Volkswagen DiscoverCare
chris58
Voiture : Golf 7 gtd - gris carbone - BMV6 - 3 p
Message par chris58 »
Après avoir fait quelques recherches pour les mises à jour cartographie de nos discover, pro ou média
voilà ce que j'ai trouvé, proposé par vw:
Nav cartes les mise à niveau juste devenu beaucoup plus simple. Cette application examine votre carte carte SD actuelle et vous guide à travers la vérification des mises à jour, la sauvegarde de vieilles cartes et le téléchargement et la décompression de nouvelles données cartographiques sur la carte SD.
voici les liens de téléchargement pour PC et MAC
DiscoverCare pour Windows:
http://api.viglink.com/api/click?format ... %2Ffont%3E
DiscoverCare pour Mac:
une notice fichier PDF est présente dans le téléchargement du logiciel
ou ICI : https://mon-partage.fr/f/DGSMq3ph/
perso étant sur MAC, j'ai essayé et ça fonctionne plutôt bien
j'espère pouvoir aider certains qui i étaient rebutés pas les mises à jours
voici une présentation du logiciel:
choix entre 2 options:
cartographie trouvée:
2 options au choix:
carte SD vw origine
carte SD du commerce
téléchargement:
installation
je précise bien l'example est sous MAC
même chose sous PC
bon courage à tous, n'hésitez pas à faire remonter vos ressentis sur la méthode ;)
Dernière modification par chris58 le 24 août 2016, 14:39, modifié 1 fois.
Re: Volkswagen DiscoverCare
:coucou: j'ai du mal à comprendre ton post, en plus les liens semblent ne pas fonctionner.
Il existe déjà des sujets et des tutos avec les liens officiels, tu peux m'éclairer sur ta méthode ? De plus sur les DM, il faut obligatoirement la carte SD VW, sinon ça ne fonctionne pas.
Les sujets / tuto existants :
- [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
- Mise à jour gps
- [Tuto] Màj Discover avec Mac OS X
L
Lebu01
Voiture : Golf 7 variant
Message par Lebu01 »
Pour le ressenti, ce serait bien d avoir les liens aux complets. Je n arrive pas a les retrouver sur le net.
Merci a toi d avance.
chris58
je viens de modifier les liens maintenant les logs sont ok au téléchargement
et pour le média, une carte SD du commerce fonctionne du moment qu'elle est formatée dans le bon format,
j'ai téléchargé la cartographie 2016 pour le média sur une carte du commerce ça fonctionne ;)
le principe c'est que en prenant la SD d'origine elle est détectée, avec la version d'usine et ensuite le log cherche la dernière version compatible et l'installe sur la carte SD sans avoir à s'occuper d'autre chose
s'il y a d'autres post sur le DiscoverCare peux tu me donner les liens, je n'en ai pas trouvé :oops:
merci ;)
:coucou: ,
1) - les liens de M à J des GPS sont donnés dans les sujets que j'indique, voir les 3 liens dans mon message précédent.
2) - En relisant plusieurs de tes messages dans différents topics, il semble que tu es un Discover Pro et non un Discover Média, donc :
OUI une carte SD du commerce fonctionne sur le PRO ,
NON une carte SD du commerce ne fonctionne pas sur un Média.
3) - je ne comprends pas pourquoi tu passes par là alors que le site Here est adapté aux M à J ?
chris58
je suis en discover Média, erreur de ma part, je pensais avoir un pro, mais non,
j'ai modifié sur mon post de présentation
je vais lire les posts de tes liens, tu dois avoir raison
je n'arrivais pas à faire la mise jour et pour cause, je n'étais pas sur le bon discover :oops:
j'ai ouvert ce post, pensant apporter des infos avec le "Volkswagen DiscoverCare", pour faciliter certains membres , désolé si je me suis trompé ;)
Et bien si tu as un Discover Média, je suis surpris que tu es réussi à mettre et faire fonctionner la cartographie sur une SD du commerce, ça va à l'encontre de tout ce qui a été dit et personne n'a encore réussi à le faire, tu confirmes ta manipulation et le bon fonctionnement ?
chris58
Et bien oui, au moyen du " Volkswagen DiscoverCare "
Pour le moment ça fonctionne encore
J'apporte toutefois une petite précision j'ai fait sur une sd du commerce un clone de ma sd d'origine et ainsi reconnue comme la sd d'origine ça fonctionne .
