Achat d'un appareil de diagnostic
R
Renay77
Voiture : Golf 7 TSI 140 ACT
Message par Renay77 »
J'envisage l'achat d'un appareil de diagnostique de marque AUTEL réf. AO510 je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous a acheté ce produit . Si oui est-il fiable et surtout évite de se rendre chez un CC car la visite chez ce dernier lorsque l'on a un problème la prestation (Vag-com) coûte minimum 50€. Je suis ouvert à toutes suggestions et conseils de votre part. Merci d'avance.
A très bientôt.
p
plati
Diagnostic via OBD
Message par plati »
Bonjour les amis,
J'aimerais savoir quel genre de logiciel et d'appareil vous utilisez pour consulter les codes défauts relevés par l'OBD ?
Il y a le logiciel VCDS qui nécessite un câble VAG ou HEX-V2 et forcément un ordinateur portable et il y a aussi les OBD2 scanner et diagnostic portables généraux ou spécialisés VAG.
J'aimerais quelque chose de simple à utiliser, qui puisse lire tous les codes défauts et éventuellement les effacer... Reprogrammation... inutile pour moi !
Que me conseillez-vous ? Le VCDS ou le scanner portable général ou spécial VAG ?
Merci pour vos retours.
Re: Achat d'un appareil de diagnostic
:Moderateurs: Bonjour @plati, comme déjà demandé (titi73 @ [Tuto] ETKA - Plans éclatés des pièces) merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne encore cette fois.
Les 2 appareils les plus utilisés sont VCDS / Vagcom et OBEEleven (OBD11), tu trouveras aussi des sujets ouverts sur chacun d'entre eux.
En effet, sujets largement débattus sur le forum.
Perso je te conseillerai OBDEleven.
p
plati
Message par plati »
J'ai bien lu tout ce que j'ai trouvé sur le forum... Mais ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver quand on n'y connaît rien et qu'on débute...
Titi73, j'ai finalement trouvé votre poste relatif à l'OBD11. Très clair, merci.
Je pense que je vais opter pour la même chose que vous.
Dernière modification par plati le 09 août 2020, 18:16, modifié 2 fois.
n
nicrun
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Boitier ODB diagnostic pour Golf GTE
Message par nicrun »
possesseur d'une Golf GTE, je voudrais savoir s'il existe un boitier que l'on branche sur la prise ODB associé au smartphone via bluetooth ou wifi pour diagnostiquer les erreurs et lire paramètres de la voiture.
Genre ça:
Je ne parle pas d'un VIACOM bien plus puissant mais beaucoup plus cher.
Je recherche notamment la consultation des infos de l'état de la batterie haute puissance.
Auriez vous connaissance d'un tel boitier ? Si oui, lequel ?
:Moderateurs: bonjour @nicrun, je fusionne ici, tu trouveras d'autres sujets :
Et surtout l'excellent boitier OBD11 :
Merci d'utiliser la recherche pour trouver l'info : :coucou:
Quelques modèles de diag:
OBDeleven PRO ,VCDS ( VAG COM ) , VCP ( Vag Can Pro) , Carista , Carly for VAG , Launch EasyDiag supported functions Compare
Il me semble aussi que certains modèles sont compatibles multi marque. :roll:
Je ne sais pas si le comparatif est fiable et toujours d’actualité:
Zebu
Message par Zebu »
Je me permets de rajouter ma pierre à l'édifice car je viens de voir une vidéo avec un BOD que je ne connaissais pas. Foxwell.
Apparement le 530 marche bien pour les golf7.
Je cherche des infos pour savoir si les précédents marchent aussi.
En lien vidéo d'un type qui voit un code erreur (système trop pauvre) sur une BM.
Sauf erreur de ma part, l'OBD11 ne m'indique pas un régime trop pauvre ?!
Voilà, si jamais ça vous parle ?!
Chti45
Message par Chti45 »
Mon câble VCDS d'origine n'est plus compatible avec mon nouveau véhicule.
L'utilisant très peu, je me tournerai bien vers ODBleven que me conseillez vous?
J'ai vu qu'il y avait un petit modèle pour le groupe VAG.
Tomsko
Voiture : Golf 7.5 GTD 2019
Message par Tomsko »
Honnêtement, si tu possédais avant un VCDS et que tu réalisais tes codage toi-même, je te suggère de prendre le Pack pro de OBDELEVEN contenant le Plan pro (abonnement permettant d’effectuer du codage en illimité pendant un an).
