Problème claquement ventilation
Re: Bruit claquement tableau de bord
:Moderateurs: bonjour je déplace ici.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Sans doute engrenages des servo-moteurs des volets de mixage de la ventilation...
Fayseven94
Message par Fayseven94 »
Bonjour les amis
Je pense que c'est le post qui se rapproche le mieux de mon souci d'aujourd'hui
En tournant le bouton de la ventilation j'ai un clac clac clac pendant 5 secondes et après plus rien,ma clim fonctionne bien et le chauffage aussi,qd j'augmente et je diminue rien à signaler,c'est vraiment de off à l'allumage qu'il ya bruit
Qu'en pensez vous ?
Je pense que tu as la réponse au dessus :)
Fayseven94
Salut eyo
Sa serait l'engrenage des servo-moteurs des volets de mixage de la ventilation ?
Possible mais de ce que j'ai lu les personnes qui parlé de cette pièce,étais ceux qui avait de l'air frais ou chaud côté conducteur et/ou de l'air chaud côté passager et vice versa.
Grossomodo ce n'étais pas les mêmes températures qui sortait au différente aération,alors que moi pour l'instant la température et la ventilation est uniforme sur les quatre sorties d'aération
Fayseven94
Je reviens vers vous,j'ai enlevé le petit cache sous le capot,mes roues dentés son bien en place mais quand j'actionne la ventilation,l'engrenage ne tourne pas,est ce normal ?
Fayseven94
Je vient de démonter la boîte à gant et j'ai deux servomoteur de H.S,le central et celui sous la boîte à gant,je trouve pas la référence exacte de mes pièces 5Q0907511K sur les différents vendeurs de pièces détachées,la dernière lettre k n'est pas présente,j'ai trouvé a,b,c,d,e,h,i, j,l,s,bizarre,pourtant le k existe bien sur eBay mais délai trop long,pensez vous que je peux prendre une autre référence ?
La dernière lettre représente je pense la version, si c'est bien ça autant prendre la dernière.
Edit : regarde avec notre partenaire https://www.piecesauto-pro.fr/part-find ... 5Q0907511K , nous avons 10% de remise en plus https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 58&t=14720
Fayseven94
Ok super merci titi73,pour ta réactivité et ton bon plan,toujours opérationnel :welcom:
Par contre comme tu peux le voir j'ai deux servomoteur différents mais avec la même référence,1 avec une roue denté incrusté et l'autre sans....
Je comprends plus rien
Fayseven94
:desphotos:
Fayseven94
:scratch: il ne manquerai pas un élément du coup sur un des boitiers ?
Prends contact avec le revendeur, il saura peut-être te conseiller.
D
DamienG
Voiture : Golf 7 Variant 2.0 TDI 150
Message par DamienG »
Bonsoir à tous !
Ma Golf 7 2.0 TDI 150 de 2014 me fait un bruit bizarre au démarrage de la ventilation... et quelques fois en roulant.
Comme une vidéo vaut tous les mots, la voici ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=kY5s1UAV9KQ
Que pensez vous que cela puisse être ? Sachant que :
1- Ce bruit est arrivé d'un seul coup un matin au démarrage. Et que maintenant c'est quasiment systématique, qu'il fasse chaud ou froid.
2- Il y a moins d'un mois de cela, la clim ne faisait plus de froid. Mais un simple rechargement à résolu le problème.
Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour me lire/visionner !
Dernière modification par titi73 le 17 juil. 2020, 19:53, modifié 1 fois.
Re: Problème claquement ventilation
Sur ta vidéo on entend le bruit quand en partant de Off tu appuies sur Auto pour démarrer la clim, as-tu essayé en la démarrant de Off à On ? Quand tu gères manuellement les flux Haut / Face / Pieds tu entends également le bruit ?
De prime abord je pencherais pour une roue dentée des mécanismes des volets qui "saute" de son entrainement.
:Moderateurs: P.S. j'édite le titre, la clim automatique n'étant pas liée à la motorisation ou la finition.
D
DamienG
Alors ça le fait aussi quand j'allume simplement la voiture et que la clim/ventilation est déjà allumée.
J'ai pas testé en faisant d'autres manœuvres je vais essayer ça.
Oui tu l'entends car tu dois laisser ta clim en Auto, et donc entre 2 trajets les conditions de température ont changé et la fonction Auto recalcule la répartition des flux au redémarrage, c'est mon avis.
D
DamienG
Oui c'est logique ! Là j'ai fait des tests et ça ne le fait pas quand je manœuvre... c'est surtout quand je l'éteins et la rallume ! Mais ça le fait aussi de temps en temps en roulant donc bon c'est pas des symptômes net... je vais regarder les moteurs dans le weekend.
Vous avez un tuto pour ça ? :scratch: :study:
Aide toi de la recherche avec les termes : volet - climatisation - radiateur de chauffage ...
Je sais que certains ont trouvé des roues dentées au sol ... il y avait des photos ...
La méthode : N'hésite pas à prendre des photos pour compléter la réparation si tu te lances.
Flo74
Voiture : Golf 7 carat 1.4 tsi 140 dsg 7
Message par Flo74 »
Hello, je viens d'avoir exactement le même problème (golf de 2014) , c'est arrivé d'un coup d'un seul et ça le fait tout le temps (uniquement lorsque la ventil est sur ON)..en OFF rien du tout..Mais avec des chaleurs pareilles rouler sans la ventilation sur autoroute c'est ...chaud :-)
Avez des solutions?
Merci Flo
D
DamienG
Bonjour !
Bon c'est bien ce servo de mixage côté conducteur et bien-sur ma garantie prend rien en charge.
Je vais regarder pour le faire moi car 350 euros c'est du vol...
Je vais chercher un tuto du coup...
