VCDS Vagcom / OBDEleven OBD11 et Service entretien
Math30
Voiture : Golf VII 1.4 tsi 140 Confortline
Message par Math30 »
Bonjour, je suis un peux désespérer et espère trouver une réponse en venant ici.. voila j'ai effectuer la vidange de ma golf VII confortline tsi 140 de 2013 car comme beaucoup pas envie de payer une révision que l'on peut faire sois même, et donc je me retrouve confronter au problème de réinitialisation de l'odb qui ne veut rein entendre alors j'ai tous essayer mais maintenant je sèche.. je vous énuméré mes tentatives
donc pour commencer, la toute simple sans contact, pression sur le bouton "0.0" sans relâcher je met le contact, le message "réinitialiser service ?" apparaît, je relâche et re appuis sur le bouton "0.0" sa me remet le même message "service entretien", je le refais 2 fois 3 fois pas de résultat, donc j’achète un câble de diagnostique VAG12.12 avec VCDS 12.12, je regarde les forum je me renseigne, je fais la manip donc sur VCDS on choisi le calculateur, 17 instrument puis 10 adaptation ensuite WIV : reinit esp. periodes entr, je choisis "rem. à zéro" mais toujours le même service entretien sur l'odb, par contre pour repasser en Long Life je choisis WIV : qualité d'huile, avec la valeur " bonne qualité " et la la voiture repasse en 30 000 km, donc voila j’espère avoir été assez clair je comprend pas trop la si quelqu'un saurais m'aider se serais sympa, je précise mon logiciel VCDS est activer.
merci.
Dernière modification par titi73 le 02 avr. 2020, 11:20, modifié 1 fois.
timor
Voiture : TCR
Re: VCDS et Service entretien
Message par timor »
il faut minimum la 15.7.1
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
Math30
a mince! donc sans la 15.7.1 impossible de remettre a zéros ? j'ai essayer déjà de mètre a jour, une fois effectuer il trouver plus le câble obliger de tout réinstaller, donc je présume le câble est une copie.. bref je suis dans une impasse quoi obliger de racheter un câble :(
Math30
Bonjour, je cherche toujours une solution pour eviter de racheter un câble.. J'arrive bien à remettre à 30 000 l'entretien mais toujours pas, de remettre l'entretien a zéro, quelqu'un a déjà eu de soucis la ?? Merci !
Clarky
Voiture : Golf 7 R + Golf 7 tdi + A45 AMG
Message par Clarky »
Essaye de trouver quelqu'un qui a un OBDEleven, ça permet de supprimer les messages d'erreurs, ça devrait marcher :) Tu es d'où ?
- Golf 7R (remplacée par A45 amg)
- Photos > http://tinyurl.com/clarkyGolfR
Math30
À oui pourquoi pas, je connaissais pas du tout je vais voir sa merci ! ;) je suis du Gard dans les Cévennes au Vigan !
Math30
cool merci du retour anthonyrom :), je vais réessayer alors des que j'aurais un peux de temps! juste peux tu me preciser la version de vcds utiliser svp, et si tu a utiliser la technique indiquer sur ton lien ou comment a tu fais se serais sympa :roll:
Yox
Remise à zero Entretien et décompte kilométrique
Message par Yox »
Salut les gars !
J'ai fait le service sur ma Golf, et j'ai remis à zéro le Service Entretien, et Service Vidange, via mon OBDEleven.
J'ai suivi la même procédure que pour le VCDS en gros.
Donc cela s'est bien remis à zero (Vidange dans 730j et 30'000km, entretien dans 30'000 ou 365j), seulement,
les jours se décomptent bien, mais j'ai beau rouler ça reste à 30'000km.
J'ai vu que chez certains les km affichaient "---" les 500 premiers km pour laisser le calculateur de qualité d'huile faire son estimation.
Alors je sais pas si chez moi ça reste simplement à 30'000 au lieu d'afficher "---" les 500 premiers km ? Quelqu'un peut me confirmer la chose ?