Le pack ultimate, qui intègre le plan Ultimate est selon moi plutôt pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête à faire du codage, ou qui prévoient de faire plein de modifications sur des véhicules divers. Le plan ultimate intègre la possibilité de faire du codage et d’utiliser les applications, 1-Click de façon illimitée pendant un an.
Personnellement, je préfère effectuer mes codage moi-même, afin de savoir précisément les éléments modifiés pour activer des options. La seule application 1-Click que j’ai utilisé c’est celle permettant de modifier les lumières d’ambiance sur le virtuel cockpit, parce que ca aurait été très long à coder.
À noter que le Black Friday arrive à grands pas, il y aura certainement des promotions à ce moment-là si ce n’est pas déjà le cas
G7.5 GTD 2019, Sport & style, Brescia 19, Discov' pro, Light assist, Microfleece, DCC, Keyless …
Chti45
Tomsko
Non, voici ce dont je parlais : https://obdeleven.com/fr/produits/pro-pack-fr
Le modèle dans ta réponse précédente est un dispositif pour le groupe VAG et le groupe BMW, mais il dispose d’ aucun plan (abonnement) permettant d’effectuer des modifications sur le véhicule. Tu pourras donc uniquement faire des scans sur ton véhicule et payer des crédits pour faire des modifications en 1-Click.
Quelles sont tes intentions avec le OBDELEVEN d’ailleurs ? Tu comptes faire des modifications ou juste effectuer des scans ?
Chti45
Ah ok.
Des modifications surement et des scan de contrôle.
:Moderateurs: bonjour @Chti45 je déplace dans ce sujet afin de ne pas polluer le sujet du reset ODB suite à l'entretien.
Merci de ta vigilance à sélectionner les sujets adaptés à tes demandes, n'oublie pas la recherche : Personnellement si j'ai longtemps plébiscité OBD11 PRO, depuis le changement de facturation et le paiement annuel de la licence Pro je suis plutôt réservé, je prendrai certainement un câble VCDS maintenant.
Chti45
Maudrelis
Voiture : VW golf 7.5 1.5 150 IQDRIVE Dsg 7
Codage avec Icarsoft CR Max
Message par Maudrelis »
Bonjour. Je voudrais savoir s'il existe une liste de codage pour le icarsoft CR max. Une fois entré dans le calculateur, ça part dans tous les sens. Impossible d'activer quoi que ce soit.... Merci
Dernière modification par titi73 le 15 janv. 2025, 10:36, modifié 1 fois.
Salut, l'appareil est quasi inconnu sur le forum, moins de 10 citations avec la recherche, je ne pourrais pas t'aider sur cet outil.
Edit : je fusionne ici.
:Moderateurs:
Remundo
Re: OBDeleven
Message par Remundo »
Bonjour les Amis Golfistes,
j'ai une Golf 7 GTE de 2015 reprogrammée à l'E85, mais je ne vais pas revenir sur ce sujet.
Cela fait 2 fois, en novembre 2024, et récemment en juillet 2025, que ma GTE se met en "défaut système hybride stop" sans explication crédible.
Les 2 fois, néanmoins, la batterie était déchargée (0 km affichée).
Ce défaut vous colle aux basques et immobilise merveilleusement le véhicule.
Les 2 fois j'ai apporté le véhicule chez la concession SUMA Moulins qui ont branché leur valise magique et purgé toutes les conneries d'électroniques qui peuvent aller de travers.
Cette dernière fois, selon le technicien, ce serait un défaut du calculateur d'attelage qui aurait mis la pagaille jusqu'à un défaut système hybride.
Le jour de la panne, il faisait très chaud, mais c'est un autre sujet...
C'est très lourd d'amener une voiture immobilisée dans une concession, que ce soit avec une dépanneuse ou mon porte-voiture. Et si ça arrive en vacances, la galère.... :peur: .
Ma question est donc : quel serait selon vous, le meilleur zinzin diagnostiqueur et effaceur de défaut pour cette G7 GTE de 2015 ?
Je n'ai pas vraiment de limite de prix, je veux un zinzin qui me déverrouille l'auto, au moins pour l'amener dans une concession, même en mode dégradé, pourvu qu'elle roule.
:modo: bonjour @Remundo, plutôt que de multiplier le même message sur plusieurs sujets je déplace ta demande dans ce sujet.
Il faut que l'outil dispose de la fonction scan / analyse du véhicule et reset des défauts et je pense que c'est bon.
Néanmoins je ne suis pas assez calé pour affirmer que ça effacera la totalité des défauts, y a-t-il des restrictions suivant le degré de gravité ? C'est fort probable.
Tu n'as pas de membre équipé vers chez toi ? Ça serait l'occasion de faire un test avant achat : :salut:
