Ajout clignotant dynamique Golf FL
bordi94
Voiture : Golf VII 2.0tsi 245cv
Message par bordi94 »
Comme vous avez pus le voir nous avons les clignotants dynamique sur la golf 7 phase 2,
Trouvant l'option chère (450€ pour un défilement)
Je voulais savoir si ceux-ci était configurable via un vag-com?
Bonne journée
Dernière modification par titi73 le 01 mars 2017, 07:08, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
Re: Ajout clignotant dynamique Golf FL
:coucou: , je ne pense pas que tu ais une réponse rapidement, les 1eres FL n'étant pas encore livrées ... laissons le temps au temps comme on dit.
Sur la Golf 7 V1, via Vag-com il n'y a aucune possibilité, il faut soit ajouté un module comme j'ai fait afin d'avoir du semi-dynamique (lien vidéo) soit acheter des feux chinois comme Lorrys pour du dynamique (lien vidéo)
bordi94
Salut Titi73,
MErci d'avoir apporté ta réponse oui, je me doute aussi qu'il va falloir du temps avant que je n'aille une réponse :)
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Hello, y as sûrement possibilité de le fair via le vagcom, faut attendre Que ca vienne, ca prendre quelque semaines/mois
Courage :)
R
RobyJgls
Voiture : Golf 7 x 1.6 TDI x 90 chevaux
Message par RobyJgls »
Il faut attendre encore quelques mois pour avoir cette magnifique "option" :D
Bennurre
Message par Bennurre »
Bonjour, avez vous eu des news sur les clignotants dynamique? ;) :accord:
u
ultumate
Voiture : golf 7 gti phase 2
clignotants dynamiques
Message par ultumate »
Bonjour à tous
Suite a de nombreuses recherches je suis toujours dans l’interrogation concernant mes clignotants.
Je possède une 7 gti de 2018 avec virtual cockpit et je n'ai pas les clignotants à défillement. Est ce normal? Et possible de les activer sur vcds?
Merci beaucoup à vous.
Re: clignotants dynamiques
Bonjour, tu parles de quel clignotant ?
u
ultumate
bonjour bah je pense principalement arrières après avant je ne sais pas si ça existe?
:Moderateurs: @ultumate du coup je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Les clignotants dynamiques étaient de série sur la GTI France.
u
ultumate
J'ai déjà effectuer la fonction recherche mais sans réponses.
J'ai fait l'acquisition d'un modèle allemand et voulais juste savoir si une manip avec vcds que je possède était possible.... merci.
