Cliquetis aléatoire TSI 125
V
VR46
Voiture : Golf VII TSI 125 MultiFuel
Message par VR46 »
J'ai ma Golf 7 TSI 125 multifuel depuis maintenant 14 jours et 4100kms au compteur.
Hier soir, après 200kms, je l'éteins et fais mon niveau d'huile comme régulièrement, pour la première fois il en manquait un peu (je suis passé de 3/4 jauge à 1/2 jauge).
Je complète, démarre pour pouvoir checker par la suite, et là surprise ça cliquette !! :pale: Les cliquetis s'amplifient avec le régime moteur.
Je stoppe le moteur, fais mon niveau d'huile, je renouvelle l'opération, même constat...
Ce matin je la démarre 30 secondes juste pour la mettre dehors, aucun bruit, RAS.
Cet aprem je la mets à chauffer pour partir, et là cliquetis en pagaille encore... A n'y rien comprendre.
Je fais 30kms, arrivé sur place aucun bruit, retour pareil...
Est-ce un problème connu ? J'hésite à aller chez VW.
Merci de vos expériences :)
Re: Cliquetis aléatoire TSI 125
:coucou: le cliquetis est courant sur les TSi, regarde ce post : zeinfel @ bruit moteur au ralenti, 1.4l 125ch tsi dsg7. 430km en rodage.
As tu une vidéo de ton cas ?
V
VR46
Message par VR46 »
Bonsoir Titi !
Merci de ta réponse.
Je n'ai pas fait de vidéo, mais le bruit présent sur la vidéo dans ton lien ressemble très fortement au mien ;)
En lisant le post, j'en conclue 2 choses:
- C'est courant et normal
- La pompe HP peut-être incriminée
Je ne suis pas tout à fait rassuré :bounce:
Pourquoi ce bruit est aléatoire ? :scratch:
Slt.
Tu l'as eu neuve ou occasion toute fraiche ?
Pour la fiabilité du TSI 125,pas eu de retour particulier,sauf peut être des cas isolé,mais la tienne est une multifuel...
As-tu cherché des vidéo concernant ton type de bruit ?
Ca arrive à froid comme à chaud donc et complètement aléatoire ?
Pour la conso d'huile,ton niveau d'huile a baissé sur combien de kilomètre ?
V
VR46
Message par VR46 »
Salut Speed4 !
Je l'ai eu neuve, 17 kms ;)
Ca me l'a fait hier après 200kms, donc moteur bien chaud, juste arrêté 5min pour faire le niveau d'huile et ce matin au 2ème démarrage à froid. (premier démarrage RAS)
Donc dans les 2 cas.
Mon niveau d'huile n'a pas bougé jusqu'a 3000kms (rodage fait avec grande précaution) et entre les 3000 et 4000kms j'ai perdu un petit 1/4 de la jauge. (je commence à tirer un peu dedans crescendo :) )
Essaye de mettre un bon plein de SP 98 Excellium, si ça continue CC, tu leur fait écouter en ta présence, ça cliquette toujours un peu un TSI 125. Pour mon cas, pas un seul bruit, rien.
Si une cuve E85 est très peu renouvelée, la qualité du carburant peut en étre amoindrie dans la durée.
Tout moteur MultiFuel ou pas, peu rencontrer un soucis, qui vient bien souvent d'une cause extérieure.
Dernière modification par Cool77 le 15 déc. 2016, 20:37, modifié 1 fois.
4 000km en 2 semaines,tu n'as pas chômé en tous cas! :shock: :Rouge:
Une conso d'huile ne devrait pas augmenter au fil des kilomètres même en période de rodage,sauf si peut être tu effectue des trajets particulier et/ou soutenu...
1/4 de la jauge soit environ 200ml sur 1 000km représente 2L/10 000km...soit une conso d'huile max toléré..
Aurais-tu parcouru principalement de l'autoroute durant ces 1 000 dernier kilomètres ?
Attention à ton faible kilométrage,car même à 4 000km,ton moteur est encore loin d'avoir atteint sa maturité.
