conseils pour le stockage des jantes (pack hiver ou été)
Salut à tous , je crée ce topic pour savoir comment vous stocker vos roues hiver/été en fonction de la saison .
Je compte acheter mon pack hiver au virement de mon salaire .
D'ou la creation de ce sujet .
Je pense acheter des housses de roues , quelqu'un en utilise et est ce utile .
ça doit bien proteger de la lumiere/humidité ?
Vous stocker vos roues à meme le sol de votre garage ou vous les mettez sur une palète ?
Merci à vous des conseils .
En esperents que cela serve à d'autres 8)
Cr0w
Re: Comment stocker ses roues hiver ???
Message par Cr0w »
Personnellement un bon lavage des roues, puis une fois sec je les mets dans les housses et je les "empile" les une sur les autres à même le sol.
Re: Jantes pour pneu hiver
:Moderateurs: sujet fusionné
Bonjour boby049, un minimum de recherche et de lecture te permettront de trouver des sujets ouverts et des réponses, dans celui-ci page 6 : titi73 @ Jantes pour pneu hiver
Cr0w a écrit : 28 mai 2017, 14:04
Merci de ta réponse , c'est quasi la reponse à ma question ;)
Pour le lavage des roues , je le ferai .C'est mieux de stocker du materiel propre :D
Les housses de roues tu as quoi ou tu conseil quoi ?
En les empilants à meme le sol ça ne risque rien :?:
Il est conseillé de surgonflé pour l'hivernage , tu le fais ?
titi73 , j'ai bien cherché et ton lien ne reponds pas à ma question ;) :(
Je sais qu'il faut stocker les roues emplié .
Moi je demande autre chose , ton lien ça se trouve sur la toile .
La je fais une demande spécifique :tantpis :coucou:
Cr0w
Message par Cr0w »
Pour les housses ce sont des housses de roues offertes pour l'achat de 4 pneus michelin, pas trop de conseil hormis que cela protège un peu le pneu et la jante, mais avant je n'en utilisais pas et aucun soucis.
Pour le stockage à même le sol aucun soucis non plus, mais rien ne t'empêche si tu as la possibilité de mettre quelque chose en dessous.
Pour le surgonflage, je ne le fais pas mais il est vrai que pendant le stockage les pneus se dégonfle un peu, donc bien vérifier dans tout les cas lors du remontage.
boby049 a écrit :28 mai 2017, 14:23
Sujet : Jantes pour pneu hiver
titi73 a écrit : 28 mai 2017, 14:11
Salut , j'ai bien cherché et lu les 10 pages au sujet des pneus .
Le lien que tu me donne ne reponds pas à ma question ;)
Je sais que des roues se stock l'une sur l'autre et que des pneus se stock debout et ,on doit les tourner tous les mois .
Moi je cherche à savoir comment les proprietaitres de roues (jantes+pneus ) les stocks :)
J'ai bien cherché sur la toile aussi
Il faut les stocker de preference propre et sans cailloux ou autres .
Mais personne ne parle de l'utilité des houses ou de les paletiser .
Je trouve bien de fusionner les topics mais certains ne sont pas en correlations avec les questions posé .
Je n'aurais pas crée un topic si j'avais trouvé une reponse claire à mes questions .
Et ton lien n'y réponds pas ;) .
Mais merci de ton aide :welcom: :Top:
j'ai en effet lu rapidement ta demande, je me suis borné à la façon de les stocker (à plat ou debout).
Je vais rescinder le sujet.
La palettisation servira surtout en cas d'un sol humide, les housses serviront essentiellement au transport.
Perso je les mets à plat sur sol béton sec avec un vieux drap par dessus pour la poussière.
Comme dit par Lorys, une mise à la pression maxi est mieux avant le stockage.
Par contre je les nettoie et les traite au Sonax avant de les remiser, voici une roue que je stock pour l'hiver prochain (elle à déjà fait 3 hiver) :
Je remets le conseil suivant :
Attention, il est conseillé de stocker les pneus seuls à la vertical mais les pneus sur jante à l'horizontal ou suspendu :
yourigt
Re: conseils pour le stockage des jantes (pack hiver ou été)
Message par yourigt »
Personnellement, j'ai un "arbre à pneus" qui les stocke horizontalement, mais sans contact entre les pneus ni avec le sol, le tout recouvert d'une housse, acheté chez Carrouf pour quelques dizaines d'€.
yourigt a écrit : 28 mai 2017, 14:58
Merci de cette répons , aurais tu une photo de cet arbre à pneu ?
Je vais insestir dans les housses ,vu que pour l'ensemble vous utiliser 8)
Apres le sol de mon garage est bétoné et lissé donc ça ira .
Juste l'hiver ou des fois , j'ai le refoulement des eaux usées mais c'est rare .
Donc sur une palette ou ce fameux arbre à pneux .
Un bon coup de cire sur les roues/pneus avant remisage :Top:
yourigt
J'ai retrouvé un message que j'avais posté à l'époque
yourigt @ Dilemme choix roues hiver
Urawa
Voiture : Scirocco R-Line, noir, 2.0 TDi 150
Message par Urawa »
Hello :coucou:
Je compte les accrocher sur un crochet (1 par jante) sur le mur du garage. C'est une des solutions les moins onéreuse :oops:
Optimisé également point de vue place de stockage.
Volkswagen Golf 7 Carat 2.0 TDi 150
w
webjo
Message par webjo »
Je viens de monter mon pack jantes/pneus hiver, pour le stockage des mes jantes/pneus été n'ayant pas de garage je les ai stocké en intérieur à une température de 19° cela cause t'il un problème ? :Merci:
Urawa
Message par Urawa »
À part de les rendre frileuses lorsqu’elles ressortiront non ^^
Je me tâte à prendre un support de rangement/porte roues sur roulettes pour le stockage des roues.
Je vois qu'il existe aussi des planches à roulettes.
Quelqu'un aurait un retour sur ce type de produit ? Notamment sur la qualité...
Merci :Top:
Je m'y étais aussi intéressé fut un temps, on voit beaucoup de camelote sur le net. :roll: J'avais vu un modèle d'arbre à jantes qui me paraissait robuste, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus. :tantpis
Moi je range chaque roue dans une housse VW et je les empile dans un coin de mon garage.
Entre chaque roue, il y a un morceau de carton pour protéger un peu.
Tout pareil :lol!:
Je précise que chaque roue est nettoyée (jante et pneu) au préalable et que les petits cailloux sont retirées des rainures ... :lol!:
(oui je sais, il faut que je consulte)
:NonNon: inutile de consulter, je fais la même ... et pour les petits cailloux aussi :oops:
On va faire un groupe de parole pour les TOCés comme nous ... : Mouhah: :lol!:
