Désactiver le système de freinage automatique en marche arrière (freinage de stationnement)
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Message par david76170 »
Est-ce que quelqu'un a réussi à désactiver le système de freinage automatique lors de la marche arrière :?:
J'ai chercher mais pas moyen de le désactiver :!:
Dernière modification par titi73 le 23 janv. 2019, 15:43, modifié 2 fois.
Re : Désactiver le système de freinage automatique en marche arrière (Rear Assist)
:?: tu parles de l'auto-hold ?
david76170
Non, je parle du système qui freine automatiquement la voiture lorsqu'elle détecte un danger.
J'aimerais pouvoir le désactiver manuellement si c'est possible ?
J'ai du mal à suivre, est-ce le front assist ? quel rapport avec le fait d'être en marche arrière ?
david76170
Non ce n'est pas le front assist.
Je viens d'aller voir sur Google et apparemment, ce système serait le "PreCrash arrière".
Le système s'est déjà déclenché plusieurs fois sur ma golf et donc j'aimerais pouvoir le désactiver temporairement.
Je ne crois pas que le système que tu cites soit sur la Golf 7, de plus il détecte un risque provenant de l'arrière et non un risque en marche arrière.
Pourrais tu stp détailler plus ta demande : les conditions de réalisation, les effets constatés ... afin de pouvoir comprendre et t'aider.
david76170
En fait, lorsque je suis en marche arrière, que je roule et que la voiture détecte un danger, elle freine automatiquement (freinage d'urgence qui stop net la voiture).
L'exemple le plus concret et facile à comprendre : je ne peux pas faire de marche arrière avec ma remorque sans désactiver manuellement le système d'aide au stationnement car sinon, la voiture détecte un obstacle (en l'occurrence, la remorque) et le système se met en route. (Inutile de préciser que mon attelage est un seconde monte sans faisceau spécifique).
C'est un exemple mais bien-sûr, le système fonctionne également avec tout type d'obstacles.
Ok, je ne savais pas que ce système existait aussi sur la Golf Facelift, mais il doit y avoir une possibilité de déconnexion dans les menus de réglage du Discover, je ne peux pas t'aider, attends des réponses de membres qui possède la facelift.
Rear Assist, à désactiver dans les menus d'aides à la conduite ou avec le Blind Spot Assist.
FREDLA
Message par FREDLA »
Tu dois pouvoir le désactiver dans ce menu :
(image trouvée ici : http://www.les-automobiles-de-cyril.fr/ ... sg7-carat/)
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
J'ai vu ce truc dans les paramètres du DM, donc c'est par la que ça peut se désactiver.
Je ne savais pas à quoi ça servait, vous dites qu'en marche arrière ça freine tout seul si il y a un obstacle détecté par les ultrasons (ou encore par la caméra) ?
Re: Désactiver le système de freinage automatique en marche arrière (Rear Assist)
:Moderateurs: Merci pour vos retours, j'ai donc modifié le titre.
Bawakuda
Pour illustrer, dans les paramètres "Stationnement et manœuvre".
Je serais curieux d'essayer mais par précaution il faudrait un objet non destructeur.
J'ai fais une photo de chaque menu si besoin
david76170
Merci pour la photo, on voit bien l'option là.
Par contre, malgré le fait que j'ai décroché la case, ça freine toujours automatiquement ... !
Bawakuda
en Marche arr, peux-tu décrire la manip que tu fais ?
Tu as fais le test tout de suite derrière ?
david76170
En fait, l'option est décochée depuis un bon moment dans les paramètres de ma golf et malgré ça, elle me l'a encore fait il n'y a pas longtemps.
Pour tester, je recule simplement avec ma remorque crochée.
C'est curieux, le Park Pilot devrait se déconnecter normalement :scratch:
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
La mienne n'a freiné toute seule qu'une seule fois, un piéton est passé derrière moi pendant que je reculais.
D
Daniel990
Voiture : Golf
Activation front assist en marche arrière ?
Message par Daniel990 »
Bon les gars quand je rentre ma R facelift en DSG dans mon garage dès que j’approche de la porte et donc des montants en béton j’ai la voiture qui ce met à piler sec avec les voyants qui vont bien et les bip bien énervant qui vont bien aussi.
C’est normal que sa s’active en marche arrière ce bordel ?
J’ai l’impression que sa s’active uniquement quand je recul sans avoir le pied sur le frein...
:Moderateurs: bonjour Daniel990, comme déjà demandé merci d'utiliser la recherche pour poster dans les sujets ouverts, pour cette fois je fusionne encore.
Parcours le forum pour le connaître il ne se limite pas à la Golf R ;)
