Plan d'entretien Golf 7 Phase 1 TSI/TDI ERwin
panch0
Message par panch0 »
Il y a quelques temps j'ai téléchargé sur le portail VW le plan d'entretien de la Golf 7. Je partage pour ceux qui sont intéressés 8)
Le plan d'entretien suivant ne concerne pas les modèles Clubsport ou Facelift
Voici un petit résumé, combiné avec le carnet d'entretien de la voiture.
Pour ceux qui sont en entretien variable QI6 comme moi, ça donne :
  • Vidange selon indicateur variable ("Service Vidange", ou "Entretien Variable" selon les modèles) avec huile Long Life 504.00 (TSI) ou 507.00 (TDI)
  • Premier entretien fixe ("Service Entretien") au bout de 2 ans, puis tous les ans. Avec les travaux indiqués ci-dessous :
2 ans ou 30 000 km
- Filtre à pollen
3 ans ou 60 000km
- Toit ouvrant (ensuite tous les 2 ans)
- Coupleur 4 Motion
- Différentiel avant (GTI Performance)
3 ans
- Liquide de frein (ensuite tous les 2 ans)
4 ans ou 60 000 km
- Bougies d'allumage (TSI)
6 ans ou 90 000 km
- Filtre à air
Ça fait donc un truc ou deux à faire chaque année à partir de la 2e année de la voiture (à moins que vous ayez déjà parcouru 60 000km après deux ans). La vidange dépend uniquement du kilométrage ou de l'affichage variable si vous êtes en Long Life. J'ai fait un tableau récapitulatif des entretiens fixes (hors vidange) :
Maintenant voici les sources :cheers:
Périodicité d'entretien
Norme de l'huile moteur
Filtres
Courroie de distribution
Bougies d'allumage
Tout le reste
Image Image
Dernière modification par panch0 le 10 févr. 2020, 07:19, modifié 9 fois.
Seb_Astien
Voiture : Golf7 1.4 TSI ACT Argent
Re: Plan d'entretien TSI/TDI ERwin
Message par Seb_Astien »
Super topic. Je cherche depuis quelques jours le plan d'entretien. Pas dispo avec la voiture, juste le carnet des révisions. Je ne sais pas si c'est normal, du coup, je suis très intéressé pour récupérer la version numérique si possible ;) ..
Merci,
Seb
Golf 7 1.4 TSI ACT Argent
panch0
Tu payes combien ? :lol!: je rigole.
Les captures d'écran que j'ai donné tout en haut viennent du PDF de 6 pages, elles y sont toutes :) Il manque juste la page 1/6, normal car il y a mon VIN et toutes les informations relatives à ma voiture et qui ne concernent que moi 8)
Seb_Astien
Je n'ai pas trouvé sur le site de Vw où télécharger ce type de documents. Tu as un lien html par hasard ?
Je vais faire un ctrl C ctrl V de ton poste dans un 1er temps :)
Dernière modification par Seb_Astien le 03 mars 2017, 18:58, modifié 1 fois.
panch0
C'est ERWin un site payant tenu par VW, c'est plutôt pour les pro mais c'est accessible aux particuliers quand même
Seb_Astien
Merci ! :D
FIERZA
Message par FIERZA »
Voilà, je suis le deuxième lecteur confirmé avec Seb_Astien de ce sujet bien ficelé ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
s
sevenweb
Voiture : Golf VII 1.4 TSi 122 Carat
Message par sevenweb »
Merci beaucoup, j'étais justement en recherche de ce type de plan d'entretien :Top:
panch0
Ah ben voilà enfin 8)
s
sevenweb
Pour la vidange LongLife, tu as précisé tous les 15 000. J'avais pourtant lu que la première pouvait être faite à 30 000 au moment de la révision?
panch0
Non dans mon tableau j'ai juste mis les forfaits type utilisés par VW (tous les 15 000 km), et les éléments à remplacer selon l'année, mais cela ne concerne pas les vidanges. Dans le plan d'entretien variable QI6 indiqué plus bas, c'est bien écris service variable maximum tous les deux ans ou 30 000km..
(je viens de corriger pour que ce soit un peu plus clair)
Ça fait donc un truc ou deux à faire chaque année à partir de la 2e année de la voiture. Tout le reste (la vidange en fait) dépend uniquement du kilométrage ou de l'affichage variable si vous êtes en Long Life. J'ai fait un tableau récapitulatif des entretiens fixes (hors vidange)
Seb_Astien
Je me pose des question sur l'entretien du 1.4 tsi ACT. Y a t'il une courroie de distribution ou une chaine comme sur le 1.4 et le 1.2 ?
J'étais persuadé que c'était aussi une chaine mais là j'ai un doute après avoir vu la brochure du 1.4 TFSI. :scratch:
... :study: ... Périodicité courroie distribution TSi :cheers:
Les 1,2 et 1,4 TSi de la Golf 7 sont à courroie.
Seb_Astien
Merci Wiki titi73 :cheers: :Merci:
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Message par imfloflo »
Merci pour le partage ça pourra servir dans quelques temps ou km
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
panch0
Au fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le filtre à Gazole dans le plan ^^ Il semblerait que le premier changement se fasse à 4 ans ou 60 000km, et ensuite tous les 2 ans ou 30 000km, quelqu'un peut confirmer ?
Quelqu'un saurait il à combien de KMS , les bobines se changent ?
Elles ne sont pas changé à 60000 kms avec les bougies .
C'est à vie ou ça se change à un kilometrage donné ?
Et quoi mettre en remplacement des origines ?
Sur Oscaro y a plusieurs marques avec plusieurs tarifs , en exemple
BOBINE D'ALLUMAGE BERU : ZSE068 25,04 €TTC , il me semble que c'est ce qui est monté d'origine
BOBINE D'ALLUMAGE NGK : 48409 36,54 €TTC
Vu sur un autre post c'est bien les Beru d'origine.
Pas vu de préconisation quand au changement.
Oui j'ai vu ça sur l'autre post d'ou ma demande ici ;)
C'est une piece d'usure donc doit bien y avoir une preconisation pour le changement
Sur la toile on trouve du 45000-60000-90000 , donc rien de concret .
A part les preparateurs qui preconisent un changement tous les 60000 kms avec des bougies froides .
Donc cela serait à vie ?
R
Razmokets
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 125 Bluemotion Technology
Aide pour débutant
Message par Razmokets »
Je viens d'acquérir une Golf 7 auprès d'un mandataire. Elle est d'origine Pologne et je cherche à savoir quelles sont les échéances pour les révisions... j'ai le carnet mais le polonais et moi, c'est pas ça... bref, y-a-t-il un témoin pour la révision, je commence à peine et découvrir le véhicule et je dois également aller voir un concessionnaire pour obtenir la documentation en français... Merci pour votre aide.
Razmo.
