Problème haut parleur
G
Golf 7 carat Edition
Voiture : Golf 7 150 Carat Edition
Message par Golf 7 carat Edition »
Bonjour mon Haut parleur droit ne fonctionne plus , auriez vous une idée et comment démonter de panneau de porte
J
Jm14
Voiture : Golf 7 carat 2.0 tdi
Re: Haut parleur
Message par Jm14 »
Je viens d'acquérir une occasion, tout fonctionne mais je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de son dans les 2 hop avant.
Quelqu'un aurait il une idée ?
R
Remy47
Voiture : Golf 7 Cup tdi 105
Re: Haut parleur
Message par Remy47 »
Regarde dans les parametrages audio de la golf, peut être que le son n'est régler pour sortir seulement à l'arrière.
Golf VII 1.6 TDI 105 Cup ==> Reprog 145cv, Gris Tungstène,5 portes, full led interieur, sièges chauffants, lave phare, Park assist...
G
Re: Haut parleur
Regarde au niveau du Fader , moi pour ma part c est vraiment l avant droit qui ne fonctionne
pas
mellala
Voiture : Golf 7 carat 150ch DSG
Haut parleur qui deconne
Message par mellala »
Bonjour les amis ,
Quelq'un pourrait il svp m'aider?
j'ai mon HP arriere droit qui n'emet plus de son.Cela m'emebette fortement car ce dernier a la allumage du discovery , gresille pendant quelques secondes , fonctionne 5sec et s'arrete brutalement.
J'en conclus qu'il ne s'agit pas d'un probleme materiel.
Auriez vous svp une solution?
Mon vehicule n 'est plus garantie depuis 9 mois, VW pourrait il prendre en charge cette panne?
Je compte demain faire un reglage d'usine, en esperant que je puisse trouver une solution.
Merci pour votre future aide :accord:
mellala
Re: Haut parleur qui deconne
un avis? une aide?
Je compte reinstaller le systeme ... :tantpis
K
Kdr42
Voiture : Golf 7 carat tdi 150 dsg
Message par Kdr42 »
Bonjour , après avoir entendu un craquement au niveau du son j'ai le hp arrière droit qui ne fonctionne plus. J'ai démonté le panneau de porte fait bouger les connecteurs. Le son craque et monte et baisse en volume. Puis pour au final rester a peine audible mais ne craque plus. J'ai acheté un hp d origine mais n'a que 2 broches a l'intérieur de la connectique du hp contre 4 d'origine sur la voiture. Le tweeter marche en fonction de l'hp. J'ai fais bouger vers la gaine de la charnière de porte rien a faire.
Si le problème est connu de quelqu'un merci de faire signe
Golf 7 Carat TDI 150 Dsg 6 5 Portes Bleu nuit métallisé.
Re: Problème haut parleur
:Moderateurs: sujet fusionné
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Après avoir remplacé le hp par un hp neuf d'origine et remplacé le faisceau porte arriere droit toujours le même problème. Un son a peine audible et qui grésille.
:scratch:
