Clac à l'arrêt du moteur
N
NicCo
Message par NicCo »
Après quasiment 1500 kms avec mon 1.4 TSI 125 Multifuel, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas avant.
Lorsque je coupe le moteur, j'entends un espèce de "clac" ou de "boum" à l'arrêt, comme si quelque chose tapait au niveau du moteur quand le moteur se coupe. Ca pourrait déjà être un support moteur alors que la voiture a moins d'un mois ? :scratch:
Si quelqu'un a une expérience similaire faites signe :coucou:
Merci !
Re: Clac à l'arrêt du moteur
Encore une fois,une vidéo pour capter le son est toujours mieux que des mots ;)
N
NicCo
Message par NicCo »
Je vais essayer de capter ça et voir ce que ça rend en vidéo ;) mais on dirait vraiment qu'y a quelque chose qui tape quand le moteur s'arrête, c'est bizarre...
N
NicCo
Message par NicCo »
Bon j'ai essayé de capter le son mais ça ne rend pas sur la vidéo, je partage quand même au cas où et j'essaierai de mieux capter.
http://sendvid.com/e3p8lgtp
http://sendvid.com/f38y3xyx
Ce que l'on entend à 12sec sur ta seconde vidéo,n'a pas l'air d'un claquement anormal pour moi..
Un mécanisme naturel lors de la coupure moteur,mais reste à savoir ce que cela peut être.
N
NicCo
Message par NicCo »
J'ai l'impression que le bruit n'est plus là depuis que j'en ai parlé ici, à chaque arrêt j'essaye de capter le son mais à chaque fois il ne l'a plus fait. Je me demande si le problème n'apparaît que quand le moteur n'a pas bien eu le temps de chauffer (trajet court).
Je vais surveiller ça mais merci pour ton analyse déjà ;)
Quoi qu'il arrive j'ai droit à une visite gratuite au cours des 3000 premiers kms, j'irai dans pas longtemps et je leur en parlerai
Tu peux confirmer qu'il s'agit bien de ce claquement à 12 sec de cette seconde vidéo donc ?
N
NicCo
Message par NicCo »
Je pense oui, je ne l'ai jamais entendu du côté moteur à vrai dire, j'étais toujours dans l'habitacle quand je l'ai entendu mais oui le bruit correspond au moment où le moteur s'éteint donc ça doit correspondre au bruit des 12s.
Mais depuis que j'essaye de capter le bruit ça ne "tape" plus à l'arrêt...
Ca m'a l'air le bruit d'un mécanisme normal à l'arrêt...
Comme je le disais,reste à savoir ce que c'est...
Mais ce qui est sûr,ce n'est pas anormal pour moi.:)
Tu sais,les moteur actuels sont tellement connecté a de nombreuse fonction que l'on peut entendre beaucoup de chose s'activer ou non.
Par exemple,dans ton cas ou tu coupe le moteur,et si selon il a été suffisamment sollicité,tu pourra entendre comme un petit moteur électrique...
Celui-ci permet la recirculation de l'eau pour refroidir le turbo.
Pour ton cas,pas facile de savoir ce que c'est,surtout depuis un bruit.
N
NicCo
Message par NicCo »
Je vais surveiller et je demanderai lors d'une révision, dans tous les cas le véhicule est garantie 5 ans si jamais il y a un souci j'aurais le temps de le détecter d'ici là ;)
Merci en tout cas d'avoir pris le temps pour ce "vrai faux" problème :)
N
NicCo
Message par NicCo »
Bon je ne sais pas si c'est une coïncidence mais ce soir ça me l'a refait un peu mais je n'ai pas capturé. La seule différence c'est que la température était basse donc j'ai roulé avec le chauffage qui était toujours en train de tourner quand j'ai éteins le moteur. Et de mémoire les autres fois j'avais le chauffage actif aussi.
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
Le bruit a la 2eme seconde de la premiere vidéo c'est les essuie-glaces qui bougent de quelques centimètre a la coupure moteur, et pour la seconde vidéo, ce sont le clapet du papillon qui se ferme.
@Florian ==> :Top:
N
NicCo
Message par NicCo »
Merci Florian, faut vraiment que je réussisse à capter ce bruit pour vous faire entendre ce que ça fait :)
Perso,j'apprécie tout particulièrement le retour de Florian ;)
Florian_1306
Mais de rien faut s'entraider :welcom: c'est pas facile de capter un bruit c'est sur ! :roll: mais sur tes deux videos pour moi rien d'inquiétant et d'anormale. Tu es sur que ce n'est pas les essuies-glaces qui font ce bruit, parfois ils se relèvent de quelques centimètres à la coupure du moteur.
N
NicCo
Message par NicCo »
Non je ne pense pas que ce soit les essuies glaces, on dirait que quelque chose tape dans le compartiment moteur, un peu comme quand on a un support moteur HS. Enfin ça le fait de temps en temps mais ça reste rare, j'ai l'impression que ça n'arrive que quand le moteur est coupé avant d'avoir pu bien chauffer...
Florian_1306
Ok, essaie de capturer ce bruit et de definir dans quel circonstance il ce produit sa t'aidera pour la suite. Si ton véhicule est sous garantie tu peux effectuer une recherche de panne chez ton concessionnaire en leur expliquant le probleme.
N
NicCo
Message par NicCo »
Oui je vais plutôt m'orienter vers le CC, la voiture a moins d'un mois et est garantie 5 ans donc je vais leur en parler, je vous tiendrai au courant du résultat que j'ai ;)
Conserve surtout tes vidéo pour leur faire écouté,tu sera plus vite fixé...
