Augmenter la sensibilité de l'accélérateur (VAGCOM)
D
Dagon68
Voiture : Golf 7 GTI
Message par Dagon68 »
Bonjour je voulais savoir si quelqu’un avais déjà fait cette modif avec le VAGCOM , je l'ai trouvé sur un autre forum et apparemment ça marche ! Surtout pour les DSG .
Je vais essayé quand je récupère mon véhicule mardi ( entretien des 60000).
Augmenter la sensibilité de l'accélérateur.
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Changer Škoda/Seat/VW (01) en AUDI (02)
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Re: Augmenter la sensibilité de l'accélérateur (VAGCOM)
Message par imfloflo »
Dans ce doc : goo.gl/D37qgp
page 167 :
Tu dois trouver le mode de gestion de la pédale d'accélérateur.
Savoir si tu préfères une réaction proportionnelle à l'enfoncement de la pédale ou alors si tu préféres en fonction du temps où la pédale est appuyé.
Source: http://forums.ross-tech.com/showthread. ... Golf-MKVII
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
Ca marche vraiment au final?
D
Dagon68
Je vais essayer prochainement je vous tiens au courant.
Franck-BZH
Voiture : Golf 7 TDI 150 DSG Carat
Message par Franck-BZH »
Cool merci ça m'intéresse tout ça.
Et merci imfloflo pour le lien.
J
JMidy
Message par JMidy »
J ai testé la modification du 2eme post, la reponse de l accélérateur est effectivement légèrement plus direct, on a moins d impression de latence. C est assez agreable.
Tu peux me dire le codage exacte que tu as fait? J'ai pas envie de me perdre ou de faire n'importe quoi on touche l’accélérateur.
J
JMidy
Message par JMidy »
Module 44 steering assistance
Driving profile switchover
Modifiée la valeur incremental en direct
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Pour info, on peut faire la modif avec l'obdeleven, je viens de le faire ! Merci
Et le rendu est vraiment mieux?
ça doit correspondre au ressenti que l'on doit avoir si on a l'option sélection du profil de conduite et positionné en mode "sport".
Cool interressant ca pour gommer un peut l'effet dsg je vais tester ca rapidement
Et si on a pas l'option sélection du profil de conduite ça ne sert à a rien donc?
Si justement c'est pour ceux qui ne le possède pas.
Je l'ai fait et ça fonctionne sans problème.
On sent moins le sous régime de la dsg , on sent que l'accélérateur a plus de répondant, à voir dans le temps mais je ne regrette pas . :Rouge:
R
Riicky
Voiture : Golf Sportsvan Allstar 1.4 TSI 150
Message par Riicky »
Merci pour ce topic!
Moi qui cherchait un moyen d'avoir un peu plus de répondant et qui envisageais d'installer le "Driving profile" en seconde monte, j'ai fait la modif avec VCDS
Il y a un mieux par rapport au mode standard même si j'ai connu mieux mais c'est pas mal du tout ;)
Là ça manque un peu de chevaux et/ou de couple ... 😄
Dernière modification par Riicky le 22 mai 2017, 09:20, modifié 2 fois.
Golf Sportsvan 1.4 TSI 150 Allstar bvm Noir Intense + roue galette
Jantes Durban 18" Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
J'ai aussi effectué cette modif et je suis en boîte méca, ça gomme bien l'effet molasse entre 1000 et 1500tr
K
Kdr42
Voiture : Golf 7 carat tdi 150 dsg
Message par Kdr42 »
Si on a la sélection du profile de conduite la sensibilité se comporte comment?
Le mode éco se rapproche du normal?
Le normal au sport?
Et le sport en gti??
:roll:
Golf 7 Carat TDI 150 Dsg 6 5 Portes Bleu nuit métallisé.
R
Riicky
Je ne pense pas qu'on puisse avoir un mode plus réactif que le mode sport avec cette modif et le choix du mode de conduite d'origine, à moins que je me trompe.
Donc le mode sport en gti, je ne pense pas... faudrait tester.
Dernière modification par yourigt le 22 mai 2017, 19:26, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
A Savoir si ça augmente la sensibilité de chaque mode sauf le sport.
Ce qu'il m'ennuie un peu c'est la mollesse du mode eco. Sinon j'aime tous les paramètres de ce mode ( le roue libre moins de puissance pour l'éco de carburant ...)
R
Riicky
Après quelques jours avec cette modif, c'est vraiment appréciable d'avoir du répondant sous la pédale :D
J'avais eu l'occasion de conduire une 308 1.2 Puretech 130ch, ça répondait beaucoup mieux que le 1.4 TSI 150...
Mais effectivement, la modif gomme un peu le trou en dessous des 2000trs, ce qui permet de ne pas avoir à rétrograder quand on est en 6.
