Problème boite DSG golf 7 performance
J
John John
Voiture : Golf 7 gti performance stage 2
Message par John John »
Bonjour à toutes est a tousse ...je suis nouveaux sur le forum ..
J'ai un très gros soussi avec ma boite dsg de ma golf7 gti performance en stage 2 , annee 2015 .
depuis hier soir elle me marque que je ne peux plus passée la marche arrière ( défaut ) !!! Est quand je l'allume elle fais un bruit dans la boite !...
Aidé moi .... Help!! :scratch:
Re: Problème boite DSG golf 7 performance
:coucou: , tu devrais préciser le kilométrage actuel et le kilométrage fait depuis la programmation. Ta Golf est encore sous garantie ?
J
John John
:roll: ..... A oui ...
La reprogramation étés aite à 29 000 km ils ont mis un kit air 600 , une dumpe valve , et une ligne miltek... :vroum:
La elle a 39000km.
Et oui elle est toujours garanti jusqu'en 2017 mais forcément la prise en charge ne va pas le faire vu que pas mal de choses ont été changés !!! :NonNon:
Salut à toi. Effectivement, ça ne sent pas bon dans ces cas-là. Reprog jusqu'à quels niveaux de couple et de puissance ?
N
Neyfun
Voiture : G7
Message par Neyfun »
Les boîtes de vitesse sont conçues pour encaisser un couple max.
J'espère que si tu as reprog ta voiture tu n'as pas dépassé le couple max.
J
John John
:( bonsoir à tous ,,,
En faite je les achetez a une personne qui elle l'a reprogrammé :?:
Donc je ne c'est pas si il l'a dépassez les limite ou pas ?
mes bon G fait quand même 9000km avec !!!
je ne trouve personne sur Nîmes qui peux me diagnostiquer ma boite , sans passez par VW !! :scratch:
Car G peu-etre une solution de remontage des pièce d'origine
( dumpe valve / kit R600 / ligne miltek ....) tout ça démontez est OPE!!! RDV VW .... Elle est garanti 2017 !!
Mes bon se n'est tais pas le but .. :( je me REGALEZ )....
r
rupteur974
Voiture : golf 7 gti 230 performance
Message par rupteur974 »
C'est peut être juste la macatronic ou volant moteur.Mais ça a un coup. J'ai mi même une dsg et j'ai peur.Essai de la remonter d'origine et peut être qu'elle passera sous garantie, mais j'avais entendu dire que c'est possible de savoir si notre voiture à était reprogrammer. J'espère que de bonne nouvelle pour toi tien nous au courant.
J
John John
:coucou: salut merci pour ta réponse est t'es encouragement :accord:
on m'a dit aussi peut-être le mecatronique !!
Ou une reprogramation ..
Avoir ??
il me faut un diag cette semain absolument ...
G
GOLF7GTIIHC
Message par GOLF7GTIIHC »
Du coups tu as eu des nouvelles pour ta boite?
Dernière modification par titi73 le 30 nov. 2016, 09:08, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
J
John John
Salut oui elle est toutes remontez D'origine et j'attends plus que le gars m'envoie la carte d'origine en clé USB pour que je puisse la reprogrammer telles qu'elles étaient et ensuite direction VW ..
:accord:
Mais ça fait 15 jours que je suis toujours en attente de cette fameuse clé USB :roll:
Je vous tiens au jus à tous .......
Netis
Voiture : Golf 7 R-line
Message par Netis »
Malheureusement que tu remettes d'origine ou non ne servira à rien.
Quand les valeurs ont été changées, la modification est toujours visible! Même si on réinjecte celle d'origine.
Ta seule chance c'est que tu tombes sur un garage qui ne branche pas ton véhicule pour analyse complète.
K
Kevin_aub
Voiture : Prochainement mk7 gti perf
Message par Kevin_aub »
Bonjour, je prend par a votre sujet pour la reprogrammation si elle a été bien faite c'est a dire par le calculateur directement et non pas la prise diag la reprogrammation est totalement invisible pour le concess et même un expert automobile en cas d'accident sans passage au banc.
l
labo
Voiture : Golf GTE
Message par labo »
As tu résolu le problème ?
Pas mieux au niveau des coms.
Si la reprogrammation est trop musclée point de vue couple pour la boite, pas Glop.
Si la reprogrammation est détectée lors du diagnostic, pas glop non plus. Si reprog en passant par la prise diag (très courant), après repérage,ta garantie saute (logique).
L'idéal est de faire un diag dans un garage non VW pour avoir un avis sur le montant des réparations.
Car si ta garantie VW saute, c'est aussi sur le reste du moteur, du turbo, etc.
J
John John
:pale: salut ....
Pour le moment gti dans garage VW .... :!:
Normalement !!! Prise en charge a 100% !!
mecatronique deja changer , mais la marche arrière ne marche toujour pas !! :roll:
Alor du coup il change direct une boite neuve !!!
J
John John
Est sur tout :Faim:
Bonne fête à tous :cheers:
r
rupteur974
Bonne nouvelles pour toi alors.
