Ce week-end à cause du gel en ouvrant vigoureusement une porte arrière de ma SW j'ai arraché la poignée extérieure (partie poignée et le petit retour qui reste sur la porte même poignée tirée !
J'ai trouvé une video sur youtube montrant comment demonter et remonter la poignée, seulement pour procéder il faut que la portière soit ouverte... or j'ai la sécurité enfant donc impossible d'ouvrir la porte de l'intérieur...
Auriez-vous des suggestion pour m'aider à réparer cela sans passer par un garage ?!
T'as essayé de voir avec le Discover Media si dans les options, tu peux gérer la sécurité enfant ? A moins que ça soit purement manuel et pas électronique. Sinon, démontage du panneau de porte, ça doit pouvoir se faire.
Tentes une recherche sur le forum Golf 6 parce que j'ai pas le souvenir d'un cas comme le tien ici.
D'après moi la sécurité enfant est purement mécanique et pas électronique. Quant à démonter le panneau de porte alors qu'elle est fermée, je ne suis pas du tout sûr que tous les vis et clips soient accessibles.
Merci de vos réponses !
Finalement j’ai tenté bêtement de remettre la partie droite de la poignée porte fermée et j’ai réussi à ouvrir la porte...
Donc tout est bon !
Merci de votre aide en tout cas !
