Je rencontre par moment un problème avec mon 3ème feu de stop.
L'OdB signale par moment de contrôler ce feu, en particulier lorsque je reste longtemps à l'arrêt stop&start actif (c'est à dire quand les stops restent actifs longtemps et que certainement le calculateur a le temps de tester ce 3ème feu).
Il me suffit de couper et remettre le contact pour faire disparaitre le défaut.
J'ai essayé de le démonter moi-même : je n'y suis pas arrivé.
J'ai bien enlevé la garniture noir dans le coffre.
J'ai bien eu accés aux connecteurs (qui ne semblent pas endommagés).
Par contre, je n'ai pas trouvé / compris comment extraire ce feu pour contrôler les soudures, le condensateur, etc, et si nécessaire le remplacer.
La pièce est aux environs de 50€.
J'ai cherché sur le forum, je n'ai pas trouvé de TUTO pour le démonter.
J'ai regardé sur le forum Golf 6, le lien du TUTO pour la dépose n'est plus dispo.
Quelqu'un pourrait-il m'ader ?
Sur la golf 6 GTD, j'avais dû le démonter carrément le becquet pour accéder au feu stop et c'était galère. C'est un de mes potes de chez Carglass et mon carrossier qui s'en sont occupés.
Je dois avoir une photo de l'élément qui restait fixé sur l'auto, et le becquet qui venait se glisser dessus...
Tu dois faire levier avec un outils en plastique par le dessous il viendra tout seul l'idéale avoir 2 outils en plastique pour faire levier à gauche et à droite en même temps.
Je me suis lancé et j'ai commandé ce feu de stop.
Livré sur internet, il tourne autour de 46€.
Pour info, en concession, prix annoncé hors taxe 55€.
Au passage j'ai commandé un set d'outils en plastique pour démonter garniture, autoradio, etc.
6€ livré.
En espérant qu'il m'aide à sortir mon feu sans abimer la carrosserie.
Bon, avec le kit d'outil de démontage de plastique, je suis bien arrivé à démonter mon 3ème feu de stop.
Il sort bien par l'extérieur en faisant levier dessus.
Par contre, après la monte du nouveau, de manière aléatoire, à nouveau la signalisation intermittente de la panne du feu au tableau de bord.
Très agaçant. Conclusion: le défaut ne vient pas du feu.
J'ai essayé du coup de suivre le faisceau.
Pas de conncecteur a priori à l'arrière, le faisceau part directement dans le ciel de toit.
J'imagine il ressort au niveau du calculateur, il va falloir que je m'y penches dessus maintenant.
Bonjour à tous, je possède une gofl7 carat qui va avoir 3ans et depuis un petit moment j'ai le témoin "contrôlez le 3eme feux stop" qui s'allume quand je reste longtemps appuyer sur la pedale.
J'ai remarquer que ma barre à LED était moins lumineuse que d'habitude quand j'appuie sur la pedale de freins.
Du coup je suis passer voir mon concessionnaire VW et il me dise qu'il faut faire un diagnostic pour le prix de 150€
Je me suis dis autant changer directement ce 3eme feux stop, du coup la nana me fait un devis 60€ le feux stop et me dit oralement en allant voir son chef 30€ la pose ce qui m'a semblait assez faible la main d'oeuvre pour un concessionnaire..
Vous pensez que je peux me passer du diagnostic car sa me fait un peu cher de dépenser plus de 200€ juste pour une barre moins lumineuse ..
Je sais pas si c'est arriver à d'autre ce problème.
Merci de vos réponses.
Il faut regarder votre faisceau dans le caoutchouc du hayon .
En général à force d'ouvrir/fermer ça pince un peu le faisceau et ça le sectionne d'ou le faux contact
J'avais eu le soucis sur mon Audi A4 , en debut j'avais changé le contacteur de pedale de frein et au final c'etait un fil qui etait à moitié sectionné qui fesait contact par intermitence .
Ouvrez le hayon et regardez à coté des charnières , y a 2 passes cable en caoutchouc , et verifier s'il n'y a pas un fil d'ecrasé
La conso de ma Golf 8 GTI Edition 45 : Spritmonitor
Alors, j'ai tenté de démonter le 3ème feu.
Il ne vient pas du tout seul.
J'ai cassé mon outil en plastique.
Et j'ai même ébréché le bord du feu.
Il sort juste de de quelques milimètres mais pas plus.
Je crains de devoir me résoudre à aller chez VW pour le faire faire.
Merci,
Laurent.
Bonjour Laurent,
Je souhaite déposer mon 3ème feu de stop :
J'ai essayé de faire levier depuis l'intérieur et le feu sort en partie basse mais je n'arrivera pas à déboîter le haut...
Auriez-vous quelques photos ou méthode pour faire cela proprement ?
Merci par avance.
