Problème climatisation
l
lutti83
Voiture : golf 7 Gti Performance
Message par lutti83 »
J'aimerai savoir si quelqu'un peu m'orienter sur un problème de climatisation sur ma golf.
Effectivement depuis deux jours impossibles d'enclencher ma climatisation.
Tout fonctionne au niveau commande sauf que je n'entends pas l'enclenchement du compresseur et il n'y a plus de froid.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: problème climatisation
Sujet déplacé dans la bonne section :Moderateurs:
T
Tonnydu76
Message par Tonnydu76 »
Moi elle était bien vide sur ma Golf 7 neuve. Rempli en concession sous garantie bien sûr.
l
lutti83
bonjour,
Pour moi après passage en concession, radiateur clim hs , suite a un impacte, surement une pierre d'après le mécano.
Facture 615e. :( :( :( :( :(
je pense après cela, mettre la grille de protection!!!!
a+
o
osmosito
Clim en panne
Message par osmosito »
Ma clim ne fonctionne plus... La recharge a été faite pourtant en juillet dernier chez mon cc.
Le cc m'a fait un devis pour changer l'évaporateur, qui revient à 1500 euros! Tout en me précisant qu'ils ne sont pas sûrs de la panne...
Avez vous des idées pour m'aider ou des suggestions?
Merci!
Florian_1306
Re: Problème climatisation
Message par Florian_1306 »
Pas sûr de la panne ta concession ?? :shock: il suffit de mettre un agent traçeur dans le circuit et regarder le circuit avec une lampe UV ! ils verront la fuite :roll:
o
osmosito
J’imagine que c’est le premier réflexe qu’ils aient eu... pas de fuite.
Pour diagnostiquer la panne, ils demandent 650 euros de main d’oeuvre, et changer la pièce ( si évaporateur) 650 euros...
C’est toujours aussi chez de diagnostiquer une panne chez vw?
w
webjo
Message par webjo »
Je me permet de poster ici car je me suis rendu compte sur mon trajet de vacances que ma climatisation ne fournissez plus de froid, j'ai une extension de garantie de 2 ans qui a démarré le 7 avril j'espère que ça rentre dans l'extension, ma SV n'a que 2 ans et 22778km, un problème connu, une solution ? Merci
cedrmoreau
Voiture : GOLF 7 TSI 86 CV
Climatisation qui se vide
Message par cedrmoreau »
Bonjour a tous,
L'année dernière fin Juillet j'ai constaté que je n'avais plus de froid au niveau de la climatisation en plein Juillet...vous savez lorsqu'il faisait 38 degrés ??
Aucun garage de disponible sauf Midas.
J'ai fais la recharge et tout fonctionnait.
Fi Septembre, j'ai commencé à entendre le même bruit caractéristique d'une climatisation presque vide...des espèces de bruit de gaz dans les aérateurs.
Samedi, nous avons eu la chance d'avoir du beau temps et j'ai mis la climatisation.
Le même bruit apparaît et la climatisation ne donne presque plus rien...enclenché sur la température la plus basse et ventilation a 3 j'avais a peine de l'air frais.
J'ai appelé le Midas qui me dit que si j'avais eu une fuite son appareil n'aurait pas fait la recharge.
Qu'en pensez vous ? Une idée ?
Je vais appeler mon garage (Peugeot) pour la déposer mais...j'ai un peur.
Ici les 2 VW du coin sont des incompétents.
Merci pour votre aide et vos conseils.
:Moderateurs: bonjour je fusionne dans ici.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
Salut, ça m'est arrivé l'année dernière sur ma scirocco, plus de froid .
chez VW, dans ma concession, ils ont d'abord branché un appareil qui a de suite annoncé une pression très basse , laissant penser à une fuite. il est envoyé dans le circuit, un gaz et avec un appareil qu'ils passent sur le condenseur et les durites, ils détectent la fuite si il y en a une.
pour mon cas ils se sont localisés sur le condenseur qui avait des impacts : résultat la fuite était bien sur le condenseur .
changement du condenseur effectué pour près de 700 € :shock:
P
Pehun
Voiture : Golf r
Message par Pehun »
J'ai un souci de climatisation sur ma Golf 7 2014.
l'été dernier suite à une révision, j'ai eu de soucis de clim, mais pas francs, à partir de 35, plus possible d'avoir moins de 27/28 dans la voiture.
Donc la clim sortait du froid mais pas suffisament.
Au retour de congés je retourne au garage, qui vérifie le compresseur, etc, et qui me dit que tout est ok.
Ensuite il a fait froid et je suis passé à autre chose.
L'été approchant, je me décide à faire un scan vcds pour voir ce que ça me dit.
Pas de code erreur, par contre, je constate qu'un des capteurs intérieur a plusieurs degrés d'écart par rapport aux autres.
c'est le "IDE00983", "Inside temperature".
Savez vous où il se trouve et quelle est la référence vw pour en acheter un nouveau?
Merci d'avance.
Bruno
:Moderateurs: Bonjour @Pehun, je fusionne dans un des nombreux sujets déjà ouverts, comme déjà demandé pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Mon hypothèse, je pense que si la sonde était défectueuse tu aurais une erreur de signalée, donc si la sonde indique une température réellement différente il faut trouver pourquoi la clim ne fonctionne pas correctement sur ce flux.
P
Pehun
Voiture : Golf r
Message par Pehun »
Merci pour ta réponse.
J'ai vu que dans certains cas, la sonde donne une mauvaise valeur sans remonter d'erreur...
Et comme ça ne doit pas couter très cher, je me suis dit que ça vallait le coup.
A noter que la mesure a été prise au garage, voiture froide, moteur éteint, donc pas de clim.
Qui ne tente rien ... si c'est pas cher tu peux en effet essayer de la remplacer, peut-être qu'en épluchant ETKA tu trouveras des indices :