[Yox] Golf 7R Variant (SW)
:Moderateurs: Bonjour @Yox, plusieurs sujets existent, je fusionne dans celui-ci.
Pour moi et de mémoire le kilométrage ne bouge pas immédiatement non plus.
Yox
Message par Yox »
Hello Titi, merci pour la fusion.
Ok bon ça me rassure un peu :lol!:
Et au passage si quelqu'un à une idée de ce que signifie dans l'OBD ;
Charge thermique huile
Et quantité suie ? Enfin comment interpréter ces valeurs et s'il faut bien les remettre à zero une fois la vidange faite
EDIT : Je m'auto-répond, d'après mes recherches cela ne concerne que les moteurs Diesel :P
Y
Yoasof
Re: Remise à zero Entretien et décompte kilométrique
Message par Yoasof »
Yox a écrit : 03 févr. 2020, 15:04
Salut les gars !
Bonjour Yox,
j'ai également le même soucis que toi, après remise à 0 sur le VCDS, les jours décomptent mais pas les KM.
Faut il un certain temps, ou, comment as-tu réglé le problème ?
Merci d'avance
Tomsko
Voiture : Golf 7.5 GTD 2019
Re: VCDS Vagcom / OBDEleven OBD11 et Service entretien
Message par Tomsko »
Salut @Yoasof ,
Alors ces jours ? il se sont décidé à décompter, ou toujours pas ?
G7.5 GTD 2019, Sport & style, Brescia 19, Discov' pro, Light assist, Microfleece, DCC, Keyless …
Y
Yoasof
Salut Tomsko,
Oui, les jours décompte à partir du 1 er jour, les km tous les 100 km.
En gros tu fais la raz le 28, le 29 les jours décompteront, et c’est seulement lorsque tu auras fait 101 km, que ça va bouger 😉
Tomsko
Ça marche ! :Merci:
Je prends note pour mon prochain entretien, je repasserai ma golf en service entretien en LL via OBD Eleven
Djoulsse
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 140ch ACT Carat
Message par Djoulsse »
Salut les Golfistes ! :coucou:
J'ai reçu aujourd'hui mon Obdeleven, acheté 100c pour réinitialiser l'entretien dans le tableau de bord après avoir fait la vidange moi même.
J'ai essayé plusieurs manip pour réinitialiser le "Service Volkswagen" mais rien n'y fait, 3 tentatives, 30c de perdu et toujours le même message au tableau de bord.
Est ce que quelqu'un peux m'aider ?
Dernière modification par Djoulsse le 08 nov. 2023, 09:15, modifié 1 fois.
VW Golf VII Carat 1.4 TSI 140ch ACT pack Sport
Salut @Djoulsse il faut certainement paramétrer les intervalles de temps et de kilomètres ainsi que la qualité de l'huile en LL avant, regarde les valeurs que tu as dans les autres apps proposé en amont et en aval.
Djoulsse
:Merci: @titi73
Je pensais que ça allais être tout simple 😂
Le problème c'est que chaque modif coûte 10c c'est un peu relou, je pensais que une fois acheté c'était débloqué pour tout le temps mais non.
Je vais regarder ça demain plus en détail.
Djoulsse
Salut à tous, :coucou:
Petit retour du coup pour réinitialiser le "Service Volkswagen" il faut utiliser "Inspection Service Reset" en utilisant la valeur reset.
Voilà voilà si ça peu aider les prochains :D
:Merci: @Djoulsse , du coup en terme d'affichage ça donne quoi pour les lignes entretien et entretien intermédiaire/service vidange ? Tu as 30.000 km et 730 jours pour les 2 avec cette dernière manip ?
Djoulsse
Service Volkswagen : réinitialiser aujourd'hui avec Obdeleven.
Service entretien intermédiaire : réinitialiser le jour de la vidange, le 13/10, avec la manipulation avec le bouton 0.0 entre les compteurs.
Par contre j'ai pas de photo de l'écran avant/après manipulation le jour de la vidange...
730jrs - 674jrs ça fait 56jrs
Alors que du 13/10 a aujourd'hui il y a 26jrs... :scratch:
