défaut ODB
g
gaet1460
Voiture : Golf 7 highline
défaut ODB
Message par gaet1460 »
bonjour à tous ,
j ai ce défaut qui apparaît de temps à autre le matin quand j allume ma titine de temps à autre , et qui jusqu à. présent disparaît au démarrage suivant.
avez vous une idée de ce que c est ?
merci d avance
Dernière modification par titi73 le 21 févr. 2017, 13:10, modifié 1 fois.
Raison : mise en page image
Re: défaut ODB
:coucou: , de mémoire 1er signalement sur le forum, merci de ton retour après passage en CC le cas échéant.
g
gaet1460
Re: défaut ODB
voila passée sur le vagcom et voila le message .. avez vous déjà vu ca?
m1 Code défaut trouvé:
10485826 - Calculateur défectueux
B2000 41 [009] - Erreur de checksum générale
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 44767 km
Date: 2017.02.13
Temps: 05:09:44
merci d avance
Doryphore
Voiture : Golf VII
Re: défaut ODB
Message par Doryphore »
Salut
il y a une campagne de rappel sur certains véhicules pour un défaut similaire à celui évoqué (j'ai pas dit que c'était le même)
J'ai lu vite fait le courrier au bureau, mon véhicule en fait parti.
Cela concerne l'allumage des feux (croisement, position, clignotant ...) j'essaie de poster le texte dans la semaine faut que je le récupère au taf
Laurent
G7-SW 1.6TDI 110Ch DSG7 All Star Blanche
g
gaet1460
Re: défaut ODB
oui je veux bien les infos ... en espérant que ce soit pris sous garantie ... je me vois pas changer un calculateur :/
merci
W
Willy Sé
Voiture : Golf VII SW 1.2 TSI Allstar
Re: défaut ODB
Message par Willy Sé »
En effet, j'ai reçu un courrier de VW France la semaine dernière au sujet d'un défaut possible qui touche à l'éclairage et à l'ordinateur de bord.
Ils demandent de prendre rendez-vous chez un réparateur agréé pour effectuer un contrôle (gratuit).
De quelle date est ta voiture ?
Golf SW 1.2 TSI Allstar - Blanc pur - Drive Assist 1 - Roue de secours à encombrement réduit - Alarme antivol - Reçue le 14/05/2016
g
gaet1460
Re: défaut ODB
vous avez plus d infos sur les défauts précisément ?
elle est de début 2015.
ce que je trouve étrange c est que le défaut ne reste pas et je l ai juste vu dans l historique.
et quand je l ai je coupe le contact 30sec , reallume et la plus rien. ... :/
j ai juste pas envie que l ajout du check démarrage me fasse sauter la garantie :/
Doryphore
Voiture : Golf VII
Re: défaut ODB
Salut
et voila la lettre
Concerne effectivement pb d'éclairage
La mienne une SW de Mai 2016 (mise en circulation) fabriquée à Mosel
g
gaet1460
Re: défaut ODB
merci pour le scan ;)
a priori pas la meme chose que moi :/
tant pis :(
mochstjo
Voiture : leon 5F
Re: défaut ODB
Message par mochstjo »
Adresse 01: Moteur (J623-CUNA) Labels: 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 021 EQ Mat: 04L 907 309 A
Pièce: R4 2,0L EDC H22 8153
Révision: 81H22---
Codage: 011D0012046401080000
No. Atelier: WSC 13156 002 104857
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021EQ 002009
ROD: N/D
VCID: 78FF1E09C3AB38DEAC9-802D
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM20TDI01104L906021EQ" (SE37)
5 Codes défaut trouvés:
17156 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 67
Compteur de RAZ: 32
Kilometrage: 8172 km
Date: 2019.14.03
Temps: 22:20:00
17161 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Capture:
Compteur de RAZ: 32
Date: 2019.14.03
Temps: 22:20:00
8172 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Capture:
Compteur de RAZ: 32
Date: 2019.14.03
Temps: 22:20:00
20359 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [101]
Capture:
Kilometrage: 60589 km
Date: 2016.10.01
Temps: 14:03:13
4113 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [096]
Capture:
Date: 2016.10.01
Temps: 14:03:13