Pour le bruit comme sur la vidéo,si tu te focalise sur le "tic tic",c'est normale,mais en revanche,le bruit plus sourd et alterné peut quelques fois l'être moins...
https://youtu.be/aE_ZYczVaJA
Comme le mentionne sur ce topic, ( zeinfel @ bruit moteur au ralenti, 1.4l 125ch tsi dsg7. 430km en rodage ) ,peut être l'axe de pompe HP grippé et aussi la cause d'un conso d'huile importante.
Quel carburant utilises-tu cet hiver ?
Tu peux évidement rouler en E85 l'hiver elle est faite pour ça. Je suis à mon deuxième hiver, aucun problème évidemment. Bon le climat se réchauffe... :)
V
VR46
Message par VR46 »
Effectivement je roule 100% E85 sans le moindre ressenti négatif ;)
V
VR46
Message par VR46 »
Oui je roule pas mal à longueur d'année, et quasiment que de l'autoroute pour répondre à ta question ;)
j'ai remis 250ml pour remonter de 1/4 (allez 1/3 si j'ai mal vu) pour remonter à 90% de la jauge.
Pour moi je serais plutôt à 150ml max pour environ 1000kms.
Sur ta vidéo, j'ai bien le "tic tic" régulier qui s'amplifie avec le régime, mais pas le bruit sourd effectivement !
V
VR46
Message par VR46 »
Mais pourquoi ça le fait aléatoirement, ça me chagrine j'avoue...
3 démarrages sur 4000kms...
Seulement au démarrage ?
Ecoute ça et confirme moi si c'est le cas pour toi aussi ;):
https://www.youtube.com/watch?v=sud7D9LNiqE
V
VR46
Message par VR46 »
Oulah nooon c'est pas ça du tout, heureusement pour moi lol
Non je confirme, vraiment le "tic tic" de la première vidéo :welcom:
Dernière modification par titi73 le 16 déc. 2016, 06:55, modifié 1 fois.
Si tu te focalise sur le "tic"tic,rien d'anormale ;)
Mais pour la vidéo ci-dessus,si cela a dû t'arriver,c'est normal aussi,il s'agit parfois d'un claquement du rattrapage de jeu des poussoir hydraulique. :Top:
C'est même d'ailleurs mentionné dans un encadré "nota" dans ton manuel.
Bref,si le "tictic" s'amplifie de manière plus violente,passe chez ton CC...
V
VR46
Message par VR46 »
Impressionnant quand même ce bruit !
Merci de ton intervention et celles des collègues aussi, c'est sympa :Top:
J'essaye de faire une ptite vidéo si ça lui reprend ;)
Ta conso d'huile est déjà très préoccupante...A surveiller.
Et pour ton bruit,est-ce uniquement au démarrage ou en roulant ?
V
VR46
Message par VR46 »
Pas entendu en roulant, et arrivé à destination 30 bornes plus loin c'était fini :scratch:
Dernière modification par titi73 le 16 déc. 2016, 06:56, modifié 1 fois.
Donc,uniquement en phase de réchauffement.
Pas facile de décrire un bruit...Essaie de trouver une vidéo qui se rapproche de ton bruit,ou fais en une à l'occasion.;)
Comme le dit Cool77,essaie aussi de tourner sur 2 ou 3 plein de SP98 pour voir..
V
VR46
Message par VR46 »
Oui oui je ferais une vidéo dès que ça se reproduit ;)
J'ai quand même du mal à comprendre :scratch: Pour certains ces cliquetis sont normaux sur un TSI, d'autres parlent de pompe HP, d'autres de soucis de carburants...
Je suis perdu là :pale:
:scratch:
Tout simplement parce que le "ressenti" d'un cliquetis ne sera jamais le même d'une personne à l'autre.
Que ce genre de léger bruit, quand il est léger n'est pas anormal.
Que personne ne pourra te faire un vrai diagnostic 100% ultra fiable, via une vidéo.
Qu'un même bruit peut avoir des origines différentes.
Et que changer un carburant comme ont te l'a proposé peut être avoir une réelle influence.
Au fait si , dans mon cas, j'ai eu parfois un petit bruit style "sifflement" à froid, qui disparait très très vite.
Et s'il y a un vrai doute, seul un vrai mécano sérieux, devant ton moteur en l'écoutant, t'apportera une vraie réponse, il ne faut pas attendre pour le voir, si tu l'estime nécessaire.
