Cache moteur OEM seconde monte pour 1.2/1.4 TSI
:coucou: Bonjour à tous,
Je vous fais part de cette trouvaille qui devrait intéresser certains d'entre vous ! :D
Il est possible d'installer un cache moteur OEM sur nos blocs 1.2/1.4 TSI, celui-ci est installé de série sur les Golf 7 GTE, Passat et Jetta. Pour faire des économies, VW a fait l'impasse sur ce cache pour nos Golf. :roll:
J'ai trouvé les info par hasard en me baladant sur le forum golfmk7.com, voici le lien. :arrow: https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=8285
Voici les deux références dont vous aurez besoin pour l'installation et les tarifs auxquels j'ai eu ces pièces en concession VW :
- Cache moteur compatible 1.2/1.4 TSI (ref : 04E 103 925 F ) : 70,56 €
- Support cache moteur (ref : 04E 103 932 C ) : 10,90 €
Outils requis:
- Clé à douille SW10 (ou Torx selon la version de la vis installée de série).
- Clé dynamométrique (serrage à 9 Nm).
Il suffit de retirer la vis existante (du 10 dans le cas présent), de positionner le support en acier et remettre la vis en place (serrage à 9 NM).
Le cache est pourvu de deux pattes qui viennent s’emboîter sur le conduit d'admission.
Et voici ce que ça donne sur mon bloc 1.4 TSI 150 ! :cheers:
Edit :
Sur la Golf 7 GTE, il y une protection en caoutchouc pour éviter que le cache ne détériore (frottement) la durite de recyclage des gaz.
Je suis allé en concession avec le n° de châssis d'une GTE d'un des membres (merci Ced07), pour demander la référence de cette protection mais ils n'ont rien trouvé.
A défaut de la pièce d'origine, j'ai trouvé grâce un tuto Allemand la référence d'une durite (Audi TFSI) sur laquelle est présente une protection en caoutchouc qui fait l'affaire. La référence est 04E 103 560 B et cette dernière revient à 7,80€.
Il existe également un cache supplémentaire à positionner sur les durites, mais en ce qui me concerne, je ne le trouve pas spécialement esthétique (Merci @madintaiwan pour l'info) :
- Ref : 04E 103 927 A au prix de 17.47€
Dernière modification par Jul01 le 15 janv. 2020, 19:44, modifié 8 fois.
Re: Cache moteur OEM seconde monte pour 1.2/1.4 TSI
:Top: Julien, c'est classe.
Deux questions, comme je suis passé chez JL ce matin pour une autre pièce détachée, j'en ai profité pour demander le prix et la dispo avec tes références.
Le cache correspond 04E 103 925 F à 70,56 € TTC, mais le support à 10,90 € TTC est différent sur la dernière lettre 04E 103 932 C hors que tu donnes le A.
Je n'ai pas fait attention à ce détail, je n'ai donc pas pu demander à la personne. Ta pièce a t'elle bien la lettre A ?
2 eme question, la vis que tu enlèves sert à refixer le support ou faut-il la remplacer ?
:Merci: Thierry!
Après vérification j'ai bien reçu la ref 04E103932C, mais j'avais seulement communiqué 04E103932 au magasinier. J'avais vu La ref avec le A sur un site américain. Je vais modifier le premier post, bien vu! :Top:
J'ai utilisé la vis déjà présente sur le moteur pour fixer le support et ça le fait sans soucis.
Sur le forum golfmk7.com ( en lien au dessus ), ils précisent qu'il faut commander une autre vis ( ref : 10451408 ) mais je n'en ai pas vu l'intérêt. Quand on regarde la photo sur ce forum, les deux vis sont de la même longueur. L'une est en torx et l'autre en six pans, c'est la seule différence.
:Top: merci pour ta confirmation, et du coup la correction de la référence.
Je pense que je vais me lancer également.
:Top: Tu verras ça habille tout de suite le compartiment! :jaime:
WeOuais
Voiture : T-Roc 1.5 TSI 150 C.Exclusive
Message par WeOuais »
J'avoue que ça fait grave envie :jaime: je vais allez voir mon cc je crois!
