Itinéraire personnalisé sur Discover Media
Grumpy
Message par Grumpy »
pour une prochaine virée de 1 semaine, je souhaiterai préparer des "roadbooks" à l'aide de google map ou similaire.
Je voulais donc savoir s'il était possible d'injecter dans le GPS intégré à la Golf 7 des itinéraires personnalisés.
Merci pour vos réponses ou pour vos astuces afin d'arriver à faire ces préparations au voyage!
A+
Re: Itinéraire personnalisé sur Discover Media
Faut faire attention avec les injections d’itinéraires.
la différences entre les carte peut être gênante, je m'explique en donnant mon exemple vécu la semaine dernière.
J'ai le DiscoverMedia v1 et cartes a jour Novembre 2015 et un iPhone
Dans le répertoire de mon iPhone j'ai les adresses enregistré de certains de mes contacts.
Dans le GPS tu peux sélectionner adresse de mes contact et l'adresse se transfère sur le GPS.
Mais un problème l'iPhone utilise les cartes de Apple Plan et sur le téléphone l'adresse était la bonne et reconnu, mais sur le DiscoverMedia v1 il ne connaissais pas le nom de la résidence et m'a sortie une adresse a plus de 80km :shock:
Je tiens a rassuré tous le monde j'ai rencontré qu'une seul fois se phénomène.
Pour être sur a 200% de ne pas rencontrer se problème faudrait utiliser HERE Maps (qui sont utilisé pour les carte de nos Golf7)
https://maps.here.com
Android: https://play.google.com/store/apps/deta ... ell_button
Apple: https://itunes.apple.com/app/id955837609?mt=8
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Pour ma part j'utilise les contacts de mon téléphone (enregistrer sur google contact). Mais il faut faire très attention quand on saisit l'adresse.
Je m'explique (éviter les abréviations de type ave pour avenue imp pour impasse.
Collecter les adresses sur le net et vérifier qu'elles existent sur google map.
En faisant ça on évite beaucoup de problème.
Soit dit en passant, même les Applis GPS type Waze arrivent à se planter lamentablement.
Grumpy
OK pour vos réponses sur l'utilisation des contacts ou adresses pré-enregistrées et utilisables par le Discover Média.
Je reprise ma demande : il s'agit de préparer des itinéraires trankilou sur l'ordi avec google map ou autre puis l'importer dans le système de la voiture avec une carte SD par exemple.
Blacknight
Je ne sais même pas si cela est possible avec le DM1.
Pour ma part j'enregistre mes étapes dans Google contact avec importation dans mes contacts.
Au fur et mesure de l'itinéraire je les appelle. sachant que tu peux faire une destination avec une étape dans le DM1.
Grumpy
OK merci pour ce conseil.
Autre sujet sur l'utilisation de la navigation dans le Discover Média :
- peut-on entrer directement des coordonnées GPS ;
- si oui de quel type xx.xxxxx X ou xx° xx' xx.xx" X
Merci et bonne journée.
Blacknight
oui on peut entrer directement les coordonnées GPS mais on ne peut pas utiliser un contact téléphonique dans lequel on a enregistré une adresse en coordonnées GPS.
Le format je ne m'en souviens pas mais en entrant dans la fonction tu trouveras le format facilement.
Grumpy
Je viens de retrouver le menu pour indiquer la destination avec les coordonnées, il faut aller sur "Carte".
Concernant le type de coordonnées, il s'agit du système DMS = xx° xx' xx.xx" X
A+
J'avais mis un petit tuto à l'époque pour le DM1 : titi73 @ Déstination par coordonnées gps
