Quelqu'un connaît la manipulation avec vagcom pour désactivé la fonction du rapport de vitesse engagé ?
Je ne m'en sert pas et il est pas conseillé de l'utilisé, sous peine d'encrasser le moteur. (4ème à 50km/h, sans commentaire)
Je pense que tu veux parler du rapport de vitesse conseillé, soit à la hausse soit à la baisse si il détecte un sous régime.
L'activation de ce paramètre se fait dans les menus du Discover.
L'indicateur du rapport actuel lui ne se désactive pas dans le Discover, avec Vagcom peut être, mais c'est juste un indicateur pas une aide à la conduite.
