Temperature du liquide de refroidissement ?
gti220
Voiture : Golf 7 GTE
Message par gti220 »
Bonjour à tous
Voilà le voudrais savoir quelle et votre température de liquide de refroidissement lu au vagcom sur vos gti car je trouve que mon ventilo se déclenche bien souvent surtout après des petits trajet
Pour ma part je vous joint une image merci d'avance
Dernière modification par titi73 le 13 déc. 2016, 20:26, modifié 2 fois.
Raison : Mise en page image
Re: Temperature du liquide de refroidissement ?
:Moderateurs: Bonsoir, sujet déplacé dans la bonne section.
J'ai du mal à lire les valeurs sans modifier l'image, fait un petit effort (taille et rotation) pour avoir des réponses non ?
gti220
Merci pour la mise en page sa voulais pas la retourner :roll:
gti220
J'ai fait des recherches et je pense au calorstat mais avant de commandé la piece j'aimerais le retour d'une personne du forum qui a une R ou une gti voir si au ralentie voiture chaud elle est bien à 105degres au vagcom?
Merci d'avance
:coucou: , as tu regardé ce sujet ? : Probleme thermostat
gti220
Merci de m'avoir répondu
Oui j ai regarder et ces l'envers de mon problème
P
Polo12
Message par Polo12 »
En dehors des lectures de cet écran, avez-vous des indications de surchauffe au thermomètre de bord, à l'odb ou un voyant d'alerte ?
Votre niveau ldr dans le vase d'expansion est-il ok ?
gti220
Non pas d alerte au tableau de bord l aiguille et bien à 90degres
Mon niveau de ldr est ok
Mais mon ventilo se déclenche à chaque arrêt
P
Polo12
Tant que le niveau de ldr est ok, que la température ldr reste autour de 90°C et celle de l'huile oscille entre 90 et 110 selon usage, je ne m'inquièterais pas outre mesure. Un ventilateur qui se déclenche régulièrement (au moins il fonctionne...) est possible en trajet ville, encombré etc...Par contre, en circulation normale sur route, il n'a pas de raison de se déclencher.
gti220
Ok merci de ta reponse
Mais je voudrais si possible que une personne qui a une gti ou une r vérifie au vagcom la temperature du ldr merci
Salut, j'ai pensé à toi aujourd'hui car je ne sort pas souvent titine en ce moment (je roule que quand il fait beau :tongue: ).
J'ai pas de vagcom mais j'ai un P3CARS qui reprend plusieurs mesures du calculateur dont la température d'eau.
J'ai regardé quelques fois en roulant et je suis souvent à 102-105°C alors que l'aiguille sur le tableau de bord ne bouge pas de 90°C.
Voilà, je ne sais pas si çà t'aidera mais çà à l'air de coller avec tes mesures non ?
gti220
Salut
Merci d'avoir pris le temps de regarder pour moi
sa correspond exactement à la temperature de la mienne :Top:
Encore merci pour ta réponse c cool
De rien ;)
Maintenant pour le ventilo aucune idée car je ne l'ai jamais entendu :scratch:
gti220
bonjour a tous
j'ai toujours se ventilo qui se déclenche des que je suis a l'arrêt
des avis ?
Déjà je ne sais pas comment tu fais pour l'entendre car perso je ne l'entend jamais lol.
Avec toutes ces valeurs on ne sait plus trop quoi regarder, mais si la température au moment de prise c'est 104°C c'est normal que le ventilo tourne.
gti220
Merci de ta réponse
elle monte même a 106 la valeur bizard ces le -48degres tu a la même valeur sur se paramètre ?
Je n'ai pas encore de vagcom, normalement la semaine prochaine je vais en chercher un donc je serais te dire quoi après.
Le -48°C je vois çà un peu comme le minimum enregistré mais çà semble effectivement une erreur, il est aussi possible que ton capteur déconne. Avant de rouler avec regarde un coup ce qu'il donne et la tension de la sonde.
Edit: Pas oublier non plus que tu as un moteur de 162000 Watts donc un peu normal que çà chauffe vite aussi :D
Dernière modification par mikematrix le 12 févr. 2017, 19:20, modifié 1 fois.
Sur ma GTI, j'ai très rarement eu l'occasion d'entendre le motoventilateur se mettre en route. Pour vérifier qu'il n'était pas en panne, il m'est arrivé une fois de faire tourner le moteur à l'arrêt pendant quelques minutes après un trajet "chaud". Je confirme, il est discret au point de devoir mettre la main devant la face avant pour confirmer qu'il est actif et qu'il y a bien de l'air qui est aspiré.
Si j'ai l'occasion, je vérifierai ma température de liquide au VAG Com.
gti220
Ok merci
Moi il tourne sur là grande vitesse !
Résultat sans appel, la température analogique du combiné d'instruments... est fausse, ou alors prise dans une zone particulière du circuit (sortie de radiateur, par exemple ?).
En tout cas, voici ce que j'obtiens au bout de 16km, avec +7°C extérieur et température d'huile à près de +98°C. Mais je n'ai pas poussé au point de vérifier si le motoventilateur est en route. Je devrais même le trouver en lecture via le VCDS.
