(Jarode) Panne éclairage
Jarod
Voiture : Golf 7 2.0L Carat 150 DSG
Message par Jarod »
Bonjour, je viens de faire remplacer ma batterie chez Norauto et au démarrage un message de défaut d'éclairage au tableau de bords.
Evidement le gars de Norauto à fait un diagnostic avec sa valise et il me dit qu'il n'y as rien à part ce message mais toutes mes lampes fonctionnent (sauf un antibrouillard AR Droit à priori)
Sauf que moi la golf sort de révision et tout était nickel et là !!!!
Sauriez-vous de quoi il s'agit ?
Merci, Jardod
yourigt
Re: (Jarode) Panne éclairage
Message par yourigt »
sujet déplacé :Moderateurs:
Jarod
Message par Jarod »
bonsoir et merci, puis-je avoir le lien vers la cible ?
thx-2
Voiture : Golf7 SW Lounge TSI 125CV GrisTungstène
Message par thx-2 »
Salut est ce qu'il ton mis le même type de batterie ou plus faible en puissance et surtout un modèle START & STOP.
Golf VII SW Lounge 1.4 TSI 125 BVM 6
Gris tungstène, bi-xénon, toit panoramique, ODB couleur, Garantie 5 ans
Jarod
Message par Jarod »
Oui à priori il n'y a qu'un modèle au catalogue Norauto et mon concessionnaire me proposait la même à 250€ (hors pose)...
Bon, ils aurait certainement anticipé ce soucis à ce prix :Rouge:
Dernière modification par Jarod le 18 juin 2017, 12:23, modifié 1 fois.
thx-2
Message par thx-2 »
As tu penser a débrancher la batterie cela fera un zéro sur le système sinon il faudra passer par la case garage.
Jarod
Message par Jarod »
Le technicien de Norauto à d'abords fait une sauvegarde des codes pour la discoure Pro (soit disant obligatoire)
Puis il ont changé la batterie et lorsque on as constaté le message d'erreur il à fait un diagnostic avec une petite valise puis un reset du système pour essayer d'effacer l'erreur.
Il me racontait que pour lui, le message fait référence à une ampoule hs, je suis en Xeon devant et Les à l'arrière.
Pour lui, la Golf aurait un Les antibrouillard HS à l'arrière droite. Le gauche s'allume mais à droite il n'y as rien et je ne sais pas si d'origine les anti-broullards sont des deux cotés.
Descriptif de la Batterie :
Sur VG Repair il ne parlent pas des Batteries OEM pour les Golf mK7
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
Pas d'AB de ce côté là, il n'y en à qu'un derrière même si l'emplacement et présent
Jarod
Message par Jarod »
Merci Adrien,
Je viens d’appeler le Norauto pour demander à récupérer ma batterie d'origine pour contrôler de visu, les correspondances des valeurs Ah et A....
Il me l'on mise de coté je la récupère ce soir....
:coucou: , si ça peut solutionner le défaut, essaye les test suivants : Batterie débranché : défaut
Jarod
Message par Jarod »
Je vais éviter de débrancher la batterie, parait que l'on perds les codes du Dicover....
En plus j'ai regardai faire le tech, il faut reprogrammer la batterie dés lors que l'on déconnecte une des causse ;)
Le pire, on as remonté la batterie d'origine pour voir si le message d'erreur disparaissait, ben non il est toujours là :(
Et le plus fort !!!
Les références de la VARTA d'origine 7P0 915 105 n sont même pas reconnue par la valise Bosh de Norauto avec les références inscrite dessus
:study:
(elle n'est reconnue qu'en tant que marque MGE AGM et avec le n° de série 1111111 que le tech avait gardé en mémoire sur la valise)
Batterie d'origine :
Le capteur connecté à la Golf :
L'écran de la valise Bosh avec les erreurs décelées :
Regardez bien la listes d'erreur décelées alors que la Golf sort de révision chez le concessionnaire il y as 8 jours sans rouler dans mon garage.
Perso je déconseillerai de débrancher la batterie d'origine.
Suite à voir chez VAG :oops:
Jarod
Message par Jarod »
quelqu'un saurait-il me dire ou se trouve les fusibles de la Golf 7 2013 ?
