Problème de son
D
Dreamer77
Voiture : Volkswagen Golf 7 R DSG
Problème de son
Message par Dreamer77 »
Comme un discours ne vaut pas de belles images.
Je vous met une vidéo de mon problème en espérant que vous avez une solution pour moi :D
A savoir que c'est aléatoire comme problème parfois quand je démarre ça fait comme sur la vidéo j'ai aussi en même temps généralement des grésillements / saturations en plus du volume qui une fois la moitié de la barre n'augmente plus le volume et parfois ça fonctionne très bien :scratch:
http://www.dailymotion.com/video/x4ta8l ... f-7_webcam
Dernière modification par Dreamer77 le 15 sept. 2016, 09:55, modifié 1 fois.
Re: Problème de son
Vidéo bloquée pour mon pays lol.
Par hasard as-tu changé tes haut-parleurs ?
D
Dreamer77
Re: Problème de son
Oui bloqué à cause des droits d'auteur dans certains pays Youtube m'a dit :shock:
Non tout est d'origine :scratch:
Dernière modification par titi73 le 17 sept. 2016, 09:38, modifié 2 fois.
D
Dreamer77
Re: Problème de son
J'ai hébergé sur dailymotion vu que Youtube ne fonctionne pas :oops:
Re: Problème de son
J'ai pas entendu les grésillements, quand je pense que c'est rare quand je dépasse la moitié du volume lol.
Il n'y a pas un limiteur de volume ou un truc du genre comme un "régulateur" de volume suivant les morceaux enregistrés ?
C'est pareil avec un CD ? Essaye un peu si c'est pas encore fait.
D
Dreamer77
Re: Problème de son
Oui c'est pareil avec un CD :Top:
Dernière modification par titi73 le 16 sept. 2016, 13:30, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Re: Problème de son
Bizarre, regarde un coup si tu as un limiteur de volume comme l'avls sur les walkman mais je pense pas qu'ils ont ça.
A mon avis tu es bon pour aller en concession, ils veront peut être l'erreur sur la valise.
D
Dreamer77
Re: Problème de son
Non y a pas de limiteur vu que si je m'arrête , je ferme la voiture , je vais faire une course et je reviens.
Des fois sa fonctionne normalement.
Mais oui je pense que je vais être obliger de passer en concession.
Dernière modification par titi73 le 17 sept. 2016, 09:36, modifié 1 fois.
Re: Problème de son
:Moderateurs: Bonjour Dreamer77,
Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus de ta réponse, la discussion sera plus lisible et ça allège le forum. :Merci: Utilise plutôt la fonction répondre en bas à gauche.
D
Dreamer77
Re: Problème de son
Pas de soucis titi73 :oops:
Glad
Voiture : Golf VII 1.4 TSI, DSG
Re: Problème de son
Message par Glad »
Hello je me retrouve avec exactement le même probleme :evil:
Quelqu'un à trouver la source de ce problème?
Re: Problème de son
Je viens de voir ceci via un lien qu'un membre à posté.
C'est pas justement votre problème ?? Pas donné seulement la réparation...
http://www.vag-car.fr/crbst_439.html
Glad
Re: Problème de son
Message par Glad »
Oui effectivement ça parle du probleme de saturation a 50% et propose de changer une pièce d effectuez se avec maj système. 500 e pas donné !
Ma voiture est encor sous garenti, je vais passer au garage et si j ai des infos je tiendrai informer sur ce post.
Glad
Re: Problème de son
Message par Glad »
Je ne suis pas encor passé au garage pour résoudre ce problème de son. Mais en attendant, la solution de Dreamer77 qui consiste à rester appuyer sur le bouton de mise en marche (volume) durant env. 15 sec le temps de redémarrer le système fonctionne très bien :bounce:
Re: Problème de son
Tu as changer tes HP ? Car si je me trompe pas les 15sec sur le poste sont une réinitialisation donc c'est comme s'il trouvait par la suite une anomalie et qu'il active quelque chose pour foutre le bazar.
D
Dreamer77
Re: Problème de son
Oui c'est un redemarrage du poste et tout revient dans l'ordre d'après VW ce serait un problème de firmware mais a ce jour aucun solution de VW.
Après le lien plus haut propose une réparation mais ils ne disent pas ce qui va être réparer et 500 euros me parait un peu chère je préfère redemarrer mon autoradio :shock:
t
titzer
Voiture : GOLF 7
Re: Problème de son
Message par titzer »
Svp vous avez du nouveau concernant le son bridé ? J’ai le même problème et même avec le redémarrage de l’autoradio.. rien ne fonctionne
