Fuite Du toit arrière et du coffre, Ciel de toit qui prend l'eau
CaratGolf
Voiture : Volkswagen Golf Carat tdi 150 DSG6
Message par CaratGolf »
Salut à tous, voilà depuis quelques semaines je rencontre un soucis avec ma Golf, et particulièrement d'une fuite que j'ai identifié au niveau du soufflet en caoutchouc qui passe le câblage du coffre/hayon à l'intérieur de la voiture. Ce qui fait que mon ciel de toit prend vraiment bien l'eau comme une éponge au dessus de la plage arrière jusqu'au appuis tête parfois et je me retrouve avec une voiture humide et embuée quand il fait un temps pluvieux et le ciel de toit taché!
J'ai pourtant remarqué ce problème il y a quelques semaines, la partie en contact avec le toit ne reste plus bien en place (petite pate de fixation cassé apparemment), n'est plus assez étanche, de ce fait quand je versait de l'eau à ce niveau je voyais bien l'eau s'infiltrer au niveau des cables en ayant retiré la cache plastique du milieu faisant la jonction entre le ciel de toit et le joint de coffre... J'ai donc décidé de le coller dans un premier temps en faisant bien contact avec le métal, ça à tenu quelques temps avant de reprendre l'eau car c'était pas assez solide pour tenir à la pression et ou mobilité du soufflet quand on ouvre et ferme le coffre , dernier essaie donc avec un mastique epoxy que j'ai mis en guise de joint et qui normalement durçi donc fixe mieux la partie du soufflet qui jointe avec le haut du toit, mais rien n'y fait l'eau arrive toujours... Pourtant maintenant il reste bien en place et fait bien contact avec le métal et j'ai vraiment pas l'impression qu'il n'y ai pas d'espace pouvant laisser l'eau s'infiltrer, mais ça coule toujours, preuve en est aujourd'hui après une nuit de forte pluie, amener la voiture au garage pour ça il vont me facturer une somme astronomique si il doivent retirer le coffre, tout le cablage pour simplement changer ce soufflet qui doit valoir 10€ à tout casser! Qu'en pensez vous? Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème? Je pense maintenant à injecter à cette endroit une mousse polyuréthane, mais sans être certain que cette fois ça fonctionne......
Quelques photos du problème seront plus représentatives.....
Golf 7 Carat 5p tdi 150 DSG,Noir Intense,Cuir Vienna Marrakech,JA 19,DCC,DriveAssist II ,Pack Techno+Hiver+Fumeur,Toit ouvrant, bi-Xénon directionnels adaptatifs,Siège électrique,Palettes DSG
FREDLA
Re: Fuite Du toit arrière et du coffre, Ciel de toit qui prend l'eau
Message par FREDLA »
Regarde par là : toit ouvrant SW infiltrations eau ;)
Peut être le même problème ?
Les tuyaux d'évacuations arrières étaient bouchés par des feuilles mortes, de la boue,... :shock:
L'eau prisonnière débordait et s'évacuait par "l'impérial" (nouveau mot dans mon vocabulaire") jusque dans le bac roue de secours.
J'avais pensé à ça mais il n'est pas évoqué de TO dans le cas présent bien que sa Golf en soit équipée.
CaratGolf
J'avais vu ce sujet effectivement mais pour mon cas le Toit ouvrant ne semble pas en cause, car j'ai vraiment trouvé l'origine de la fuite, j'ai séché puis versé une bouteille d'eau au niveau du bas du soufflet (celui coté passager, partie en contact avec le toit, gouttière d'évacuation ) et ça coulait bien à l'intérieur tandis que de l'autre coté pas une seule goutte, problème malgré avoir collé puis ensuite mis un mastic epoxy (en tube) qui a ensuite durci, mais ça fuit toujours :scratch: pourtant le soufflet est bien en contact avec la tôle, je m'arrache les cheveux, qu'en pensez vous si j'injecte de la mousse PU dans les petits trous de la dernière photo? car j'ai peur que mon ciel de toit ne devienne bon pour la poubelle si ça continu comme ça, d'autant que c'est pas le seule endroit ou ça fuit dans ma Golf donc elle commence à me gonfler :oops:
Sais tu comment cette pièce c'est cassée ?
La mousse polyuréthane risque de colmater un temps la fuite mais je ne sais pas si dans la durée l'eau ne va pas à nouveau s'infiltrer.
franck0811
Message par franck0811 »
Selon moi, il vaudrait mieux mettre de la colle à pare-brise. Ca tient par tous les temps et c'est étanche.
Franck.
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
pas d'infiltration au niveau de l'antenne de toit ? il y a un joint aussi.
Je sais pas si mettre de la mousse est une bonne solution parce que si t'as bien appliqué ton produit pour colmater l'eau passe tout de même mais par où ? Avec le mastic, t'avais moins d"eau ou pas ?
