affichage vitesse maximum sur écran GPS
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
J’ai perdu les petits panneaux correspondants aux vitesses Max sur le GPS.
À quel paramètre VAG-COM ça correspond ?
Dernière modification par titi73 le 30 déc. 2017, 10:24, modifié 1 fois.
Re: affichage vitesse maximum sur écran GPS
A vérifier, mais il y a une action à cocher dans le Discover pour l'activer ou la désactiver.
Tu parles bien de cette affichage : titi73 @ Mise à jour GPS Discover Media refusée ? relis les quelques messages précédents dans ce sujet.
À certains endroits il peut y avoir "pas de signalisation disponible" ou un message du même type.
Et parfois sur des nouvelles routes tu peux avoir sur l'odb le message "tout terrain" :D
:D exacte Golf24Carat, tu t'en souviens :lol!: j'ai l’impression que jb07 n'aime pas dire merci quand on l'aide ...
Je m'en souviens, il parait que les Thierry ont une bonne mémoire. :D
Il considère peut-être le merci comme hors sujet :roll:
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Merci mais la réponse est un peu bidon, je sais très bien que toutes les routes n’ont pas leurs limitations indiquées. Si je demande l’info c’est que j’ai vraiment perdu l’indication à des endroits où je l’avais avant.
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Malgré la dernière mise à jour, je n'ai plus les panneaux vitesse max.
J'ai du modifier un paramètre dans le vagcom
:coucou: jb07
Et maintenant cela fonctionne ?
Tu as les limitations de vitesse affiché sur ton Discover en haut à droite ? (Sous-entendu après l’avoir aussi activé dans les réglages du GPS)
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Non justement
J'ai voulu souivre un tuto pour avoir le sign assist mais je n'ai pas le bon rétroviseur interne.
du coup j'ai perdu les vitesses max sur le GPS
Si dans les réglages tu n'as plus l'option à cocher je ne pourrais pas t'aider plus. :(
Essaye plutôt de demander sur le topic du vcds vagcom ou OBDeleven je pense que tu pourras avoir plus de renseignements et des infos sur les codages. ;)
https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... &start=280
ou
https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=11127
Anneauxdin
Message par Anneauxdin »
J'ai eu le même cas l'année passée. Mise à jour cartographie et validation sign assist. Le sign assist fonctionnait a peu près mais j avais perdu les panneau sur le DM1.
La seule solution trouvée à été de virer le codage du sign assist (qui de toute façon ne fonctionne pas correctement avec un DM1) et de réinstaller l'ancienne carte.
Tente simplement de sortir et de remettre la SD de cartographie.
Sinon fait une mise à jour de la carte.
S
Shubacka
Voiture : Golf 7 2l tdi dsg confortline
Message par Shubacka »
Slt la team
Je viens vers vous car jai un soucis de gps suite a un retrofit de discover pro 3 sur ma golf je nai pas d affichage de la limitation de vitesse
Qui est cense etre en haut a gauche sauf que je nai rien a part ca tout fonctionne.
Peut etre un codage a faire au vcds...
Merci de vos reponses.
:coucou: Shubacka
Je n'ai pas de Vagcom :tantpis
Mais il me semble que oui c'est possible de l'activer, mais comment :roll: ... certains pourront t'expliquer. ;)
Tu l'as acheté chez quel vendeur ton DP3 ? Tu te souviens du tarif ?
