Echange de volant.
L
LePassagerDuVent
Voiture : Golf VII CUP TSI 122 DSG 7
Echange de volant.
Message par LePassagerDuVent »
Bonjour. N'ayant pas trouvé avec la recherche je me permet de créer mon propre topic.
Ma Golf 7 (TSI 122, DSG 7) est un import d’ Allemagne.
Je n'ai pas volontairement choisis quelques options... mais maintenant j’avoue qu'une me gène un peu, et une autre me fait envie.
Celle qui me gène le plus c'est le limiteur régulateur au bout du commodo du clignotant.
Je trouve qu'a l'usage (ex changement de la vitesse) c'est pas super pratique. il m'est arrive plusieurs fois de "glisser" et de mettre le clignotant voir de faire un léger écart, lorsque le doigt glisse de dessus le commodo.
J'aimerai savoir si c'est faisable de le "déporter" sur le volant. Sachant que mon volant il n'y as aucun bouton, donc j'imagine un changement de volant pour effectuer cette modification.
Ce qui me mène naturellement a l'option qui me manque... les palettes au volant...
Si changement autant mettre les palettes ... j'ai la DSG ... ça devrait pouvoir ce faire ????
Donc voici mes questions...
es ce faisable ????
combien ???
Obligé de le faire un concession ????
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres infos..
Merci par avance.
Re: Echange de volant.
Bonjour, regarde ce post ça répond à une partie de ta demande : frankygolf91 @ changement de volant
L
LePassagerDuVent
Merci beaucoup pour ces infos
Pour les palettes et l'achat ...
Apres pour le régulateur ... j'imagine que ce doit être paramétrable...????
Mais avant un possible achat j'aimerai vraiment être certain ... genre pas me retrouver avec un volant sur les bras :D
Dernière modification par titi73 le 27 juin 2016, 17:59, modifié 1 fois.
L
LePassagerDuVent
Pour pas pourrir l'autre topic je vais rester ici...
Mais... ils parlent d'une bague (slip ring) ... différente selon modèle...
Etant donné que j'ai aucun bouton sur mon volant actuel ... j'imagine que j'en ai un de "basic"...
es ce que quelqu'un peu être un peu plus précis a ce niveau la ?
Merci d'avance.
K
Kizawk
Voiture : Golf VII 1.6 TDI 105
Volant Multifonctions
Message par Kizawk »
Dernière modification par Kizawk le 24 sept. 2018, 05:03, modifié 1 fois.
:Moderateurs: sujet fusionné, merci de faire des recherches.
Regarde ce sujets et les liens qui redirigent vers d'autres posts.
Tu trouveras aussi des infos ici : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... ifonctions
Bonne lecture.
L
LePassagerDuVent
Bon ...
Pour ma part j'ai laissé tomber ... pas oublié mais le manque d'infos et surtout un manque d'argent m'ont fait abandonner pour le moment cette idée.
Sinon de ce que j'ai pus comprnedre....
Il y as donc le volant mais derriere le volant il ce trouve un bague plus comunément appellé RING, et c'est cette bague qui propose ou non la connexion sur le volant.
Le volant n'etant qu'un support en gros aux boutons et pallettes.
Une fois que tu as tout ca il faut les metre en place et la ca ce complique un peu, faire le codage qui vas bien.
sur le topic proposé par titi73 tu as un peu une idée du floue artistique qui entoure le changement du volant.
Voila .. je sais c'est pas plus clair mais c'est un debut.
Apres pour l'airbag peu etre qu'il existe plusieurs modele .. mais ca irait plus avec les modele de volant .. la tu prends ton airbag et tu le met dans le nouveau volant.
juste faire attention au moment du branchement et peux etre eviter de laisser la tete devant ....???
K
Kizawk
L
LePassagerDuVent
disont que pour ma part je n'ai pas les moyens de me tromper de volant ou autre ...
si je suis certain de ce que j'achete et que ca fonctionne je peux evantuellelemt frachir le pas...
aussi a condition que le tout ne coute pas un bras...
K
Kizawk
Dernière modification par Kizawk le 24 sept. 2018, 05:04, modifié 1 fois.
P
Pimax
Voiture : GOLF VII R FACELIFT
Message par Pimax »
C'est exactement le process a faire, il y a un ring HIGHLINE à installer derrière le volant puis avec VCDS activer les fonctionnalités.
Il faut aussi changer le câble de l'airbag car celui ci se branche sur le volant multifonction (très important).
J'ai déjà fais cette modification sur plusieurs Golf 6 et golf 7.
Je vais essayer de retrouver quelques photos ou vidéos faites à ce moment.
P
Pimax
Message par Pimax »
Le slip ring peut avoir une référence comme celle la :
5Q0 953 549 A compatible golf 7 avec ACC au cas ou il y a sinon ca fonctionne en régulateur de vitesse "normal".
http://www.ebay.fr/itm/5Q0953549A-Audi- ... Sw2gxYqzDf
Prix : 52 euros (avec livraison)
Câble airbag compatible volant multifonction :
http://www.ebay.fr/itm/MFL-Steering-Whe ... Sw-tNXINud
Prix : 65 euros (avec livraison)
Plus qu'a acheter le bon volant et quelques outils puis 30 minutes de sont temps !
L
LePassagerDuVent
Youpi .. ben voila le genre de reponses que je vouslais avoir ...
Merci beaucoup Pimax. :Top:
Chiro
Voiture : Golf VII 1,2 105cv ConfortLine
Message par Chiro »
Salut etant interessé j'ai trés envie de rajouté les boutons moi aussi. Vous avez réussi? Il y a moyen d'avoir des tuto ou explcations ?
L
LePassagerDuVent
Salut Chiro.
Pour ma part j'ai laissé tombe pour le moment.
Une mauvaise manip m'as fait loupé le volant que vendait Pimax, et depuis les finances ne me permettent plus ce genre d'extravagance.
donc j'ai mis en pause.
Mais essaye de contacter Pimax il avait lair de connaitrre le sujet.
Chiro
Message par Chiro »
Oui j'ai discuté avec lui il m'a bien éclairé. Merci pour ta réponse, comme toi j'attend d'un peu renfloué les caisses avant de faire un peu de changement :lol!:
J
Jerem45
Voiture : Golf 7 tdi 150 cup
Changement de volant
Message par Jerem45 »
Bonjour à tous acquéreur d'une golf 7 depuis quelque jour en finition cup et malheureusement pas de volant multifonction je voulais aller sur un volant style r line ou gtd que je trouve super et avec les boutons au volant cependant je voulais savoir si c'est assez facile à faire sois même et ainsi se qu'il faut en matériel j'ai commencé à regarder sur le forum via la recherche j'ai pas trouvé de sujet par rapport à ça je sais juste qu'il faut certainement racheter un boîtier qui ce trouve en dessous du volant
Merci d'avance pour vos réponse
Re: Changement de volant
Salut @Jerem45, voici le résultat de la recherche : Tu peux commencer par ces sujets et tuto : :coucou:
Azrael
Message par Azrael »
Dernière modification par Azrael le 16 juin 2026, 14:53, modifié 1 fois.
J
Jerem45
Oui c'est une allemande de base assez facilement j'ai commencer à regarder les sujet plus haut donné j'ai l'impression que c'est compliqué 🤔
