modification boite à air d origine
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Message par golfgti3 »
bjr
j ai vu sur youtube plusieurs fois cette modif sur la boite a air d origine
elle consiste a enlever une plaque noire striée qui se trouve sous le filtre a air
a quoi sert elle ? et qu apporte cette modif ?
je mets le lien , ca se passe a 2min40 environ
https://youtu.be/WWTevKRMGPQ
Dernière modification par titi73 le 13 déc. 2017, 17:52, modifié 1 fois.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: modif boite a air d origine
Message par Frk »
Ouais....perso je pense que ça sert à ne pas avoir un objet qui traverse le filtre avec la vitesse, car l'entrée d'air est dans la calandre.
C'est quand même bien ouvert avec les clapets. Pas sûr qu'il y est une différence, sachant que de toute façon tu as un débimètre qui va réguler l'entrée d'air...
g
golfgti3
Voiture : golf 3
j emets un doute quant au fait qu un objet pourrait traverser le filtre a air :NonNon:
d autant plus que le capot est la pour faire front a l entree d air devant la facade .
aucun risque je pense .
il doit y avoir une autre explication .
Re: modification boite à air d origine
:Moderateurs: Bonjour, je déplace dans la section moteur TSi, ça n'est pas un tuto.
Je n'ai pas lu les commentaires sur Youtube, rien n'y est précisé ?
C'est un insert de filtre à air de code 5Q0129668B
En tous cas,ça doit bien protéger le filtre des grosses particules ou intrus de type insectes entre les lamelles de celui-ci.
On trouve souvent des formes de plastique bizarre,comme c'est le cas sur les admissions du 1.2/1.4 TSI:
Objet- Bizarre sur TSI-105 exp : Flûte de pan
Je cite le message de "giome" qui est intéressant:
"""""Et je reste persuadé que c'est un résonateur de hemlholtz...
L'acoustique des ondes dans l'admission et l'échappement permet vraiment d'optimiser le remplissage, donc le rendement energetique et ainsi de faire baisser la conso.
g
golfgti3
Voiture : golf 3
bizarre cette grille
pourquoi n a t elle jamais existée auparavant sur les golf 5 4 et meme golf 3 ??????
je vais tester sans la grille prochainement
peut etre leger bruit a l aspiration peut etre ?
Ce n'est pas étonnant de retrouver ce genre d'artifice sur des auto de plus en plus récente.
Tout y est optimiser afin de réduire le bruit,améliorer les performances et la consommation.
Reste à déterminer son exact utilité. :tantpis
K
Karb0ne
Message par Karb0ne »
C’est pas contre la neige ? il me semble l’avoir déjà vu quelque part sur le forum cette remarque :scratch:
Et en effet cela permettrait de « décanter » la neige afin qu’elle soit évacué par la durite adéquate 😉
Perso je vois pas trop ce que cela peut changer sans...rien ne vaudra une vrai admission spécialement conçu 😉
@KarBone
Bien vu oui ;)
Il n'y pas de durite d'évacuation sous la boite à air des autres moteur ainsi que les diesel.
Sinon,j'ai ça aussi sur mon Honda CBR 125,une durite d'évacuation sous la boite à air.
Schéma 5 : Insert de la boite à air
Schéma 16 : Flexible de goulotte
Dernière modification par titi73 le 14 déc. 2017, 05:45, modifié 1 fois.
Raison : Mise en page image
g
golfgti3
Voiture : golf 3
peux tu nous dire ce que ca a changé ?
Raison : citation inutile
Il serait donc bon de le laisser l'hiver alors...
g
golfgti3
Voiture : golf 3
q entends tu par refroidissement plus vite ?
Dernière modification par golfgti3 le 14 déc. 2017, 18:25, modifié 2 fois.
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
Depuis que j'avais changé mon filtre à air d'origine par un Vw Racing, j'hésitais à enlever cette grille. Je viens de le faire!
:vroum: Je vais voir ce que ça donne.
r
romain_974
Voiture : GOLF 7 GTD FACELIFT DSG7 BLANC PUR
Message par romain_974 »
Slt :coucou: Sur ma GTD aussi elle y été je l’ai enlevé mais on ne sent aucune différence :scratch:
Ile de la Réunion - 974 RPZ !!!
p
phil70400
Message par phil70400 »
Je pense qu'il doit effectivement s'agir d'une sorte de tremis à neige.
C'est une pièce qui doit pouvoir se retirer à la belle saison et à remettre au retour du mauvais temps et des précipitations.
Le flux d'air et le volume peut s'en trouver augmenter.
A suivre par ceux qui testé ou testent la chose.
g
golfgti3
Voiture : golf 3
je l ai enlevee et vraiment aucune difference de resentie , mais c est certainement mieux sans .
p
phil70400
Ou aussi la possibilité de faire quelques trous ou petites découpes dans les lamelles de plastique pour ajouré un peu et laisser passer un peu plus d'air, tout en conservant une protection contre l'entrée de corps étrangers éventuels.
D'autres avis ou ressentis après tests d'enlèvement de cette pièce ?
Bonne soirée.
aux etats unis un gars a carrement cree une piece facon oem pour ameliorer l’entrée d’air d’origine
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=39631
vraiment bien réalisé, comme quoi il y en a qui ont des sacrees idees :accord:
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
romain_974 a écrit : 25 déc. 2018, 19:17
J'ai enlevé la grille, je sens un leger mieux a bas régime. Ca a l'air de mieux respirer. Je vais changer mon filtre 30k kms ca sera encore mieux.
p
phil70400
Le préparateur chez qui je vais de temps à autre me conseille de retirer la pièce plastique. C'est ce que je vais faire en reposant le filtre à air VW racingline, les beaux jours revenant. Au pire, et par sécurité, la remettre une fois le froid revenu (tout comme j'ai l'habitude de remettre le filtre à air papier durant l'hiver).
