[Tuto] Réparation câbles lève vitre
Cedric L3c
Message par Cedric L3c »
Je me suis lancé aujourd'hui dans la réparation de mon ancien lève vitre comme ça la prochaine fois je ne vais pas enrichir le concessionnaire. Lol.
Finalement j'ai remplacé les 2 câbles qui s'enroulent autour de la bobine.
1°) Matériel nécessaire :
2 câbles 1.5mm² souple acier/galva : 1 de 1m20 + 1 de 90cm environ
4 Manchons inox 1.5mm²
WD40
Une pince plate et 1 pince coupante (plus grosse que celle qui est sur la photo).
2°) Placement des câbles :
J'ai commencé par le plus grand des câbles.
- Sertir un des cotés avec un manchon.
- L'insérer dans le système en plastique de maintient des vitres
- Ne pas faire passer le câble dans la roulette en haut cela va nous permettre d'avoir du mous pour brancher le cable dans la roulette par la suite.
- Faire passer le câble à travers la petite buté en plastique qui vient en haut du mécanisme
- Puis à travers la grande gaine en plastique préalablement enduite de WD40.
- Sertir l'autre coté.
On passe alors à l'autre câble.
- L'insérer dans le système en plastique de maintient des vitres.
- Faire passer dans la roulette du bas.
- Puis à travers la petite gaine en plastique préalablement enduite de WD40.
3°) Branchement à la roulette moteur :
- Insérer le bout du petit câble dans la partie du dessous de la roulette moteur et l’insérer dans son logement.
- Tourner jusqu'à insérer le bout blanc de la gaine dans le système moteur et compression du ressort.
- Le système de maintient des vitres doit arriver en buté en bas. Le câble fait environ 3 tours.
- Insérer le bout blanc de la grande gaine dans le système moteur
- Insérer le câble dans la partie du dessus de la roulette moteur pour cela il faudra essayer de faire tourner la roulette avec une pince pour compresser encore plus le ressort afin d’emmener le logement en face de l'entrée du câble.
- Dernière opération il faut comprimer le tout en faisant passer le câble dans la roulette que l'on a laissé libre.
- Et le tour est joué.
Maintenant il faut le tuto pour retirer le lève-vitre de la porte. :D :D
Re: [Tuto] Réparation câbles lève vitre
:Top: "impec câble" pourrait on dire :D , la suite pour le démontage dans la porte à ta prochaine casse ? Mais je ne te le souhaite pas ;)
Cedric L3c
Lol. Je n'espère pas non plus. D'ailleurs je pense que je vais écrire un petit courrier à VW France ou Espagne car se n'est pas normal qu'un câble rouille et casse après 3 ans. J'ai gardé ma GV 9 ans et aucun problème de cable.
franckxr
Voiture : golf 7 sw
Message par franckxr »
Merci pour ce tuto
cable ar droit cassé tout a l'heure et j'entend celui du chauffeur grincé depuis 2 mois
VAG me parle de 400euros l'intervention chez eux
j'ai eu le meme probleme sur mes golf+,et 2 passat grrrrrr
franckxr
Voiture : golf 7 sw
démontage assez facile ! sur la golf 5 plus il faut démonter le panneau de porte :Rouge:
franckxr
Voiture : golf 7 sw
Mimi4413
Voiture : Golf 7 TDI 150CH CARAT
Mécanisme lève vitres avant gauche
Message par Mimi4413 »
Bonjour, j’ai un souci sur ma Golf 7 2013. quand j’ai baissé ma fenêtre, j’ai entendu un crack et depuis impossible de la descendre ni de la remonter et j’entends le câble faire un bruit bizarre comme si il était cassé. Je suis obligé de faire tenir la vitre avec du scotch. Sinon elle tombe à l’intérieur de la garniture. J’en déduis que les mécanismes lève vitres est à remplacer. Mais je n’arrive pas à trouver de tutoriel sur Internet pour pouvoir tout démonter. Avez-vous un tutoriel existant s’il vous plaît merci à vous.
:Moderateurs: Bonjour @Mimi4413 pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Je fusionne ici, ton problème semble proche, regarde aussi ce sujet Vitre chauffeur
Salut @Cedric L3c, aurais tu la possibilité de remettre les photos en ligne sur ton tuto ?
