Éclairage boîte à gants hs
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Bonsoir, je viens vers vous car l'éclairage de ma boîte à gants ne fonctionne plus depuis que j'ai changé de boite à gants (pour installer le discover media). Donc Je pense que le câble qui est resté trop longtemps pendu dans le vide a sûrement gelé et donc hs mais ça ne vient pas de l'ampoule car je l'ai changée pour vérifier. donc je ne sais pas ce que cela peur être
Re: Éclairage boîte à gants hs
As tu bien remonté le système du contacteur de l'éclairage ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Ou ca se trouve exactement? Car ce n'est pas moi qui ai remonté la boîte a gants, et d'ailleurs elle a été mal remontée donc je ne sais pas
CdaBmg
Voiture : Golf VII
En gros ils expliquent comment déboîter la boîte à gants mais je ne sais pas où se trouve le système du contacteur de l'éclairage
:study: il faut lire un peu jeune homme, regarder les liens, les photos ... tout est indiqué ! Le contacteur est au niveau de la barrette plastique qui se déboite, sur le côté extérieur droit de la boite à gant.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Bon l'éclairage est remis mais par contre la boîte à gants est compliquée a remettre, le gars qui me l'a remise n'a pas fais rentrer correctement les garnitures coté gauche de la boite a gants, donc elle ressort sur le côté et pas moyen de remettre la garniture à l'intérieur
Boombing
Voiture : Golf7 gtd full
boite a gant qui s allume plus
Message par Boombing »
bonsoir a tous j ai ma boite a gant qui s allume plus l empoule est bonne
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonsoir Boombing, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants. La section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, tu peux y présenter la tienne, prends le temps de parcourir le forum ... Boombing @ Boombing - présentation