Je ne suis absolument pas expert en "clonage" de SD, cela consiste en quoi ? La carte SD d'origine reste elle fonctionnelle ensuite ?
Une bonne chose à savoir si c'est effectivement possible, ça permettrait de ne pas acheter au prix fort une carte SD chez VW en cas de dégradation de la carte d'origine VW livrée avec la voiture.
chris58
Comme un clone de disque dur , même chose , avec un log de clonage ce qui ne détériore pas le support d'origine
Pour info on trouve des sd carto de 2016 dernière version sur eBay pour environ 60 €
C'est bien moins cher que les cartes vw .
Agassi
Voiture : Golf VII GTD - BVM6 - 3 portes - Noir
Message par Agassi »
Intéressant ce post, je vais essayer ce post, je vais essayer ce WE.
C'est vrai que VW pourrait proposer directement un outil de mise à jour : tu insère ta carte dans le lecteur, le logiciel détecte ta version et télécharge et installe les mises à jour si nécessaire. Bien plus simple !!!
Je suis sceptique pour la carte SD du commerce dans un Discover Média, mais si tu l'a vraiment testé et que cela fonctionne, le monde entier va te remercier car personne n'a réussi jusqu'alors !!!!
Peux-tu nous préciser comment du as cloné ta carte ? Ce n'est sans doute pas un simple copier/coller mais sans doute réalisé avec un logiciel de clonage. Tu peux expliquer en détail ???
Ce qui est sûr, c'est que je ne mettrais jamais 60 euros dans une carte SD, faudrait être fou !!!!!
La connaissance s'accroit quand on la partage...
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Message par imfloflo »
Pour le DM la carte SD VW est spécialement formatée avec une partiton cachée d'un certains type pour qu'elle soit reconnue par la voiture.
Si le logiciel DiscoverCare accepte les SD du commerce c'est juste qu'il doit les formater de la même manière.
Parfait pour se passer des SD VW ou pour ceux qui l'aurait endommagé, merci du partage.
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
chris58
Tu dis ton discover média pro,
Lequel as tu ? Le média ou le pro ?
Pc ou Mac ?
chris58
voilà mon clone de SD sur Mac
après je ne sais quoi vous dire, il y a des problèmes connus pour les sd du commerce qui ne passent pas sur les discover,
j'ai perso essyé une SD origine neuve de chez vw sur mon DM1, soit disant compatible avec ma golf de 2014, et bien elle ne fonctionne pas, reconnue sans données de navigation, la y a un soucis,
vw aurait il associé les cartes à 1 véhicule ???
la ce serait vraiment du vice, je ne comprends pas pourquoi la SD neuve de chez VW ne passe pas dans mon DM1, alors qu'elle est mentionnée compatible avec mon DM1 :evil:
devil1591
Voiture : Golf 7 R DSG
Message par devil1591 »
Hello les :Moderateurs: , ce post mériterait d'être un tuto.
J'ai fait la manip pour mettre à jour mon Discovery Media v1 (sur la SD d'origine), et avec le soft, c'est vraiment très simple, on choisi son modèle, ça télécharge et met à jour la SD tout seul... Normalement ça doit aussi passer sur une SD du commerce, enfin c'est le logiciel VW qui le dit :-)
Golf 7 R DSG - 2015 - Noir - ACC, DCC, Alarme, Cuir, Pretoria 19", Discover Media v1
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=13209
chris58
C'est un peu le but de ma création du post,
Je pensais que ca n'intéressait personne,
Heureux de voir que ça fonctionne aussi pour toi, il est vrai que c'est super simple.
Micka33
Message par Micka33 »
Au contraire c'est très intéressant. Je vais tester pour ma prochaine MAJ.
g
gamain
Voiture : golf 7 1.4 150cv Bauto
Message par gamain »
Je viens de faire la mise à jour avec DiscoverCare, c'est impeccable. Merci de nous l'avoir fait découvrir
devil1591
Oui, merci Chris, c'est top ton tuto ! :Alcooliques:
chris58
De rien, content d'avoir pu aider ;)
