Nettoyage complet intérieur
Salut a tous.
Je vais acheter la semaine prochaine une Twingo 2 pour le noel de ma fille qui est en train de passer son permis (que le temps passe vite) !
Le tableau de bord est gris clair sur sa partie supérieure et beige sur la partie inférieure.
Les sieges sont beiges a motifs.
La voiture est dans un excellent état cosmétique mais le vendeur a deux enfants en bas age et il y a des taches sur les sieges.
Le plastique du tableau de bord est bien sale , pas de la poussieres mais plutôt une pellicule grasse noiratre sur une bonne partie de la surface.
Donc :lol!: , je recherche un produit qui serait capable de me nettoyer en profondeur les plastiques et de retirer cette couche de crasse, ainsi que de nettoyer et détacher le tissus des sieges et banquettes.
Merci a tous pour votre aide si vous connnaissez un produit miracle qui correspond a ma requète :D
Re: Nettoyage complet intérieur
:coucou: Stef, un extracteur serait peut être la solution.
Sinon j'ai utilisé ça pour le vélum de TO (clair sur la mienne) : https://www.maniac-auto.com/fr/tissus-m ... &results=1
Gano
Voiture : Sportsvan RLine - BMW i4
Message par Gano »
Hello,
je suppose que le nettoyant textile sert qu'aux parties textile. De manière générale tu peux prendre un APC (All purpose Cleaner)
tu en as quelques un ici:
https://www.maniac-auto.com/fr/117-degraissant
Moi j'ai celui-ci, à diluer
https://fra-ber-france.fr/index.php?id_ ... er=product
Mon Sportsvan R-Line - Blanc Pure
Golf VI GTI Bleu
iD3 Gris manganèse
i4 e40 Dravitgrau MSport
Merci.
Oui j'ai pensé à un extracteur mais à part le louer je sais pas.
kw9
Message par kw9 »
Tu peux essayer avec un nettoyeur vapeur sur les sièges. Pour le tableau de bord faire un essai sur une partie pas trop visible.
Ah oui pas pensé au Nettoyeur vapeur.
Ça marche comment on le passe et laisse sécher ou comme un extracteur ?
Pour le plastique je me demande si un bon liquide vaisselle ferait pas l'affaire vu que c'est du plastique rigide
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
stef816 a écrit : 25 oct. 2017, 01:10
Salut a tous.
Je vais acheter la semaine prochaine une Twingo 2...
Oh punaise, tu m'as fait peur en lisant ces premiers mots... :shock:
La suite m'a rassuré ;) ça va être un Noël mémorable :Top:
kw9
Message par kw9 »
Généralement c'est vendu avec une grande brosse et une plus petite sur laquelle on peut adapter une bonette.
Il y a juste à passer sur le tissu et la bonette microfibre va absorber les salissures. Ensuite laisser sécher mais le siège ne sera pas détrempé à moins de faire fonctionner le nettoyeur vapeur pendant 3 heures. ;)
Pour le tableau de bord tout dépend du pourquoi il est gras (graisse alimentaire? utilisation d'un nettoyant non adapté?). Peut-être effectivement qu'avec du liquide vaisselle ça suffira.
Merci.
Il existe un modele spécifique pour l'automobile ?
kw9
Message par kw9 »
Je ne connais pas la gamme actuelle. Le mien a 25 ans et il est increvable!
Steph21
Message par Steph21 »
Perso je ne peux que te conseiller ce produit d'autoglym:
https://www.maniac-auto.com/fr/plastiqu ... 35001.html
Je l'ai utilisé à plusieurs reprises sur différents types de sièges et toujours ultra satisfait du résultat, pas d’auréoles au séchage, des taches qui partent vraiment et bonus tu peux même l'utiliser sur les plastiques.
Ma femme à une fiat 500 blanche avec les sièges a damier très fin blanc et noir et ils se salissent très vite, je les ais toujours ramené nickel.
Idem pour son volant blanc crème et ses contre portes (surtout a l'endroit de la poignée pour fermer la porte).
Bon nettoyage.
Golf 7 GTi performance bleue nuit
Merci steph, je vais regarder.
Il s'utilise comment ? (surtout pour les sieges)
:coucou: Stef
Meme si c'est vraiment dégueulasse ne nettoie pas l’intérieur de cette manière. :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=8bDi2KCUH7Y
Autre exemple à ne pas suivre: :D
https://www.youtube.com/watch?v=cGoYHB_8Jc8
Je me demande si je vais pas faire sous traiter.
J'ai trouvé un artisan pres de chez moi qui me fait nettoyage complet interieur avec champoing des sieges et moquettes et nettoyage en profondeur des plastiques :?: :?:
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Si tu n'as pas le matériel adéquat et que tu n'es pas trop chaud, c'est mieux effectivement de le faire faire.
Surtout quand tu achètes une occas et que tu ne sais pas qui avait la voiture avant.
Sinon le nettoyant vapeur ou l' IE, c'est top et ultra efficace :Top:
Pour le nettoyage et entretien de mes plastiques, j'utilise aussi le produit que Steph a mis un peu plus haut : l' Autoglym interior est vraiment bien. Il s'utilise pur, il ne colle pas, ne laisse pas de trace et a une bonne odeur.
Après pour un super gros nettoyage, comme ça a l'air d'être le cas pour ta future voiture, pas sûr qu'il soit assez puissant.
Steph21
Moi je l'utilise avec une sorte d'éponge microfibre qui était fournie avec à l'époque mais qui a priori n'est plus d'actualité mais en gros cela équivaut à la description faite sur les photos et vidéo du site Autoglym
https://www.autoglym.com/interior-shampoo
Si voilà je viens de retrouver un lien :
https://www.elitecarcare.co.uk/product/ ... -hand-pad/
Re: Lavage, detailing, produits et astuces
Avec quoi entreprenez-vous la sellerie tissu pour opter l'incrustation de poussière qui se trouve principalement au niveau des lombaire des sièges ?
L'aspiration n'y change rien :(
:Moderateurs: Bonjour, je déplace dans un sujet qui tente de traiter spécifiquement du nettoyage l’intérieur.
Pour nettoyer mes sièges, j'utilise un APC. https://www.maniac-auto.com/fr/plastiqu ... ersel.html
Le résultat me satisfait. As-tu essayé d'utiliser une brosse pour tissu ?
J'ai bien essayé avec de aérosol brosse,mais c'est du pipi de veau !
Mouillé à l'eau tiède est plus efficace.
