Ajout / modification baguette led intérieur type "Carat"
Rline 17
Message par Rline 17 »
Bonjour a tous comme déjas évoqué sur un autre sujet ,certain d'entre vous ont etait surpris que VW est pas equiper la baguette du tableau de bord (au dessus de la boite a gants ) et les portes arrieres de faisceaux de led comme les portes avant .
Est ce que certains ont déjas démonter ou remplacer les bandeaux de leds pour savoir comment ils sont fait :?: est ce que certains ont eu l'idée d'en mettre a l'arrière et sur tableaux de bord :?:et est ce que vous pensez que c'est jouable :?:
Dernière modification par titi73 le 12 sept. 2017, 19:45, modifié 1 fois.
Rline 17
Re: Ajout / modification baguette led intérieur type "Carat"
Merci Titi pour la modif du titre :D :D
Il faut essayer de mettre des titres parlant dans les sujets, la recherche en sera facilité et ça évitera ensuite la redondance de sujets.
Un bon titre ce veut court, avec des mots clefs ciblés et surtout en évitant les abréviations qui ne sont pas prises en compte dans le module de recherche.
enix
Voiture : golf 7 1.6 105
Message par enix »
Intéressé par le sujet, je suis ^^
w
wamba
Voiture : golf 7 facelift confortline
Message par wamba »
j'ai fait la modif et j'ai branché le file au calculateur de porte , ensuite j'ai codé le calculateur mais pas moyen de la faire fonctionné il doit manqué un codage dans l'adaptation de la centrale électrique , si quelqu'un a plus d'infos je suis preneur .
FabiGolf
Voiture : Golf 7 2.0 tdi boite DSG 6 Pack Cup
Éclairage LED sur baguette portes
Message par FabiGolf »
Bonsoir à tous ,je suis nouveau sur l’ensemble forum j’espère ne pas faire d’erreur dans mon post ! :shock:
Je suis l’heureux possesseur d’une golf 7 Cup avec toit ouvrant etc..mais je n’ai pas les bande de leds sur les baguettes de portes (pas au seuils de portes mais bel et bien au niveau des poignées)... et j’aurais aimé savoir si c’était possible d’en rajouter ,et aussi si vous aurez des refs ou des sites où je peut trouver ceci svp ? :D car malgré de nombreuses recherches je ne trouve pas de réponses à ma question ... Merci d’avance ! :vroum:
Golf 7 2.0 TDI 150 + DSG 6 + Pack Cup + Blanc Pure + Toit ouvrant
Re: Éclairage LED sur baguette portes
:coucou: FabiGolf
Tu parles de cet éclairage sur les baguettes de portes, sur les poignée de portes, sur les accoudoirs de porte et les éclairages aux pieds des passagers avant ?
Tu les à partir des finitions Carat, ou GTE/GTD/GTI ou R.
A mon avis il faut changer les garnitures des portes, autrement je ne vois pas comment faire. :roll:
FabiGolf
Bonsoir Golf24Carat!
Oui je parle bien de ces éclairages ! Ah d’accord je pensais qu’il y avais moyen de récupérer juste les baguettes de portes :roll: Je vais essayer de trouver un moyen ,mais merci à toi ! :Top:
La ligne de LED se vend il me semble seul dans le cas ou elle serait défectueuse mais la baguette il me semble que non.
Mais je pense qu'un bricolage doit être possible.
Il faudrait revérifier dans l'ETKA pour être sur.
----> https://ifinterface.com/
FabiGolf
D’accord merci bien ,mais qu’est ce que l’ETKA? :scratch:
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonjour FabiGolf, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants. Tu trouveras aussi des infos sur ces sujets : Bonne lecture et bonne recherche.
FabiGolf
Merci à vous ,j’ai lu les autres posts mais je ne trouve pas d’info positive à ce sujet :pale: donc je pense que je vais renoncer à cette modification et me contenter de rajouter les éclairages de pieds et de sol (module en bas de la porte) mais par contre par rapport à ça j’ai vu qu’il y avais des sujets ;)
zzorglub
Message par zzorglub »
Les 2 éléments se vendent seuls mais il faut voir si tu as les connections pour qu'elle s'allume.
baguette pièce n° 15
lampe à LED pièce n° 20
FabiGolf
Merci pour les liens ,mais je ne les comprend pas trop :scratch:
zzorglub
La pièce n° 15 c'est la baguette, la N° 20 c'est la LED qui vient se mettre sur la baguette.
Si tu regardes sur le schéma pour la pièce N°20 tu vois comment cela se monte.
FabiGolf
D’accord merci !mais le problème je pense que ce serais les branchements :scratch: car encore s’il y aurais un + et un - ,il y aurais moyen de se repiquer proprement sur d’autres éclairages ,mais la c’est des fiches spéciales et apparement sur les golf non équipées de ces éclairages d’origine ne sont pas précablées :(
En même temps un + et un - dans la porte il y en a :)
FabiGolf
Ah je ne sait pas je suis pas trop calé dans le sujet ,mais je parlais des fiches au bout des leds il n’y a pas de quoi les brancher dans la golf si on garde le panneau de porte d’origine sans éclairage il me semble ..
Ils faut savoir que chez vw toutes les fiches/cosses sont disponible en pièces détaché,
donc pour moi pas de soucis.
FabiGolf
Ah d’accord je ne savais pas ,je pense que je vais essayer de trouver quelqu’un qui s’y connaît dans le domaine pour tout m’installer et coder ,car j’ai peur de faire des bêtises :roll:
