Golf 7 1.6 TDI 105CH , Bruit sifflement inquiétant
r
roro.zaza
Voiture : golf 7 110Ch BM6
Message par roro.zaza »
Il s'agit de mon premier message dans ce groupe. Je viens d’acquérir une golf 7 110CH 1,6 TDI à 65000 KM et qui date du 12/2013. Je me permet de vous contacter parce que dernièrement ma voiture produit au démarrage à froid un sifflement (bruite d'un fluide) du coté de la roue arrière à droite (donc de l'autre coté du conducteur)
J'ai l'impression que ça vient de ces deux tuyaux
J'ai enregistré le sifflement dans le lien suivant (difficile à l'obtenir à cause du bruit moteur) http://vocaroo.com/i/s1tBLJLN1r9N
L'intensité du bruit s'atténue quand le moteur roule klk Km mais ça se reproduit au démarrage après refroidissement du moteur.
Est ce que vous avez déjà connu ce problème ? Est ce que je doit m’inquiéter ?
Je voulais faire un diagnostique mais je voulais m'informer avant de le faire.
Pourriez vous m'aider svp à savoir la source de ce sifflement (ou bruit) ?
Je vous remercie beaucoup d'avance.
Cordialement,
Dernière modification par titi73 le 04 mars 2017, 19:12, modifié 2 fois.
Raison : édition du titre
Re: Golf 7 1.6 TDI 110CH , Bruit sifflement inquiétant
Je n'entend rien d'anormale pour moi :)...A moins que ce bruit ne soit pas suffisamment présent dans la vidéo...
r
roro.zaza
Merci pour votre réponse. En fait il est difficile d'entendre le sifflement. Ecoute ce deuxième enregistrement il faut mettre au max le volume et entendre le BackSong. Tu vas entrendre un sifflement continue. Espérons que cette fois marche :)
http://vocaroo.com/i/s0Opjb5HxkKZ
Oui,je l'entend bien cette fois...Reste à savoir ce que c'est,mais probablement normale :tantpis
Est-il alterné ou continue ce sifflement ?
Re: Golf 7 1.6 TDI 105CH , Bruit sifflement inquiétant
Salut, sans grande importance mais toujours utile afin de t'aider, ta Golf est en 105 et non pas en 110.
r
roro.zaza
Merci bc pour vos retours.
Le sifflement est bien continue. Il est bc intense au démarrage du moteur à froid après il devient de moins en moins intense.
Je ne sais pas à quoi ils servent les deux tuyaux dans la photo puisque le sifflement vient très probablement de ça :shock:. Est ce c'est un pas un canal pour le liquide de frein ?
Merci encore :) pour votre participation.
Bonjour.
Que le liquide de frein produise un sifflement, je vois pas ?
Les tuyau ressemble plus à ceux de gasoil.
r
roro.zaza
Est ce que ça vaut le coup de faire un diagnostique chez VW ?
Micka33
Message par Micka33 »
Ca vaut toujours le coup. Outre des anomalies electroniques détectées c'est aussi l'avis des techniciens qui peut être utile.
Brice61
Message par Brice61 »
Bonjour , je revient à vous dans ce sujet car ce bruit est toujours présent et cette fois ci le bruit est permanent à chaque trajet à chaud. Des conseils ce que ca peut être ?
Power, Beauty, Soul - Lionel Martin
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
J'aimerai l'entendre ton bruit mais je n'ai ni video ni fichier audio dans ton 1er message... aurait-il été supprimé ?
Je ne vois que 2 photos
SebLavi
Voiture : GOLF 7 SportsVan Trendline
Message par SebLavi »
Salut! Est-ce qu'on sait comment ça s'est fini cette histoire?
J'ai vraisemblablement le même problème.
Please HELP :bounce:
SebLavi
@roro.zaza coucou ! Dis-moi ça serait ça le bruit que t'as eu?
https://youtu.be/NZfpiBbAkm8
Merci d'avance pour ta réponse. Je cherche de l'aide pour un problème similaire
