Eclairage LED poignée conducteur
s
solidsnake59
Voiture : Golf VII TSI 140 DSG 7 Carat
Message par solidsnake59 »
Bonjour.
Heureux possesseur d'une Golf VII Carat, je possède donc l'éclairage LED intérieur situé aux poignées de portes, bandeaux latéraux etc etc.
Cependant, depuis quelques jours, l'éclairage de la poignée côté conducteur s'éteint et se rallume par intermittence ... J'ai regardé rapidement, et il ne semble pas y avoir de petite encoche avec de retirer le cache pour procéder au changement de la LED.
Quelqu'un a t il déjà eu le souci ? Si oui, est-ce remplaçable par nos propres soins ou la case CC est obligatoire ?
Merci d'avance ;)
s
solidsnake59
Re: Eclairage LED poignée conducteur
Bonsoir.
Merci de ta réponse, je pensais vraiment pas devoir me taper un démontage complet du panneau de porte ... Je l'ai déjà fait pour une ancienne voiture (Passat CC) pour changer les garnitures des 4 portes, et j'en ai un mauvais souvenir !
Au pire, je verrais pour négocier un changement lors de la prochaine révision ...
Merci !
p
petitpimousse
Voiture : golf 7 carat TSI 140 DSG7 R Line Blanc P
Message par petitpimousse »
Comptes 1h1/2 de MO
o
olivier59000
Voiture : golf 7 gtd dsg
Message par olivier59000 »
Bonjour ,
J'ai eu exactement le meme probleme que toi avec l eclairage interieur de ma poignée de porte coté conducteur , il faut changer l ensemble , 25 euros environ en concession , pour info voici la reference : 5GO 919 415 A .
Problème connu , mon concessionnaire avait cette pièce en stock .
Demontage du panneau de porte , assez simple et rapide , par contre , il ne faut pas hesiter à tirer pour le declipser.
2 vis torx T30, une vis plastique 1/4 de tour sous le bac de portière et 6 clips en plastique.
Ca m a pris 1/2h sans lavoir deja fait avant .
s
solidsnake59
Merci de ta réponse :) !
