Probleme thermostat
monsieur_fab
Voiture : Golf GTI performance dsg
Probleme thermostat
Message par monsieur_fab »
Bonsoir à tous,
Ma golf me fait des siennes :(
Suite au diagnostic VW le thermostat d'eau est à changer. J'ai un devis de 1089€ ttc et je reste sans voix.
Le debis indique le changement de la pompe à eau + courroie crantée et le bloc du thermostat (car apparemment ça ne se change pas seul).
En regardant sur Oscaro je trouve un thermostat à 12,34€ seul.
Ma question est il possible de ne changer que le thermostat sans passer par ces interventions lourdes ?
Ou se situe le thermostat sur le 230 ?
Enfin, connaissez vous sur la région bordelaise un garage indépendant spécialiste VW qui serait moins cher et meilleur ?
Re: Probleme thermostat
Qu'appelle tu ta golf fait des siennes ? ......
S'ils te change ta pompe à eau, sa courroie d'entraînement, et ton bloc thermostat. ..
C'est pas donné..
Par curiosité essaye d'aller voir chez un Norauto, ou une concession de ce style, ils sont très bons, et tu peux avoir de bonnes surprises.
C'est effectivement le prix du kit de distribution avec sa pompe à eau par volant magnétique débrayable...
Ca coûte chère les performances.
monsieur_fab
Ma golf enfin la température d'eau fait du yoyo. En roulant hors ville je suis à peine à 50 degrés et pas de chauffage. C'est seulement en ville et dans les bouchons que l'aiguille montra proche des 90 degrés et que j'ai du chauffage.
Le diagnostic du thermostat est correct à mon avis par contre tout changer autour c'est un peu hallucinant.
La concession me prends pour un américain :)
Puis je exiger de ne changer que le thermostat (la concession me dit de changer tout car lors du démontage ils peuvent casser la pompe à eau ???)
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Si l'on parle bien de la même pièce, elle est intégrée au groupe pompe eau et je ne suis pas certain qu'elle se détail.
monsieur_fab
Merci de cette précision :Top:
Par contre que vient faire le thermostat sur Oscaro en vente seul ?
Dernière modification par titi73 le 15 oct. 2016, 16:27, modifié 1 fois.
Peut être pour les modèles de moteur à distribution par chaine ....
monsieur_fab
Merci de toute façon j'irais voir la concession lundi pour avoir des précisions :?:
Par contre est ce normal que sur une voiture de 3 ans cette pièce tombe en rade ? Je trouve que ça fait un peu prématuré ??
Oups,c'est une GTI que tu disposes,désolé :oops:
Morex
Message par Morex »
Monsieur_fab, pouvez-vous nous donner le lien Oscaro de la pièce :?:
monsieur_fab
Le voici
Dernière modification par titi73 le 15 oct. 2016, 20:23, modifié 1 fois.
J
Jazon.fr
Voiture : Golf GTI
Message par Jazon.fr »
Salut. J'ai exactement le même problème sur ma Golf 7 GTI Performance. Depuis peu. (4 mois apres la garantie...). Le liquide de refroidissement chauffe jusqu'à 80degres puis redescend jusqu'à 60, 50deg et le ventilateur du système refroidissement tourne à une vitesse folle... L'huile moteur monte pas plus haut que 60deg (pas bon...).Un garage autre que VW m'annonce la facture à 650e. Je ne sais pas si il y a moyen de voir avec VW pour qu'ils payent une partie...
Bref qu'en est il de ta voiture? Quelle alternative as tu utilisée? Garage ou pièce d'internet ?
Merce d'avance.
Jason
monsieur_fab
Salut Jason et bonne année
Mon probleme ne s'arrange pas...j'ai fait changer le thermostat par VW avec une facture de 1000€ sauf que le probleme n'est l'as réglé. La concession me dit que c'est normal que le chauffage mette 1/2 h à arriver et que l'aiguille avec le temps frais ne soit pas à 90 degrés.
Je suis passé par un petite garagiste spécialiste Audi VW et lui m'a donné de nouvelles indications :
1- le thermostat est un probleme connu en interne et il y aurait une note qui stipulerait que celui soit prix en charge : quelqu'un aurait cette info ?
2 - le vrai problème n'est pas le calorstat mais le radiateur de chauffage qui deconne et la aussi VW Allemagne connaît ce probleme.
En gros on m'a changer un calorstat pour rien... je vais faire un courier à VW pour demander un remboursement car la concession ne veut rien savoir....
Dernière modification par titi73 le 02 janv. 2017, 06:34, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
j
jc 3d
Message par jc 3d »
salut
la concession a obligation de resultat
si ils ce sont trompe lors du diagnostique et que le probleme n est pas resolut, ils doivent de remboursser.
Si il y a réellement un rappel,informe nous le code et la nature de celui-ci :D
monsieur_fab
jc 3d a écrit :
salut
merci bien :) j'attends des nouvelles de la concession mais cela ne m’empêche pas un courrier à VW France...
Je doute des compétences de la concession ceci dit.
J
Jazon.fr
Voiture : Golf GTI
Salut a tous !
Me revoilà de chez le garagiste! Garagiste non spécialisé VW ! Cela m'a couté dans 700€. Maintenant que tu me dis que cela peut être pris en charge.... je suis un peu vert! Je vais essayer d'envoyer une lettre.... c'est pas gagné. Moi qui évite au max les conces' VW...
Mais en tout cas ma GTI roule de nouveau et chauffe en à peine 10 minutes comme avant! Le garagiste m'a dit qu'il voit une voiture (VW, Audi) presque toutes les semaines avec ce problème.
Chaque marque son problème... Mes parents ont eu des Renaults, c'était plus au niveau des roulements de roues et rotules de direction que ça posait problème... ^^
J'ai récupéré la pièce défaillance de ma GTI. C'est une assez grosse/complexe pièce 25 x 25 x 25cm, en plastique dur et acier, avec de l'électronique.
Je perdais un peu de liquide de refroidissement depuis 2 mois. Car cette dernière fuyait. Cette fuite à du court-circuiter l'électronique qui a rendu cette pièce maitresse hors service...
Voilà pour moi.
Bonne continuation.
Je vous redis si j'ai pu obtenir un avoir chez VW....
Merci pour ton retour.
En effet ton garagiste n'a pas tord,car en feuilletant l'argus,les 1.8 et 2.0 TSI sont touché par cette fuite de LDR jusqu'au modèles allant au 18/01/15.
==> Pompe à eau ou boitier de régulation du liquide
On peut avoir plus de détail sur la SSP606 du bloc EA888 des 1.8 et 2.0 TSI page 33:
http://elecauto.geott.fr/wp-content/upl ... ation).pdf
K
Katinka
Voiture : Golf 7 GTI
Message par Katinka »
Avez-vous résolu vos problèmes de chauffage?
J'ai aussi un soucis à ce niveau et le garage VW ne trouve pas la panne. La voiture prend plus de 15 minutes pour chauffer... :scratch:
Impossible d'ouvrir le lien pdf de speed4.
Le site est malheureusement dead!! :(
