ACC qui freine trop
Autopia
Voiture : Golf VII Variant Confor 1.2 110
ACC qui freine trop
Message par Autopia »
J'adore cette option sauf sur l'autoroute
quand la voiture devant ralenti et empreinte la sortie.
La golf freine super fort à la limite de l'arrêt et pourtant devant plus de voiture
Un peu hard
t
toma23
Voiture : golf blanc pur carat 3 portes tdi 105
Re: ACC qui freine trop
Message par toma23 »
Moi je met mon clignotant et ça repart normalement
vlams
Message par vlams »
je n'ai jamais eu ça
ceci dit tu peux reprendre le contrôle en accélérant cela supprimeras ton freinage et peut être aussi voir sur quel intervalle tu as mis ton acc
franck0811
Message par franck0811 »
Moi ça me le fait aussi, quand une voiture sort à droite ma Golf freine.
Donc pour palier à cela, lorsque je vois qu'une voiture va sortir, je mets une légère pression sur l’accélérateur (histoire que ma Golf comprenne que j'ai le pied sur l'accélérateur, sans pour autant augmenter la vitesse de la voiture, juste une petite pression) et alors elle conservera sa vitesse sans freiner.
Franck.
Grumpy
Message par Grumpy »
Pour ma part j'ai vraiment du mal à utiliser le régulateur ACC, elle ralenti trop souvent et parfois assez "violemment".
J'ai réglé la distance au minimum mais j'aurai préféré avoir un choix complémentaire :
- régulateur dit traditionnel;
- régulateur avec ACC ;
- limitateur.
Du coup je commence à utiliser le limitateur alors qu'avant avec un régulateur traditionnel je ne l'utilisais quasi jamais.
Dommage que l'on ne peut pas déconnecter l'ACC ...
vlams
Message par vlams »
tu n'est pas oblige de l'enclencher tu peux rouler au régulateur sans acc
faux Vlams, si t'as l'ACC c'est obligatoirement l'ACC, tu ne peux pas avoir que le régulateur.
Grumpy
J'aurai bien aimé pu confirmer les dires de Vlams, j'ai cherché et recherché un peu partout mais il semble impossible d'utiliser le régulateur de façon traditionnel sans ACC :(
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Grumpy a écrit :
- limitateur.
La fonction limiteur (et non limitateur) est aussi présente lorsque l'on dispose de l'ACC.
Franck.
+1
Helios
Message par Helios »
[quote="Grumpy"]
- limitateur.
quote]
Pour ce qui est de l'imitateur moi j'aime bien Michel Leeb..... :)
ET en effet, je confirme que le régulateur est obligatoirement couplé avec l'ACC.
je l'utilise dès que je peux (bien souvent sur le 3eme cran ou parfois le second), il faut juste "prendre" le coup et anticiper ses réactions certes parfois violentes ou au contraire "trop lentes". Je pense en particulier à deux situations "particulières" :
Sur un rond point ou un virage un peu serré : lorsque la voiture qui est devant tourne à gauche et que le capteur considère que "la voie est libre". l'ACC remet les gaz trop tôt ou trop violemment, pour finalement se retrouver "au cul" de la voiture de devant et là... freinage violent.. Pas agréable et peu sûr ! Sans parler que les conducteurs derrière se demande à quoi on joue !
Autre situation : la voiture qui est devant tourne à droite. Il faut vraiment que la route soit presque totalement dégagée pour que l'ACC accélère à nouveau. Dans ce cas, j'accélère avant lui pour éviter de trop décélérer et reprendre la vitesse plus tôt.
Sinon je trouve ce système vraiment très sécurisant.
Bonne soirée
Helios
Et contrairement à ce que je pensais, le régulateur seul agit aussi sur les freins si le différentiel est important entre la vitesse courante et la vitesse programmée.