J'ai un doutes sur les lampes d'éclairage des bas de portière de nuit, j'e crois qu'elles sont tous grillées (le fusible) ?
Merci de vos remarques, Jarod
yourigt
Euh, d'origine, il n'y a pas d'éclairage de bas de portières, ils ont mis juste des catadioptres.
Jarod
Message par Jarod »
Ok merci,
ce n'est donc pas la source du message défaut éclairage du véhicule (mdr toutes les lampes AV/AR fonctionnent) :shock:
vlams
Message par vlams »
dommage pour toi
mais le nombre de gens que je connais qui ont eu des problèmes avec norauto est impressionnant
moins chère certes mais pour moi a fuir juste bon pour acheter un parfum ou autre c..... du mème genre
Jarod
Message par Jarod »
C'est de plus en plus fréquent je crois, de partout d'ailleurs pas que là....
L
Laurent1212
Voiture : Golf 7 1.4 TSI ACT DSG 7 + Sportsvan 1.4
Message par Laurent1212 »
Bonjour Jarod,
Ne sois pas effrayé de voir cette liste de défauts / erreurs.
Cela ne signifie pas que ces défauts sont actifs, ils peuvent être juste sporadiques (c'est à dire vu par tel ou tel calculateur à un moment donné, et effectivement au changement de batterie, des défauts sont vus par certains calculateurs).
De plus j'imagine que si tu as changé ta batterie c'est parce qu'elle présentait des signes de faiblesse, raison de plus d'avoir eu de "faux" défauts liés à une tension batterie basse.
Ensuite, chez VW, lors de la révision, ils n'effacent pas les défauts sporadiques, ils ne travaillent qu'avec les défauts permanents.
C'est à dire les pannes confirmées et actives.
Ensuite, pour savoir quel est ton problème d'éclairage, il te faut consulter la centrale électrique, ou BCM, le module 09.
C'est elle qui génère la notification que tu as au tableau de bord.
Laurent.
Jarod
Message par Jarod »
Bonjour Laurent
Merci pour ta contribution rassurante.
Est-ce que le technicien de Norauto peut consulter cette BMC avec sa valise ?
Parce que ma batterie d'origine ne charge plus suffisamment et j'aimerai pas me retrouver bloquer bêtement. Merci
L
Laurent1212
Re Bonjour,
Pour moi l'outil de diagnostic de Norauto est un outil générique ne permettant pas le diagnostic complet des véhicules VAG.
D'autant plus que sur la golf 7, il a été intégré un nouveau protocole CAN spécialement pour le module 9, le BCM.
Le mieux est donc soit de faire un diagnostic chez VW, soit que quelqu'un proche de toi passe ton véhicule au VAGCOM ou à l'OBDeleven.
(Ceux sont les 2 outils les plus répandus pour faire du diagnostic de véhicules VAG)
Si ton concessionnaire est sympa, vu la panne affichée au tableau de bord, il ne devrait pas te facturer le diag.
Laurent.
Jarod
Message par Jarod »
Ok merci Laurent,
Je dois prendre rdv bientot pour le pré-contrôle technique, je ferai changer la batterie en même temps, et regarder le BMC.
Donc il me semble être de circonstance, de prévenir les possesseurs de Golf 7 qu'il n'est pas très judicieux de faire remplacer la batteries chez Norauto à moins d'accepter de galère quelques jours avec un message au tableau de bords :pale:
Quatre autres erreurs apparaissent après le remplacement de batterie (Défaut éclairage du véhicule, Défaut de Start & stop, Défaut de capteur de pression des pneus, Défaut AAC disfonction) il faut :
- Couper le contact
- Fermer la voiture avec la clé
- Attendre que l'affichage du tableau de bords s'éteigne complètement
- Ré ouvrir la voiture avec la clé.
Etrange mais ça effaces presque toutes les erreurs après deux démarrage sauf :
- Défaut éclairage du véhicule
Merci je vous tiendrais au courant après un passage chez mon CC :study:
Dernière modification par Jarod le 20 juin 2017, 22:49, modifié 1 fois.