CaratGolf
Aucune idée de comment s'est cassée cette fixation, jamais accroché ni tiré dessus, et de plus c'est un endroit qui ne risque pas vraiment l'accrochage, je sais que ce n'est pas au niveau de l'antenne de toit que la fuite se situe puisque lors de la recherche ça coulait en versait de l'eau à la base du soufflet, ou alors il s'agirait la d'une double fuite. La colle néoprène avait bien tenue la première fois quelques temps avant de fuire à nouveau, le mastic époxy n'aura pas été concluant très longtemps......
Concernant le colmatage la colle à pare brise pourrait également être une bonne solution effectivement, merci pour l'idée :Top: mais j'espère qu'elle va tenir mieux que la colle néoprène que j'avais mis la première fois, j'avais pensé à la mousse PU car en gonflant à l'intérieur j'ai pensé qu'elle passerait vraiment derrière les endroits qui ne sont pas facilement accessibles pour boucher totalement puisqu'une fois ce soufflet sorti de son logement le collage de la fixation n'est pas très aisée vu le peu d'acces pour appliquer la colle sur l'arrière, évidemment il serait plus simple de changer complétement le soufflet mais il faudrait ressortir les cables j'ai peur de ne plus m'y retrouver au remontage car ils sont nombreux :roll:
En te faisant aider par quelqu'un qui maintient le hayon à mi-ouverture, les embases de soufflet sont (un peu) plus facilement accessibles.
L
Loic
Voiture : Golf VII 1.2 carat
Mon plafonner a l'arrière a des grosses traces , l'infiltration serai de l'antenne requin ?d'eau,
Message par Loic »
Bonjour a tous hier je me suis aperçue que mon plafonnier a larriere de mon golf 7 a des grosses traces d'infiltration d'eau, je me demande si l'infiltration serai de l'antenne requin ou les caoutchou du coffre ou passe les cables , est ce quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Mercii
Re: Mon plafonner a l'arrière a des grosses traces , l'infiltration serai de l'antenne requin ?d'eau,
As tu déjà démonté tes passe câble qui vont de l'habitacle au hayon de coffre ?
Ou as tu déjà démonté ton antenne GPS sur le toit ?
Si oui il ont peut-être mal étaient remis en place.
Personnellement j'ai jamais entendu ce problème d'étanchéité au niveau de l’éclairage du plafonnier arrière. :tantpis
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne ici.
L
Loic
Message par Loic »
Ma fuite vient des cache caoutchouc ou passe les cables au hayon du coffre , je vais allez Chez VW voir combien vaut cette pièce
La main d'oeuvre va coûter plus cher que la pièce ...
Helios
Message par Helios »
Bon ! Hé bien même problème. Infiltration d'eau au niveau des passe câbles du hayon arrière.
Je suppose que c'est suite à l'installation de la caméra arrière ([Tuto] Installer une dashcam). Il ne me semblait pourtant ne rien avoir cassé (en 2019) et jusqu'à maintenant je n'avais rencontré aucun souci de ce type.
En regardant de plus près, je viens de m'apercevoir que la partie gauche du soufflet droit se soulève maintenant un peu et n'assure donc plus vraiment l'étanchéïté.
Je ne sais pas encore comment je vais résoudre ce souci. du silicone ?
Si quelqu'un a une très bonne idée alors je suis preneur.
Mon ciel de toit est déjà plein d'auréoles.. Grrrr
MErci de votre aide
Amicalement
Helios
cri14
Voiture : golf 7 tdi 150 cup
Message par cri14 »
j'espère apporter mes conseils à ceux qui pourraient constater que le ciel de pavillon est trempé à l'arrière du véhicule.
victime depuis peu de ce problème , j'ai réussi , semble t-il à en trouver la cause.
il s'agit tu petit tuyau d'écoulement de la poignée, sigle vw , pour certains , caméra de recul. Le caoutchouc au bout de ce tuyau s'était désagrégé , le bout du tuyau est rentré dans le hayon faisant se déverser l'eau dans le bas du hayon. (je sais je suis long :roll: )
A l'ouverture du hayon, l'eau accumulée dans le pied circule vers le haut , rentre dans le ou les soufflets où passent les fils pour se déverser sur le cache plastique en bout du ciel de pavillon pour ensuite s'infiltrer dans le ciel de pavillon..
j'ai commandé un tuyau neuf , indissociable du morceau de caoutchouc . celui ci s'emboite dans le trou à la base du hayon , au centre.
j'ai posté des photos , dont une indique le trajet de l'eau dans la doublure du hayon .
Salut @cri14, j'en avais parlé sur mon topic --> titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé, je n'avais eu que de l'eau dans le hayon et légèrement, mais j'avais remplacé le tuyau assez rapidement dès le début de sa dégradation.
Helios
En ce qui me concerne c'est bien l'un des soufflets de passage des câbles dans la partie supérieure du toit qui n'était plus étanche, sans doute suite à l'installation de la Webcam.
J'ai résolu le souci en remplissant le logement au moyen de silicone.
Reste maintenant à nettoyer les auréoles dans le ciel de toit.
Si vous avez une idée. merci
Cordialement
Helios
Salut @Helios regarde ici : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé.
Bien aspirer le ciel de toit avant, nettoyer ensuite le ciel de toit avec un gant adapté à ce nettoyage, éventuellement aspirer de nouveau ensuite.
