Antibrouillards avant qui s'allument au freinage !?
foucaulty
Voiture : vw sportsvan highline TDI 150cv DSG
Message par foucaulty »
Bonjour.
J'ai une Vw GOLF VII SPORTSVAN Carat TDI 150 DSG.
J'ai mes ANTIBROUILLARDS avant qui s'allument dès que je freine
Je ne sais pas quoi faire, et ou trouver au VAGCOM.
Si quelqu'un peut m'aider...
merci
DAVID
Re: Antibrouillards avant qui s'allument au freinage !?
:Moderateurs: Sujet déplacé dans la bonne section.
gladatorius
Message par gladatorius »
c'est d'origine ou c'est toi qui a fait une mauvaise manip en utilisant VAGCOM ?
La Deutsch Touch ==> TSI
Azrael
Message par Azrael »
Je compatis avec toi, n'ai hélas pas la moindre idée ... sauf une ... un petit plaisantin aurait-il imité Jeremy qui avait branché le klaxon de James sur ses freins (à voir !) ?
foucaulty
je pense que c'est moi qui a fait une mauvaise manip...
Je ne sais plus comment faire.
Quand je freine, j'ai mes anti brouillards avant qui s'allument
de jours comme de nuit...
Je ne sais vraiment pas quoi faire...
Il faut peut-être regarder avec le vagcom dans la partie :
- action au freinage ?!
ou
- utilisations des anti brouillards avant ?!
non?
Je ne sais pas ou trouver ça du coups...
merci
david
Dernière modification par titi73 le 09 oct. 2016, 10:48, modifié 1 fois.
gladatorius
il faudrait que tu donne ton export du module 9 pour regarder les leuchte 12 et 13 qui correspondent aux antibrouillards
si tu ne sais pas faire un export du module regarde la
http://ankk-vagcom.com/vcds-export-csv- ... un-module/
gladatorius
ouai mais il sert à rien celui la :) encore ça aurait été les antibrouillards arrieres ;)
foucaulty
VinceHeyy a écrit :
Un nouveau tweak ! :D
Il doit vérifier les lignes des adaptations de 12NL et 13NL il doit avoir la fonction " Brake light = Feux stop (Si vagcom copie FR..) "
Et remplacer par "Not active = Pas actif "..
Tu es formidable mec !
ça marche... Un très grand merci à toi. Sincèrement.
Je ne sais pas comment j'aurai fait sinon. Galère.
Donc j'avais :
" (12)-Leuchte12LN LB45-Lichtfunktion E 12 " et donc c'était " FEUX STOP "
" (12)-Leuchte13LN LB45-Lichtfunktion E 13 " et donc c'était " FEUX STOP "
J'ai remis les 2 sur " NOT ACTIVE "
et j'ai même pas eu besoin de redémarrer la voiture, ça fonctionnait de suite !
J'ai vérifié quand même en redémarrant la caisse, et ça fonctionne nickel.
Un très grand merci à toi !!! Sinon je n'aurai pas trouvé seul je pense...
THANK'S......... :D
gladatorius
le mieux serait de faire attention à l'avenir quand tu joue avec VAGCOM
foucaulty
Oui, je crois aussi...
Un grand merci à toi aussi pour ton aide, merci à vous tous.
J'ai tous les Tutoriaux, forums, aides nécessaires, et j'ai du faire une erreur quelque part.
J'ai modifié sur plusieurs de mes golfs, mais la j'ai merdé du coups.
Maintenant avant de modifier un code, je prendrai en photo juste avant afin de revenir au cas ou.
Mais la, je n'ai plus besoin d'y toucher... J'ai modifié tout ce que je voulais.
La seule chose que je n'arrive pas à changer c'est pour avoir
l'affichage des panneaux de vitesses sur l'écran central ODB.
J'ai pourtant le LANE ASSIST, la caméra, le front assist, tout ça.
et le MDEDIA DISCOVER 1.
mais bon....
Bonne soirée. ;o)
david
