3 Remorquages pour rien
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Message par Mathildeterrier »
bonjour,
Je m’inscris sur ce forum car je rencontre depuis 1 an des problèmes avec ma golf GTE.
J’ai acheté cette voiture neuve en 2015, et depuis un an elle affiche un message d’urgence : liquide de refroidissement insuffisant avec un témoin de surchauffe. Effectivement le liquide de refroidissement de la batterie est limite et il il a fallu à 2 reprises depuis 1 an en rajouter alors que les révisions sont effectuées régulièrement.
Le rajout du liquide est fait par un garagiste car le bocal est scellé (pas très pratique quand on tombe en panne à 23 h). J’ai été pour la même raison remorquée 3 fois depuis 1 mois. 2 diagnostics ont été effectués, rien à signaler, tout va bien.
Que dois je faire s’il vous plaît ?
Merci par avance.
Mathilde
Pour le titre du sujet utilisez le format suivant : Pseudo - Présentation
Dernière modification par Thomas le 12 nov. 2017, 17:37, modifié 1 fois.
Raison : Message déplacé dans la bonne rubrique
Re: 3 Remorquages pour rien
:coucou: et :Bienvenue:
Je vais laisser les experts du forum te répondre au sujet de ton problème.
Est-elle toujours sous garantie?
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Oui, j’avais demandé une extension de garantie .
Elle est garantie 4 ans .
Merci beaucoup.
Mathilde
Remundo
Message par Remundo »
Bonjour Mathilde,
cela laisse penser que tu as une fuite lente, comme un suintement quelque part dans le circuit. ça ne se voit probablement pas au diagnostic électronique.
De ce que j'en pense:
1) solution compliquée et onéreuse : vérifier tout le circuit... mais si tu es sous garantie... par contre la voiture sera immobilisée...
2) solution simple : basta avec le sceau et rajout manuel de LdR tous les 7 jours par ex
le problème est qu'il y a des tas d'électrovannes dans le circuit des batteries qui doivent s'ouvrir, il y a une procédure spéciale pour refaire le niveau (et c'est pour ça que le bocal est scellé), mais au pire ça ne donnerait qu'un niveau insuffisant de le faire à la main.
Attention toutefois si tu es sous garantie... il ne faut rien toucher au bocal de LdR ! :tongue: et appeler une dépanneuse :clown:
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Merci beaucoup pour ces infos, je récupère ma voiture demain au garage. Je vais leur en parler.
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
J'ai récupéré ma voiture lundi. Le diagnostic est le suivant : Rien a signaler... aucune anomalie. Pourtant ma voiture a été remorquée 3 fois...
Le garagiste a vérifié sous pression, il n'y a pas de fuite, même lente.
Il a scellé à nouveau le bocal du liquide de refroidissement de la batterie.
Par contre, la charge maximum de la batterie a une autonomie de 35 km (sans clim, sans chauffage, sans rien) alors que normalement la charge est 45 ou 48 km.
Peut on en déduire que la batterie est en défaut ?
La garagiste m'a conseillé de prendre des photos du tableau de bord si le message réapparaît ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse.
Mathilde.
Remundo
t'es sure que t'as pas laissé la clim sur ON ? Il semble que tu sois affirmative...
dans ce cas tu peux pratiquement demander ton échange standard de batterie sous garantie... :shock: ça fera l'occasion de suivre toutes les tuyauteries...
pas d'idée claire de ce qui se passe dans ta voiture.
Dans l'immédiat, essaie de rouler 100% élec et d'évaluer les kWh extraits sur une décharge complète du pack (prends en photo les consos "depuis le départ").
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Je n'ai pas mis la clef dans le contact. Il me semble que la clim ne fonctionne pas quand le contact n'est pas allumé.
J'ai juste ouvert la portière et regarder le tableau de bord. Elle affichait 35. Et ensuite j'ai mis le contact et elle affichait toujours 35. (voyant de charge max).
J'ai appelé le garage qui m'a dit de recharger la voiture en charge lente 4 ampères (ou 3) (la plus lente) pendant une semaine et voir si ça changeait... je trouve ça un peu étrange, je n'y crois pas beaucoup mais enfin... je vais le faire.
Et faire aussi ce que tu me dis.
