besoin de conseils après auto-scan
Andy06
Voiture : Golf tdi 105 automatique dsg7
Message par Andy06 »
d'abord merci pour cette excellent forum ou je prend bien plaisir à tous vous lire. Je poste pour la première fois alors j’espère ne rien faire de mal, et souhaite partager mes expériences.
Je possède une golf 7 105ch tdi dsg bluemotion de 2013 66000km dont je suis pleinement satisfait. Je me suis offert un cable vag hex, et j'ai pratiquer un auto-scan. Voici les défauts :
Code : Tout sélectionner
1-[u][b]Moteur -- Etat: Défaut 0010[/b][/u]
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-[b][u]Freins ABS -- Etat: Défaut 0010[/u][/b]
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-[b][u]Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 [/u][/b]
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
dresse 01: Moteur (J623-CLHA)       Labels: 04L-907-309-V1.clb
   No. pièce Log: 04L 906 021 N    Mat: 04L 907 309 B
   Pièce: R4 1,6L EDC   H21 4793
   Révision: 84H21---
   Codage: 09250012036405092000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00213
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021N 002006
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906021N_VW37.rod
   VCID: 306F411C6B36CEBEED-8064
3 Codes défaut trouvés:
7158 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus CAN (J533) Lire la mémoire de défauts
          U1008 00 [032] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
5290 - Commande de papillon
          P2100 00 [032] - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 15
                    Kilometrage: 65139 km
                    Date: 2017.10.09
                    Temps: 07:27:57
20203 - Calculateur défectueux
          P0606 00 [032] - défaut processeur
             Capture:
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 379 AD    Mat: 5Q0 907 379 E
   Pièce: ESC           H75 0537
   Révision: 00000000    No. de série:
   Codage: 01FA62A120210A6C037B060901CB2580460450C06080A4F3F84AF028C1
   Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
   VCID: 7EF3AF24E1E2E8CE2F-802A
2 Codes défaut trouvés:
8291 - Bus de données
          U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 23
                    Compteur de RAZ: 27
                    Kilometrage: 55992 km
                    Date: 2017.01.21
                    Temps: 12:35:51
8309 - calculateur moteur mal codé
          P1612 00 [008] - -
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 0
                    Kilometrage: 65753 km
                    Date: 2017.10.25
                    Temps: 10:18:22
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 5Q0 937 084 J    Mat: 5Q0 937 084 J
   Pièce: BCM MQBAB M   H14 0103
   No. de série: 00011227000109
   Codage: 00001842C24102FB0FA44000000403080000000000000000000000000000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00073
   Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 010001
   ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
   VCID: 3F8D1220A66821C664-806A
   Slave 1:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A    Mat: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Pièce: WWS    120910  042 0551
   No. de série:         120924152600
   Codage: 0E4DD5
   Slave 2:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547     Mat: 5Q0 955 547   Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Pièce: RLFS  024 0042
   No. de série: Y12M10D08H01M08S34S4
   Codage: 00A8DD
1 Code défaut trouvé:
934149 - Transmetteur de pluie et de luminosité
          B1366 76 [008] - Mauvaise position de montage
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 8
                    Compteur de RAZ: 27
                    Kilometrage: 66141 km
                    Date: 2017.11.06
                    Temps: 10:11:16
Maintenant je me tourne vers vous car je ne connais pas grand chose en mécanique, et j'aimerai me faire une idée des actions ou pas à entreprendre à partir de cette auto-scan
merci et j’espère à très bientôt
Re: besoin de conseils après auto-scan
:Moderateurs: bonjour, je déplace dans cette section.
Ça serait sympa de nous présenter ta Golf dans la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 et de remercier les gens qui t'ont salué lors de ton inscription : Andy06 - présentation
E
Efji
Voiture : Golf 7 GTI
Message par Efji »
Tu as acheté ta voiture neuve ou d'occasion?
Andy06
Oké Titi73 je corrige ilico :)
Salut Efji, véhicule acheté chez un pro en juillet de cette année, pourquoi ?
:Top: , bonne recherche.
E
Efji
Message par Efji »
Je posais la question pour savoir si tu disposais d'une garantie, ce qui devrait être le cas...
Cela ne vaudrait il pas le coup de retourner voir le pro qui te l'a vendue pour lui faire faire un diagnostic et acter les défauts ?
Andy06
Oui Efji la voiture possède une garantie de 1 ans.
Je vais réfléchir à cette possibilité et mieux étudié la garantie, merci de ton aide
Marton
Voiture : Golf 7 2.0 150tdi
Message par Marton »
As-tu réussi à savoir d'où venaient les défauts ? Aujourd'hui j'ai fait un scan VCDS sur ma golf et j'ai les mêmes codes défauts 5290 et 8291.
Merci de ta réponse en avance.
Marton
