J'ai passé mon véhicule au Vag-com et j'ai quelques messages d'erreur si kk peux m'aiguiller de ce qu'il faut faire
Adresse 02: Boite auto (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
No. pièce Log: 0D9 300 040 A Mat: 02E 927 770 AN
Pièce: DQ250-6F MQB H52 3613
Révision: 05652103 No. de série: TFK01303111247
Codage: 0014
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021_SE37.rod
VCID: 152A763EF4568089ACD-8040
1 Code défaut trouvé
10763 - Déblocage démarreur de capteurs duvier sélecteur
P1734 00 [002] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 379 AD Mat: 5Q0 907 379 E
Pièce: ESC H75 0537
Révision: 00000000 No. de série:
Codage: 01FA62A120240A750377060901CA2980460450C0608094F3F86A502AC1
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_SE37.rod
VCID: 7EF84992E12063D11D7-802B
16401 - Alerte pression de gonflage pneus
C102D 00 [008] - -
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 184
Kilometrage: 80320 km
Date: 2016.10.30
Temps: 09:45:45
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5G0 907 044 R Mat: 5G0 907 044 R
Pièce: Climatronic H02 0503
Révision: 00001K06
Codage: 00020114202100011105000000101000
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
VCID: 366891B289906B91857-8063
329474 - Servomoteur volets air frais/recycl. air et pression dynamique
B108B 11 [009] - c.c. à la masse
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 144
Date: 2016.10.30
Temps: 10:25:37
A moins qu'il faille aller chez VAG
Mezrci à tous ceux qui pourrons me renseigner
