[Mimi91] Présentation
Mimi91
Voiture : Golf 7 confortline options
Message par Mimi91 »
Bonjour a tous,
J'ai une golf 7 confortline essence dsg fabrication Slovaque. Les retros sont indiques avec memoire mais je ne vois pas le retro droit changer lorsque je passe la marche arriere et je n'ai pas de possibilite de les rabattre depuis la portiere conducteur.
Pouvez vous me dire si il est possible de modifier ces retros
Merci de votre aide
Dernière modification par titi73 le 19 avr. 2016, 13:04, modifié 1 fois.
Re: Retroviseurs rabattables
Mimi91, :coucou:
Il faut faire un réglage du rétroviseur lorsque tu as la marche arrière enclenché et la molette de réglage en position R sur la portière.
Et à chaque fois que tu passera la marche arrière ton réglage reviendra à chaque fois.
Le réglage enregistré et rattaché à ta clé.
Il faudra donc faire le réglage pour tes 2 clés ;)
Mimi91
Merci de ta réponse, je vais essayer de vérifier que cette fonctionnalité fonctionne, cela sera une indication du type de platine que j'ai dans la portière conducteur car la finalité est d'avoir les rétros rabattables et donc de faire ce que tu as décrit dans un autre post. Par contre je n'ai pas de vagcom pour changer les paramètres, est il possible de les faire modifier ailleurs que chez un cc vw?
Re: [Mimi91] Présentation
Bonjour, merci de peaufiner ta présentation en t'aidant du modèle Thomas @ Modèle de Présentation (Obligatoire) et de poser ensuite tes questions dans les sujets existants, une recherches avant n'est pas non plus inutile. :Moderateurs:
:coucou: et :Bienvenue: à toi
Il y avais déjà un post sur ce même sujet des retro, thème de ce post à l'origine...
Pour ta question du paramétrage en dehors de la concession tu as ce topic
Recensement vagcom
Et tu pourra peut-être trouver quelqu’un proche de chez toi qui en possède un...
Du coup vu que le titre de ce post a changé...
nosedife
Message par nosedife »
Salut à toi !! :)
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Bienvenue par ici :coucou:
yourigt
Message par yourigt »
Image et :Bienvenue:
