Frein automatique
w
wolf
Voiture : golf 7 cup 105 tdi
Frein automatique
Message par wolf »
Bonjour à tous!
Cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum (changement de taff.. Déménagement..) problème de voiture... Enfin bref!
La voiture (golf 7 cup 105 tdi de decembre 2014).
J'ai un problème avec le frein a main..
Lorsque je suis en 1er et que je freine, parfois il s'enleve tout seul des que je lève le pied du frein. Quand je suis au point mort, pas de problème, des fois en 1ere, ca marche, le frein reste, des fois non..
Parfois juste le fait de repasser en 1ere enleve le frein..
Vous avez deja eu ce problème ?
Merci par avance :)
Re: Frein automatique
il faut normalement créer une amorce de démarrage (mise en mouvement de la voiture) pour que le frein se désactive, ton cas n'est pas normal. Un rappel (45D4 pour la programmation du frein électrique) a eu lieu sur certaine série pour le frein à main, regarde ce sujet :
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... ppel+frein
w
wolf
Message par wolf »
Merci pour le lien par contre, est ce qu'il est toujours valide? Je n'arrive pas a acceder a la page pour donner mon numero de chassis...
Si c'est effectivement un rappel.. Ce serait bien..
:coucou: ouvre le lien avec Firefox, avec IE ça ne fonctionne pas (pas toujours ?)
w
wolf
Message par wolf »
Merci pour l'info !
Je viens de tester, apparemment il ne dit rien .. (verifier votre entrée .. ) or j'ai bien tapé mon numéro de chassis.. donc je présume que ma voiture n'est pas concerné par un rappel ?
Ou alors j'ai plusieurs fois fait une erreur en mettant mon numéro de chassis ? ='/
