[TUTO] Installation + câblage feux arrières LED Dynamique
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Pour ne pas à avoir à tout noter à nouveau, voici le lien vers ma page ou j'ai décris la totalité de l'installation.
TTK22 @ [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Pour information, à la base, je possédais des feux arrières halogènes donc pas de câblage de prévu allant des feux intérieurs vers ceux extérieurs.
Éléments nécessaire pour ce tuto :
Connecteur 000-979-150E
Splice à sertir
bien sûr du câble électrique souple 1.5mm2 de ce style
Un fer à souder d'électricien et environ 2h de votre temps !! :D
Dernière modification par TTK22 le 15 mai 2018, 15:04, modifié 2 fois.
Re: [TUTO] Installation + câblage feux arrières LED Dynamique
:coucou: Je remets ci dessous ton excellent tuto.
Pour le semi dynamique j'ai mis des explications ici : Vanquish @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
Allez, je vais vite fait expliquer les différentes étapes pour l'installation et le câblage que j'ai réalisé pour l'installation des mes feux arrières LED
Dans un premier temps, il faut bien repérer le code couleur de ces câbles (peut être différent entre les modèles)
Feux Gauche Extérieur :
Feux Gauche Intérieur :
Feux Droit Extérieur :
Feux Droit Intérieur :
J'ai réalisé un petit schéma de câblage avec les différentes couleurs de câbles
Feux Gauche :
Feux Droit :
Et voici les différentes étapes pour ce qui concerne le câblage des feux intérieurs vers les feux extérieurs
N'ayant pas le trou d'accès pour passer mon câble comme dans la vidéo, j'ai du trouver une autre solution
Et maintenant, le câblage :
Câblage du feux gauche :
Câblage du feux droit :
Encore bravo pour le travail.
TTK22
Message par TTK22 »
Ah bah super ! Merci ;)
centurion
Voiture : Golf mk7 Rline Blanc pur
Message par centurion »
Beau travail TTK22 :Top:
Et très beau TUTO ;)
TTK22
Message par TTK22 »
Moi j'ai une question, j'ai acheter mes phares OEM NEUF SUR EBAY et en attendant de les recevoir, j'aimerai savoir ou trouver les cable pour avoir les clignotants vraiment dynamique et pas semi dynamique, merci à vous.
TTK22
Message par TTK22 »
Pas de câble, c'est les feux eux mêmes qui sont full dynamiques ! 8)
Et pour ceux comme moi qui ont acheter les feux de OEM quel module en plus ils doivent acheter pour les avoir ? C'est le seul truc qui me manque et je trouve que des câbles pour les semi dynamique
Tu as acheté les feux de la Golf FL ? Il me semble que Audiamant vend un module pour ceux ci (de mémoire dans les 250€ pour le module dynamique), à voir sur leur site.
Regarde ce sujet : Feux arrières Facelift
Non j'ai pas acheter les feux de la FL. Après GTR la fait mais lui vient des led de base moi halogène et y a pas vraiment de détails encore pour les branchements des FL
TTK22
Message par TTK22 »
Donc tu n'aura que la possibilité d'avoir du semi dynamique, comme ceux de Thierry.
Comme je te l'ai dis, pour du full dynamique, c'est tout le bloc optique.
bilkax
Voiture : Golf 7 2.0 tdi
Message par bilkax »
Salut
Merci pour ce Tuto bien détaillé, qui m'a permis de faire le branchement de mes nouveaux feu led en remplacement des feux halogènes d'origine.
Tres bonne fête
Golf 7 2.0 TDI 190ch/420nm
TTK22
Message par TTK22 »
De rien
C'est fait pour !
Rline 17
Message par Rline 17 »
Salut dis moi ,oui c'est encore moi :lol!: ,sur tes shema tu as le fil orange pour le C complet + le fil jaune pour led rouge dans la barre clignotant ,mais du coup c'est le quel fil pour passer de l'exterieur vers l'interieur pour alimenter le clignotant :scratch: :scratch:
TTK22
Message par TTK22 »
pour alimenter ton clignotant ? pas compris !
c'est le câble orange qui te permet de raccorder ton feu extérieur à celui de l'intérieur !
TTK22
Message par TTK22 »
Salut, peut être que les faisceaux étaient différents
Manly
Message par Manly »
J'ai deux questions :
- le fer à souder est obligatoire ? Je ne vois pas à quel moment que tu l'utilise.
- je suis con mais sa fonctionne comment le splice à sertir ? :(
Je vais bientôt faire la modif je pense.
TTK22
Message par TTK22 »
fer à souder obligatoire pour souder les connecteurs généralement aux câbles jaune et vert que j'ai rajouté.
tu soude d'un côté et tu pince sur le câble de l'autre, c'est enfantin !
Manly
Message par Manly »
Ah dak c'est plus clair pour moi :Top:
MikiCaroll
Voiture : Golf 7 Gris Indium, pack R Line Ext
Message par MikiCaroll »
Je me permets de poser la question ici :
Je possède une Golf 7 de 2018, donc phase 2. Avec les full led avant et les led basic à l'arrière. très jolies mais j'ai craqué sur les feux arrière led des carrat/hightline, R, GTI, GTE…).
J'ai demandé au vendeur Allemand en donnant mon VIN et il m'a dit qu'aucun adaptateur ni cable ni codage n'étaient nécessaire. Mais bon je préfère être sûr.. Vous connaitriez la réponse ? merci d'avance ;)
PS : On ne voit malheureusement plus les photos de ton tuto, j'appréhende le démontage de mes feux :/ ça m'aurait bien servi ;)
