Depuis 15 jours lorsque je rentre la voiture (GTI 220) au garage après mon trajet, une odeur d'essence est perceptible.
Rien au sol, donc je ne pense pas que ce soit une grosse fuite.
Sous le capot, une fois le cache moteur retiré, j'ai pu voir des traces de fuites ici :
Apparemment elle se situe sur cette pièce, au niveau du pas de vis :
Il semble s'agir de la pompe HP.
Est-ce que d'après vous il faut resserrer la vis ? Si quelqu'un pouvait me poster une photo de la pièce pour que je compare le niveau de serrage...
Dans un premier temps j'ai nettoyé les traces pour voir demain.
Je vais quand même faire un tour en concession je pense...
Merci !