J'aimerais bien régler ce problème rapidement, la dernière fois, j'ai passé 3 heures à attendre un taxi, attendu 2 heures au bord de l'autoroute en pleine nuit, tombé en panne à Cherbourg (à 300 km de chez moi), reporté mes consultations car je travaille aussi, sûrement comme toi et j'aimerais faire autre chose que d'attendre un éventuel diagnostic sur une voiture qui a 40000 km, qui est révisé très régulièrement et qui ne me rassure pas du tout. Ce n'est pas faute d'y avoir mis le prix.
Maintenant, j'ai peur de tomber en panne à chaque fois que je la prend.
Excuse moi, je suis très en colère.
Mathilde.
Remundo
ah bon, alors sans doute que le problème est moins grave que prévu.
Il faut mettre le contact et aller mettre ta clim sur OFF (bouton sur la console centrale).
La voiture mémorise que la clim est potentiellement enclenchée même contact coupé et affiche une autonomie réduite.
la charge n'y changera rien (ou si peu) car a priori, tu es déjà chargée à fond. En mettant clim sur OFF, ça doit remonter instantanément au-delà de 40 km.
je comprends ton stress. :)
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Bon, bon... je vais faire ça ce soir et je te tiens au courant.
Merci 8)
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Tu as raison ... J'ai enlevé la CLIM et j'ai récupéré 10 km d'autonomie.
Je ne savais pas que même sans contact, moteur éteint, la CLIM ne fonctionnant pas, la batterie perdait de l'autonomie.
Tu pourra peut-être alors me renseigner, si tu le permets, sur d'autres points que j'ai déjà soumis à mon garagiste un peu évasif quant aux explications et surtout à la résolution des problèmes...
Merci et bonne soirée.
Mathilde 8)
Micka33
Message par Micka33 »
Le garagiste en question est-il un Volkswagen ?
La défectuosité de la sonde de température du LR a été envisagée ou pas ?
Remundo
De rien Mathilde, profite de ta GTE, ce sont des voitures très bien conçues. :)
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Oui, le garagiste est un garagiste Volkswagen mais ce qui me semble bizarre, c'est qu'il n'a pas de fil de recharge pour la batterie ... Il faut que je lui prête le mien... et puis il m'a dit que c'est normal, que le liquide de refroidissement de la batterie baisse un peu au bout d'un an ou deux , le temps que ça se rééquilibre :?: Je lui ai fait remarqué que les entretiens étaient effectués régulièrement et aussi que le bocal était scellé... pas très pratique pour remettre du liquide à 1 H du matin...
Enfin, je trouve ça, un peu suspect... et alors, au sujet de la sonde, aucune idée... Personne ne m'en a parlé.
Si vous pouviez me donner votre avis , ce serait très bien.
Mathilde :coucou:
Remundo
hmmmm le liquide de refroidissement des batteries baisse très très très peu... sauf problème !
j'veux pas trop critiquer, ton garagiste est surement bon mécano, mais peu connaisseur sur la GTE.
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Ben, j’peux peut être changer de garagiste. J’habite dans l’Essonne . Est ce que quelqu’un aurait un bonne adresse à me conseiller. Je travaille aussi à Paris 15eme.
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Bonjour, :coucou:
Pourriez vous me donner s'il vous plait les coordonnées d'un garagiste compétent pour ma golf GTE, soit Paris 15 ou Essonne 91.
Si vous ne pouvez pas me renseigner, a qui dois je demander ?
Mathilde.
gumball
Voiture : Golf VI TSI 122
Message par gumball »
Bonjour. Je suis egalement de l essonne.
Vous pouvez essayer le garage vw a champlan prés de Palaiseau.
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
C'est justement dans ce garage que j'ai acheté ma voiture, il y a deux ans mais à l'époque, ils n'étaient pas habilités pour l'entretien des véhicules hybrides.
Je vais donc les appeler.
Merci beaucoup.
Mathilde
Mathildeterrier
Voiture : Golf GTE
Bonjour :coucou:
J'aimerai aussi savoir si on peut tester une batterie sans la mettre en charge.
Question peut être stupide pour un expert, mais c'est ce qui a été fait ... dans le garage que je ne citerai pas...
Mathilde
