Code couleur jantes "Dijon" 17' ? (Golf Carat)
K
Koala44
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 150 ACT DSG CARAT (2016)
Message par Koala44 »
Voilà un moment que je n'étais pas venu ici :)
J'ai malencontreusement frotté légèrement un trottoir lors d'une manoeuvre ; j'ai poncé avec du papier P120, 320, 600, 1000...ce qui fait que la trace a disparu, en revanche la jante est maintenant en partie blanche du au poncage (surtout, au niveau d'une branche). J'ai compris que le ponçage pourrait prendre bien du temps (plusieurs heures !), pour ainsi retrouver la couleur d'origine.
J'ai contacté 2 carrossiers qui me proposent de repeindre la jante pour 180 euros TTC...ca fait un peu beaucoup pour une branche, non ?
D'autant que je n'ai pas de certitude de retrouver la même teinte d'origine (ce qui expliquerait pourquoi ils ne veulent pas repeindre partiellement, pour ne pas avoir de différente de teintes).
Donc je souhaiterais la retoucher au niveau de la branche à l'aide d'un stylo de retouche, mais pour cela j'ai besoin du code couleur.
En utilisant beaucoup Google, je tombe sur 2 références potentielles :
Code L1H7
Code L8Z8
Autre solution envisagée : le forfait "réparation jante" proposé en CC pour 107 euros TTC.
Votre avis ?
Merci,
Koala,
Re: Code couleur jantes "Dijon" 17' ? (Golf Carat)
Hello,
Je déterre le topic pour mes futurs travaux.
Au regard :
* du prix pour faire refaire les jantes par un professionnel (150€ / jante),
* du prix plus compétitif de la peinture époxy par une boîte généraliste (peinture portails, etc...), mais l'incertitude sur la tenue mécanique de l'alu après cuisson de la peinture et la garantie de l'étanchéité (épargne sur zones d'appui de la valve et du pneu),
* de la localisation du défaut de corrosion (peu visible car derrière quelques bâtons et à peine sur le point de déboucher sur le côté des bâtons),
j'ai décidé de faire la réparation moi-même.
Pour ce faire, il me manque une donnée : quelle peut être le code couleur des jantes Dijon ? Il existe toutes ces références ci-dessous :
https://www.nuancierpeinture.fr/voiture/088/jantes.html
J'ai lu pour les Durban que c'était le 88Z :
Rline 17 @ Problème jantes durban
Au pire, je pourrais me baser sur la teinte Reflex Siver qui devrait s'en approcher, mais quitte à m'en occuper, je cherche à avoir bon du premier coup.
Si vous connaissez le code, je suis preneur, merci à vous ! :coucou:
:coucou: @Kyle, le code couleur des Dijon est 8Z8 (argent brillant).
On retrouve d'ailleurs ce code à la fin la ref : 5G0601025B 8Z8
Ah, top, merci Julien ! :Top:
Je t’en prie ;)
z
zgetch
Message par zgetch »
Jul01 a écrit : 26 févr. 2022, 16:07
Bonjour ,
Merci à toi !
Bien Cordialement !
