compatibilité Airbag et changement de volant
Charlon
Voiture : Golf gti tcr
Message par Charlon »
Bonjour je voudrais savoir si les volants airbag rond sont compatibles sur ma golf de 12/2013. Sur Mon ancienne a3 j avais mis un volant plus recent. Je voudrais mettre un meplat plus sympa Mais j ai besoin de vos conseil merci d avance
Dernière modification par titi73 le 25 févr. 2017, 10:27, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
Re: compatibilité Airbag et changement de volant
Charlon a écrit : 25 févr. 2017, 09:57
:coucou: Charlon
De quel type de volant parles tu par volant airbag?
Ne parlerais tu pas plutôt des volants R Line ?
Volant Golf7 R Line:
http://img4.hostingpics.net/pics/17967210114041.jpg
Volant Golf7 "Normal"
http://img11.hostingpics.net/pics/70937 ... l12952.jpg
Dernière modification par Golf24Carat le 24 mars 2018, 15:43, modifié 1 fois.
+1 , la demande n'est pas très explicite.
Merci Titi ;)
Je rajouterais aussi ce topic qui pourras aider dans un montage éventuel:
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 32&t=13148
Charlon
C est tout a fait ca ! Excusez moi pour avoir Mal formuler ma question. Mais etant chez audi depuis longtemps Je ne suis pas tres cale sur les nouvelles golf ma derniere etant de 1990 !!!! Donc est ce que je peux monte un volant rline meplat airbag rond sans modif de faisceau
Charlon
A Au fait j oubliais existe t il un meplat compatible avec airbag triangulaire mais jante du volant epaisse merci
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Je déterre ce topic car j'aimerais savoir est ce qu'il faut changer le câble airbag pour passer du volant méplat normal au r-line? Ou tout autre câble? Merci.
Charlon
Bonjour j ai trouvé mon volant rline. Ce matin j ai voulu le monter. J ai débranche la batterie et attendu quart d heure en laissant la clef dans la voiture. Mais la direction se bloque. J ai lu sur le manuel que la direction se bloque lorsque la porte conducteur est ouverte. Je vais donc essayer de débrancher la batterie avec la porte fermée pour voir si ça règle le soucis. Avez vous des infos à ce sujet merci
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Bonjour, ton volant ce bloque car tu le tourne sans que la clé soit dans le neïman. Pour la débloquer, tu mets la clé et tu tournes ton volant et la clé en même temps.
Charlon
Bon j ai réussi à mettre le rline en place je posterais des photos du résultat. Il est top ce volant. En fait la procédure pour changer de volant avec le keyless est un peu compliquée. Il faut débrancher la batterie avec la porte conducteur fermée. Le contacteur de blocage déblocage de direction est sur la porte du conducteur. Donc debrancher la batterie avec la porte fermée et ne pas l ouvrir avant d avoir changer le volant. Si vous oubliez un outil dehors sortir par le côté passager. En espérant que ça aide ceux qui veulent faire la modif
Charlon
Image. Voilà une photo ça change l intérieur je trouve
Au part le volant, as-tu eu besoin d'autre pièce pour l'adapter?
Charlon
Non c est plug and play j avais le volant multi avant et j ai pris celui la que je trouve beaucoup plus beau. Ensuite pour le montage c est très simple rien à modifier ni à coder. Fais quand même attention il existe plusieurs modèles. Si ça te tente je te donne en mp le tel de mon contact il est sérieux et les volants sont neufs. Tarif environ 600 e suivant modèle
l
lopticien27
Voiture : Golf 7 gti
Message par lopticien27 »
On arrive à tourner le volant batterie débranchée ?
(Sans direction assistée !?! ) avec la largeur de mes pneus -225- j'ai peur de forcer sur la direction.
Pas de soucis de perte de codes après avoir rebranché la batterie ?
Merci d'avance
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Non aucun souci remet juste le volant droit sur la petite ligne gravée
l
lopticien27
Merci !
Cest pour une gti perf
l
lopticien27
Ça y est , par contre j'ai dû démarrer la voiture pour tourner le volant pour d'éclipser l'airbag ( en serrant les fesses 😉) avant de débrancher la batterie.
Légère frayeur au premier redémarrage après avoir tout rebranché : tout était en défaut ou inactif - acc, lane assist , esp ... enfin tout !
Heureusement tout est revenu dans l'ordre après un deuxième démarrage ( sauf les info odb conso et autres ainsi que l'heure ) mais rien de grave.
P
Pipokha
Message par Pipokha »
Charlon a écrit : 24 avr. 2017, 12:37
Très joli volant effectivement. Est-ce qu'il existe sans le sigle R ?
l
lopticien27
Il y a toujours cet emplacement (trou) où on peut clipser un sigle : R , gti, gtd ...
P
Pipokha
Moi je clipserai bien "TSI" tout simplement ☺
Si c'est possible, je signe direct !
