recherche référence piéce
minicross
Voiture : °DGOLF 7 2.0 TDI 150 (DSG6)
Message par minicross »
bonjour à tous .
Je recherche désespérément les références des deux caches lave phare du par-choc avant GOLF7 GTD/GTI 2015.
Je précise que se n'est pas les même que le par choc normal dont la référence est 5G0.955.109 et 5G0.955.110 , ceux de la GTD/GTI sont plus grand.
Pour ceux que sa pourrais intéresseé ,voici quelque référence de pièces faisant partit du par-choc GTD/GTI :
-Grilles antibrouillards gauche et droite : 5G0.536.65E et 5G0.536.66E
-Anti brouillard gauche+droite : 5G0.941.699 et 5G0.941:700
merci d'avance
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: recherche référence piéce
Message par YanCT »
Salut
C’est 5G 0 955 109 A et 5G 0 955 110 A
Ensuite tu rajoute GRU si tu veux quoi soit déjà apprêté donc prêt à peindre.
minicross
salut
Un grand merci pour ta réponse rapide.
j 'ai déjà commandé cette référence et ils sont trop petit pour mon par-choc GTD
YanCT
Message par YanCT »
C’est’ bizzare car ils sont ok pour une GTI...
Peut-être les 109 et 110 B alors ?
Les 109 et 110 simple étant pour le pc simple, je me disais que le B c’était pour R-Line et R, et le A pour GTE GTI ET GTD.
minicross
ils m avaient commendes les 5G0.055.109 sans lettre à la fin , sa peut faire changer la taille de la pièce cette lettre à la fin de la référence ?
YanCT
Message par YanCT »
Ah oui ! Très important la lettre !
Exemple pour les supports derrière les antibrouillard, ces support qui viennent ensuite faire le liens vers le passage de roue avec les vis (closing élément). C’est la lettre qui change en fonction de si c’est pour une gtd une gte une R Line une R ou une classique. Ça fait pas mal de lettre jusque D Il me semble car la R n’a pas d’antibrouillard alors que une r-line oui etc...
Ex pour cette pièce : 5G 0 807 723 A, B, C ou D pour l’élément gauche de fermeture du PC.
minicross
ok je te remercie
je vais retourné sur place demain , se n'est pas normal qu'avec le numéro de chassis de la voiture ils arrivent encore à ce trompé .
je vais leur demander de me les échangé contre les 5G0.955.109A et 5G0.955.110A .
:D
