Codage pour alarme anti-intrusion
webjo
Voiture : Sportsvan Lounge 1.4 TSi 125 FlexFuel
Message par webjo »
Hier j'ai activé une fonction via VagCom, juste les warning sont activés mais pensez-vous que cela serait possible de relier le klaxon ou une sirène ?
GOLF 7 (5G) – Alarme anti-intrusion.
Permet l’utilisation de l’alarme anti-intrusion sur les véhicule non équipé de l’alarme.
[09 – Central Electr.] -> [codage long – 07] ->
Octet 12 : Bit 0 : cocher et Bit 6 : Cocher
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] ->
« (3)-Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung,driver » Sélectionner door contact thatcham dans la liste déroulante.
« (5)-Anti-theft device-Ueberwachung Innenentriegelungshebel » Sélectionner active dans la liste déroulante.
Source
Modifié en dernier par titi73 le 25 sept. 2017, 14:06, modifié 3 fois.
Raison : Edition du titre pour la traçabilité
Golf Sportsvan Lounge 1.4 TSi 125 BVM6 Gris Limestone
Adrien 0
Re: Codage pour alarme anti-intrusion
Message par Adrien 0 »
Je suis curieux comment cela fonctionne ?
webjo
Message par webjo »
J'ai testé en laissant une fenêtre ouverte et après quelques secondes de temporisation j'ai ouvert la porte par l'intérieur sans détection de la clé et les warning s'enclenche.
Adrien 0
Ah c'es cool merci :D
westcoast320
Message par westcoast320 »
bonjour j'ai pas compris le principe de se codage
quelqu'un peux m éclaircir ?
:Top: bien cette modif
Je sais plus si sur l'alarme d'origine Vw les clignotants sont actif lorsque l'alarme sonne.
Il me semble que oui faudrait que je vérifie. Je vous dirais ça.
Sinon belle modification ;)
oui, c'est actif.
neo
Message par neo »
Bjr,
le codage doit permettre de faire clignoter les clignotants en cas d'ouverture sans la clé...
Titi m'a devancé :D
Les clignant s'allume bien en même temps que l'alarme Vw
neo a écrit : 03 sept. 2018, 11:00
Bjr,
neo je pense que tu parles de la même chose ? Ou alors j'ai pas bien compris... :scratch:
William-2503
Message par William-2503 »
:coucou: Salut à tous,
J'ai suivi ce codage pour avoir clignos et klaxon en cas d'ouverture des portes (ma Golf n'ayant pas d'alarme d'origine) :
https://youtu.be/PmKInobXtnU
Bien sûr, c'est pas autant efficace qu'une alarme complète d'origine mais c'est mieux que rien :Top:
@William-2503 :coucou:
Cela marche exactement comme dans la vidéo ?
Car il s’agit d’une voiture américaine tu pourras le voir elle a un manche de frein à mains (et non un bouton comme nous en France) et un bouton rouge sur la clé.
Les américaines on un bouton en plus sur la clé appelé PANIC chez certains constructeurs.
Je crois que c’est lié à un alarme chez eux. :scratch:
La mienne avec une alarme Vw usine je n’ai pas de bouton en plus.
Moi j’aimerais savoir si c’est possible d’activer le klaxon en plus de l’alarme en cas d’effraction, mais je n’ai jamais trouvé l’info...
William-2503
Oui ça marche comme dans la vidéo, j'ai fais une petite vidéo pour montrer :
À mon avis si tu essaies un de ces codages, peut-être que t'arrives à activer le klaxon en plus de l'alarme, à tester ;)
Modifié en dernier par William-2503 le 26 avr. 2021, 14:10, modifié 1 fois.
C’est vraiment top presque une alarme gratuite. :Top:
Oui à voir si cela fonctionne avec ces codages sur une voiture avec alarme pour avoir le klaxon en même temps.
Merci ;)
@titi73
Tu n’aurais pas testé sur la tienne par hasard ?
:NonNon: , l'alarme d'origine me convient, et en plus ayant mis le BIP à l'ouverture / fermeture je pense que le klaxon sonnerait aussi dans ce cas, donc vraiment pas top.
webjo
Message par webjo »
William-2503 a écrit : 05 août 2019, 20:51
J'ai testé sur mon SV de 04/2016 mais pas possible.
The_skinscrab
Message par The_skinscrab »
Après plusieurs recherches sans résultat je me permets de poster un nouveau sujet.
Je possède une G7 Variant de 2019 importée d'Espagne avec "Peu" d'options, j'ai donc fais le rajout d'une caméra de recul officiel vw (qui par ailleurs n'a pas été évident) et possèdent le VCDS j'ai regarder les options dites cachées que je pourrais éventuellement ajoutées sur ma voiture.
Je me suis donc mis à la recherche et j'ai pu observer qu'il y a moyen d'activer une " alarme " anti intrusion :
Seulement je ne sais pas accéder au Codage car chez moi au lien d'avoir pleins de numéro je n'ai que des 0...
j'ai donc continuer de rechercher d'autres méthodes et j'ai trouvé celle ci :
Après toutes les manipulations au final rien ne se passe, ceci dit j'essaye dans la situation ou l'on vient à casser ma vitre et que l'on ouvre la porte de l'intérieur car c 'est justement cela qui m'intéresse . Dans la video il dit qu'après chaques manipulations il faut sortir de l'onglet 10 Adaptation est ce bien utile en sachant que mes modifications sont au final bien enregistré? :scratch:
J'aimerais donc bien trouvé la solution a mon problème... pouvez vous m'aidez?
Merci a tout ceux qui répondront.
Bonne route :vroum:
Constant
ricoudu16
Voiture : GTE 2020
Message par ricoudu16 »
Je réveil le sujet..... qui a la solution pour un model 2020 golf 7.5 ,merci à tous
Retourner vers « Electronique embarquée »
