Boitier BCM (Body Control Module)
sergelhr
Voiture : Golf sportsvan 2 tdi bluemotion 2015
Message par sergelhr »
Je partage mon expérience lors d'un changement de BCM en version compatible xenon.
La référence originale de mon BCM 5Q0 937 086 s
le modèle de remplacement 5Q0 937 086 AK
Donc passage chez VW et là le drame, matériel incompatible avec ce véhicule d'après le tech suite changement et tentative adaptation via odis .
Vérification sur Etka pour une sportsvan 2015 5Q0 937 086 AA :oops:
Après discussion sur un autre forum avec un allemand , son pseudo GUSS, une solution est mise en oeuvre , installation d'odis , teamviewer puis connexion à distance de mon GUSS :jaime: sur mon laptop ; protection composant retirer; adaptation des clefs sur le bcm/compteur et enfin un long travail peut démarrer .
Le paramétrage a l'aide de vcds des valeurs du bcm m'a pris une bonne journée ;2314 paramètres possible sur le nouveau bcm sur l'ancien seulement 2065; heureusement seulement environ 300 paramètres différents.
bien penser de faire un adpmap du bcm avant dépose! :idea:
Donc maintenant reste la modif du pare-chocs pour avoir le nettoyage des phares.
Dernière modification par titi73 le 04 mai 2018, 20:26, modifié 1 fois.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Re: Boitier BCM (Body Control Module)
Message par Sharky »
Salut 👋. Fouille archéologique pour le post😬😬.
Dit moi j’aurais quelques questions sur ton expérience.
J’ai besoins de changer sur ma golf 7 GTD ( phase 1) du xénon pour passé en led.
Selon ce que j’ai lu les xénon(35 watts ) son plus puissante que les led ( 25 watts ).
On me corrige si j’ai tords.
Est-ce que le fait de changer la bcm change le voltage ?
As-tu changer les faisceaux ?
Merci pour les infos
n
nikypol92
Voiture : Golf7 1.4tsi 150ch ACT finition CUP
Remplacement BCM
Message par nikypol92 »
Bonjour la team,
J'ai besoin de remplacer mon BCM.
Si je prends la même référence que celui que j'ai, faudra-il quand même que j'utilise ODIS pour la protection des composants et apprentissage de la clé ?
Merci d'avance
:Moderateurs: bonjour @nikypol92, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
n
nikypol92
Bonjour @titi73 ,
Je ne savais pas trop si c'était relié à ce sujet!
Merci à toi :Top:
n
nikypol92
Quelqu'un sait si également VAG CAN PRO, permet de contourner ODIS online, et ainsi faciliter le remplacement du BCM?
Merci bien
