Salut a tous je souhaiterais savoir comment je pourrais monter mes ampoules led h7 je viens de les commandé et je souhaiterais savoir comment je pourrais les remplacer par les led
Merci par avance de vos réponses
Ok mais il y’a pas un adaptateur à acheter en plus , le fils et le boîtier il se place comment et j’ai une phase 2 les optiques ne sont pas les mêmes car j’ai celle avec les feux de jour à led
Salut pour ma part je suis passé au led aussi. J'avais un kit xenon genial 55w il éclairait vraiment bien (3200lumens par ampoule) mais j'avais horeur du temps d'allumage a froid... ça scintille etc pendant bien 5-6secondes des fois ça peut paraitre long dan sun tunnel.
Du coup j'ai trouvé des LED antierreur, et c'est genial ! 4000 lumens par ampoule, allumage INSTANTANE. 79€ le pack chez VEGA-AUTO. Je ferai des photos si vous voulez.
Par contre moi j'ai les doubles U donc la lentille, je ne sais pas si c'est ton cas. Installation très simple.
Dès que je peux je fais une photo mais les miens c’est les ampoules halogène avec les feux de jour à led en dessous des feux de croisement et les feux c’est comme des u sent les led autour moi les led elles sont en-dessous ma golf c’es La deuxième phase avec les nouveaux phares sont xénon
La photo je l’ai trouvé sur internet car celle que j’ai c’est comme ceux-là sauf lentilles et u à led j’ai pas eu le temps de prendre mon phare en photo mais en fait sa a pas l’air d’être Compliqué car j’ai enlevé le caoutchouc de protection et j’ai regardé mais si j’ai le temps je ferai une photo je vais essayé de trouvé le phare en photo
Petit retour je viens de recevoir mes ampoules led mais malheureusement l’adaptateur ne correspond pas donc j’en ai commandé sur led perf spécial pour led sinon hors mis ce petit souci l’installation est assez simple pas besoins de demontage du feu juste il faut enlever le caoutchouc de protection tourner et enlever l’ampoule mettre le bon adaptateur et refaire l’opération inverse pour remettre l’ampoule
Bonjour à vous,
J'ai une phase 2 de 2017 en finition first edition et je souhaiterai mettre des ampoules LED pour remplacer mes feux de croisement.
j'ai ces optiques =>> https://www.google.com/search?q=phare+g ... gOkcadASFM:
Il y a un an, j'avais commandé des LED H7 mais je n'avais pu les monter car pas adaptées à mon optique.
Comme dit plus haut, une histoire d'adaptateur.. mais quel est-il?
Je voudrai donc savoir si vous auriez une idée de LED H7 (couleur blanc, pas bleu de préférence) à acheter pour qu'elles soient adaptables à mon optique?
Cordialement,
Golf 7 phase 2 de 2017 First Edition 1.0 TSI 110ch blanche en 3 portes
