1.6 TDI BM5 - broutement lorsque je tourne à gauche
Maure
Voiture : Golf 7 1.6 Tdi BM BVM5 2014 145000Km
Message par Maure »
Bonjour a toutes et a tous,
j'ai un petit soucis, sur ma GOLF 7 1.6 TDI 2014 145000 km pack BM confortline Businnes.
lorsque je braque a gauche j'entends un bruit de broutement du type sous regime tracteur ... ca peut faire penser a quelque chose de mal fixé ..
ce bruit apparait uniquement lorsque j'accelere en braquant a gauche plus je braque plus ca broute, donc j'ai enlever l'hypothése que c'etait un frottement,
plus j'accelere plus on entend le broutement coté gauche uniquement.
je suis trés maniaque donc le moindre detail je l'entends.
quelqu'un a eu le tour ? verdict cardan, rotule ... ?
Aucune perte de puissance du au broutage voiture roule trés bien.
Merci a vous
Dernière modification par titi73 le 16 mars 2017, 13:49, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
Adrien 0
Re: 1.6 TDI BM5 - broutement lorsque je tourne à gauche
Message par Adrien 0 »
C'est un problème non résolu de chez vw sur les 1,6 malheureusement personne n'a trouvé d'où cela provenait, mais pour ma part je pencherai pour le volant moteur dû à la contrainte exercé en tournant dû fait qu'il et plus perceptible en charge sur les roues en tournant à gauche, c'est un désagrément qui n'es en aucun cas un signe d'usure ou autre c'est simplement un défaut de conception, donc à part si ça te dérange vraiment tu n'a pas de raison de t'allarmé, là mienne à 70000 km et fait aussi ce bruit
Y
Youyou38
Voiture : Golf 7 1.6 tdi
Message par Youyou38 »
Bonjour, j'ai exactement le même probleme, lorsque je tourne sur la gauche en accélérant un bruit anormal se fait entendre, qui n'apparaît pas lorsque je tourne à droite ou bien n'accélère pas.. de meme au point mort.. je me demande bien d'où cela peut provenir, j'ai actuellement 115000 km.
Je me tâtais à prendre un rdv chez le cc, ne trouvant pas grand chose sur internet, j'espérais le trouver ici.
Y
Youyou38
Bonjour, apres 3 mois de recherche, la voiture sort de concession et c'était le support de boite qui a été modifier depuis.. si cela peut aider quelqu'un
:Merci: pour ce retour, tu as des références pièces à communiquer ?
Adrien 0
Ah si ça à était solutionné c'est sympa d'en faire profité :D
b
boulon1234
Message par boulon1234 »
Hello!
et au secours.....
pouvez vous regarder ce post?
[Boite HS 1.6 TDI 105 à 42000kms (photos)]
Je pense avoir ce même souci!!!! et je me dirige vers un problème de boîte....alors que ce serait un problème de support de boîte???
Pouvez vous me donner votre avis?
J
Julde
Voiture : VW TOURAN TDI 110 et VW GOlF 7 TDI 105
Message par Julde »
Bonjour, je déterre un peu le sujet, j'ai le même problème pour mon Touran avec le moteur tdi 110 boite 6 de 57000 km de 2016, pouvez vous me donner des précisions quant aux différentes solutions proposées.
Cordialement.
Julde
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Adrien 0 a écrit : 18 mars 2017, 00:20
Non je ne pense pas que ce soit un problème du 1.6tdi.
Mon 1.6 tdi est de début 2013 et je n'ai absolument pas ce problème, faut pas généraliser...
Adrien 0
Ce n'est un problème généralisé et si tu avais lu mes précédents messages tu aurais compris que c'est sûrement support de boîte qui en est la cause, maintenant vu que tu as l'air d'être un expert en la matière explique nous ce que tu en déduit ?
YanCT
Message par YanCT »
Je sais juste que moi je n'ai pas ce soucis et que donc non ce problème n'est pas présent sur le 1.6tdi d'emblée comme tu semble vouloir le dire.
C'est tout ^^
Adrien 0
Et bien ne me fait pas dire ce que je n'est pas dit stp, à l'époque il y ao un problème de dégradation de pompe à injection sur les 1,5dci de chez Renault, la mienne n'en a jamais souffert et pourtant beaucoup on eu le problème, donc généraliser non mais que le soucis concerne une certaine motorisation oui cela arrive souvent
À partir de quelle kilométrage avez eu ces bruits ?
La mienne a dépassé les 60000 et pour l’instant aucun bruit pour moi.
Si cela vient de la boîte il est alors possible que certaines TSI soit aussi concerné par ces bruits puisque il me semble que certains moteurs ont la même boîte de vitesse. :scratch:
Une même boite sur une autre motorisation oui,mais pas entre moteur essence/diesel.
Sur le TSI,la boite 6 manuelle 0AJ équipe les motorisation jusqu'au 1.4 TSI 125ch.
Pour le TDI,je crois que vos boites 5 n'équipe que le 1.6 TDI
:coucou: Speed
Je disais ça car j’ai vu que la 1.2 TSI 85ch a aussi une BVM5.
Mais je me trompe sûrement c’est une supposition. ;)
w
wal
Voiture : Golf VII 1.6 TDI 105 CV
Message par wal »
J’ai une golf 7 1.6 TDI 105cv avec le même souci elle a actuellement 125000km un bruit lorsque l’on tourne Le volant à gauche avec une vitesse je précise, car si l’on la lance en roue libre pas de bruit.
De plus j’ai un petit bruit un clac lorsque le Start & Stop s’active.
Quelqu’un aurait les mêmes symptômes ?
Vw me disent Ah bon ? On ne connaît pas ce défaut vous êtes le premier (Vw Toulouse DBF)
Bonjour.
Ca pourrait ressembler à un bruit de roulement.
Sans vitesse enclenchée, il est un peu moins sollicité. (accélération, décélération, etc).
Il faudrait mettre la voiture sur un cric et faire tourner la roue pour voir.
Tout en effectuant des mouvements pour détecter un éventuel mais improbable jeu.
Les pneus auraient ils été changé récemment ?. Un choc coté gauche?
Coupelle d'amortisseur aussi....Direction, biellette.... .Et bien d'autres causes possibles.
Pour le Start&Stop,...Certains ont peut-être ce symptôme... :scratch:
w
wal
Message par wal »
Merci COOL77, alors les pneus avant sont neuf pas de problème de ce côté-là,
Après je vais voir pour la mettre sur cric et chandelles puis la faire tourner doucement et tendre l'oreille.
- Pas d'accident à ma connaissance c'est un véhicule que j'ai acheté en septembre 2018 et le bruit y était déjà, l'ancien proprio n'a jamais fait gaffe (mdr).
- Biellettes de direction neuves, coupelle je ne sais pas mais au contrôle technique j'aurai du avoir une inscription si elles étaient HS ou à prévoir non?
:coucou: wal
Tu nous tiens au courant pour la suite si tu es ok.
:vroum:
Fabdr
Voiture : Golf de 1.6 tdi 110
Message par Fabdr »
Bonjour a tous.
J'ai eu le problème sur ma skoda Octavia 1.6 tdi 105 de 2012 à partir de 180000kms et jusqu'à 230000kms.
Le bruit a complètement disparu a 230000 lorsque jai changé l'embrayage et le volant moteur.
Je l'ai gardé jusqu'à 252000 sans que le bruit ne revienne.
Je viens d'acheter une golf sw de 2016 1.6 tdi 110 et jai le même bruit!! :evil:
Je ne sais pas quoi faire car elle uniquement 47000kms...