Je me doutais que ça plairait à plus d'un, j'ai bien fait de véhiculer l'info on dirait! :D
Allez-y foncez, c'est top! :accord:
Encore :Merci: Ju pour la trouvaille!
Mais de rien, content que ça vous plaise! ;)
Petite info que je viens de trouver, nos amis chinois proposent un ensemble cache+ support bien moins cher si jamais :
https://fr.aliexpress.com/item/For-the- ... 80ec83d3f1
MIKL67
Voiture : Golf 7 restylée 1.4 TSI 125
Cache moteur - Golf 7 2017
Message par MIKL67 »
Cette question paraîtra sûrement bizarre pour certains mais j'ai quand même une doute :shock:
Est ce que les nouvelles séries de golf 7 (modèle 2017) n'ont plus de cache moteur ?
J'avais déposé ma golf en concession pour une mise à jour logiciel en Juillet mais je n'ai pas vérifié sous le capot si un cache moteur était bien présent (Ils m'ont également fait les niveaux donc peut être l'ont ils oublié ?). J'ai voulu vérifier mes niveaux aujourd'hui chez moi et à ma grande surprise... Pas de cache moteur !
Merci d'avance pour votre aide :)
:Moderateurs: Bonjour, lje fusionne ici, la section Golf 7 - 1.4 TSI 122/125 et 140/150 est réservée à la présentation des Golf des membres, tu peux d'ailleurs y présenter la tienne.
Les blocs 1.2 et 1.4 TSi n'ont pas de cache moteur à l'origine, tu peux le rajouter comme dans ce topic.
MIKL67
Merci beaucoup titi73 !
Vu l'époque dans laquelle on vit, ça ne m'étonne même pas qu'ils fassent abstraction des caches moteurs sur les petites et moyennes cylindrées....
En plus, si l'on souhaite l'ajouter, c'est cher pour du plastiques et une vis !
TiBurce
Message par TiBurce »
J'ai commandé le fameux cache sur aliexpress à un prix insolent. Je vous ferais un retour de la qualité.
J'aurais peu être un cache et pas de golf TSI : Mouhah:
:coucou: TiBurce,
Tu as commandé celui que j'ai mis en lien dessus ? A première vue, ça a l'air pas trop mal et je se curieux d'avoir un avis sur la qualité, on attend tes impressions. ;)
Et tant qu'à faire, essaie d'avoir la Golf pour pouvoir l'installer et nous confirmer qu'il se monte correctement ! :tongue:
TiBurce
Hello !!
Nan je suis tombé dessus en traînant sur le site comme dhab lol : Mouhah:
Le prix comporte le cache et la pièce nécessaire pour le montage.
Voilà une photo
Baificar Marque Nouveau Capot Moteur Capot 04E103925H 04E 103 925 H 04E103932D Pour 1.4 t EA211 Jett. un Touran L Tiguan Golf 7 MK7
Et voilà le lien
Promis je ferais un retour avec ou sans la voiture ! Mais avec je l'espère quand même !! :lol!:
Cool,donc il existe sans le logo approprié,selon Skoda,Audi,VW et Seat !
Je me demande combien coûte le label de la marque à coller dessus,ou le trouver et comment il se nomme précisément :D
TiBurce
Salut speed4 la en réalité je crois que le logo est masqué par soucis envers la marque. Mais quand tu regarde bien c'est écrit Pour golf 7, tiguan, jetta.
Et dans les commentaires client "Tsi avec Logo vw argent"
Beaucoup d'autres annonces similaire tu verras le logo VW flouté.
Je sais que sur les Cupra ou autre motorisation,le sigle Seat peut se décoller pour laisser apparaitre celui de VW!
https://www.caradisiac.com/sous-le-badg ... 167454.htm
TiBurce
Ah mince !! :shock: c'est énorme... Lol bha écoute j'ai déjà vu ces petits logo en plastique Seat. Je te redis ça ;)
